查看: 31406|回复: 2
[教程] 怎样将无损音乐导入iPhone
发表于 2007-12-25 20:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   生活中相信用iPhone听音乐的人不在少数,一般人只要能听就行对音质的要求不太高,但也存在一部分人对音乐音质要求比较高的。比如:Flac、Ape等格式的无损音乐,而iPhone自带的音乐播放器却不支持无损音乐的导入和播放。面对这一问题,有的人说我直接转音乐格式导入iPhone不就行了吗?但我想问转换了格式的音乐等于压缩了音乐比特率这还是无损音乐吗?如果要转换格式还不如当初直接下的时候选好格式再下不更省事。废话不多说,下面来说两种方法将无损音乐导入到iPhone并播放!
& R: d7 _  o( }8 ?: G6 x. x0 b# l$ X+ u) R$ q$ S4 O) P
      iPhone系统自带的音乐播放器不支持无损音乐的播放已经是铁钉钉板上的事了,我们已经无法改变这一事实。所以我们需要另外一个音乐播放器来实现无损音乐的播放,音乐播放器的选择自己可以自行到App Store下载安装。下载的事情就不费口舌了,相信大家都会;实在不会的话请出行转左百度一下!因本人使用的是“天天动听”音乐播放器,所以以此为例说明。) [! }) r) D) }$ r
# @5 G  m: g. H# _9 x     9 y; I! S7 u- l2 m( U, W
/ T0 x0 G" R& a8 }2 ]
' x) s. ?) _, l" H
方法1:用iTunes将无损音乐导入iPhone! W- _! x% V8 C  j9 g$ ~6 ]4 _
到Apple官网下载iTunes并安装,下载与安装的过程就不废话了。安装好后将iPhone用数据线接上电脑USB接口,并打开已经安装好的iTunes软件。连接好iPhone后打开的iTunes界面如图1;出现下图1 iTunes窗口后点击界面左上角的“小手机”的图标,点击“小手机”图标后打开的窗口如图2。
- k$ @' L& _& G
2 ~' Z! ]' S, S+ K  ~( s9 Y) b* G* l2 y. k# e, a" F3 T
在左边“设置”下拉栏中找到“应用程序”选项点击打开,在打开的“应用程序”窗口向下滚动鼠标找到“文件共享”中的“天天动听”图标并单击选定该图标如图3;选定后单击右边栏左下角处的“添加文件”,在打开新窗口中找到想要导入的音乐文件如图4。
' {0 F( e* w; }8 R' M, ^8 s6 u( K
( X* |. Y( t$ [
& `! C$ G  u' n% \* L6 r1 V% \找到音乐文件后选定要导入到iPhone的文件并点击打开即可导入如图5;等待导入完成后界面如图6。$ M% z5 ]1 [. B* r  k5 H# ^8 z" }% Y
3 H; a( F$ D  L- S! L0 A1 Q
为了验证是否已经完成音乐文件的导入、无损音乐是否可以正常播放,打开iPhone中的“天天动听”应用如图7;点击“本地音乐”打开,可以看到刚才已经导入到iPhone中的音乐。在歌曲名后的“无损”的小字样即表示该歌曲为无损格式,点击播放即可,至此完成用iTunes将无损音乐导入iPhone并播放!  {% _+ B( s* n5 e
3 F3 t; R$ M5 |, E) S2 n6 q
# t5 V+ e2 I8 U- N' D
. z9 _: e/ l7 T  _2 ~2 F方法2:用PP助手将无损音乐导入iPhone0 q4 h& w* k1 L" R+ ~1 Z, s% U
前提条件下载好PP助手并安装,下载与安装过程简单所以跳过。安装好PP助手后用数据线连接电脑并在电脑打开已经安装好的PP助手软件。连接好iPhone后打开的PP助手界面如图9;在左边“工具箱”栏中打开“应用”并找到“天天动听”应用图标,在“天天动听”应用图标后面找到一个类似搜索的“小按扭”点击并找开天天动听的文档如图像10。! H% Z4 _+ S$ c  h
, O+ l( W0 \5 }, G% z8 U1 D8 Y! X; M
# f/ a+ j$ V1 L
在打开的文档窗口中可以看到刚才在iTunes导入iPhone的音乐文件如图11;为了区别刚才的音乐和以后便于管理可以先新建一个文件夹,在新建的文件夹中键入想建的文件夹名称如图12。然后双击打开已经建好的“天天动听”文件夹。
5 O6 Y* x2 q# ?! Q) `3 a& \( U- ?
5 Q% w) @9 B- `$ L; N0 Q1 C: R
/ e+ r  q* H  h" A$ w在打开的文件夹中点击上方的“导入”“文件”,在打开的新窗口中选择好要导入到iPhone的音乐并单击打开即可如图13;音乐文件完成导入iPhone后如图像14。, w7 b; G: E7 K) k
! k' V/ ^8 M5 \  P7 Z' Z7 j8 g/ t, @8 g
; u! |5 x+ D4 x0 k" t+ E6 \为了验证是否已经完成音乐文件的导入、无损音乐是否可以正常播放,打开iPhone中的“天天动听”应用,点击“本地音乐”“文件夹”打开如图15;点击“天天动听”文件夹即可看到刚才导入iPhone中的音乐列表,在歌曲名后带有无损小字样的即为无损音乐,点击播放即可。至此完成用PP助手将无损音乐导入iPhone并播放!
4971
发表于 2008-1-29 16:01:30 | 显示全部楼层
怎样将无损音乐导入iPhone
256
发表于 2008-5-23 05:39:05 | 显示全部楼层
我强烈帮你顶!!!
GMT+8, 2025-6-6 03:05 , Processed in 0.028185 second(s), 7 queries , Redis On.
