查看: 19116|回复: 0
[原创] Cakewalk VS-700 数字音频工作站
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-12-23 11:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2008年初Roland完成了对Cakewalk的收购并建立了全新的Cakewalk by Roland品牌,而我们今天的主角Sonar V-Studio 700就是该品牌旗下的首款作品。新官上任三把火,这第一把火就显然烧的很不简单。
    大多数的控台都与某些音序器软件紧密结合好卖给相应的用户,对于V-Studio 700来说你却不仅仅得到了一个VS-700C控台,还包括一个VS-700R的音频接口,提供19进24出接口,还整合了Roland Fantom VS硬件音源在里面,当然还会送你一套Cakewalk Sonar Producer 8软件,以及完整版的Rapture软音源插件。
    那么V-Studio 700的目标客户是哪些人呢?恩……Cakewalk和Roland定义为“现代音乐制作人、影视作曲者和后期制作工程师”,而V-Studio 700同时也被定义为“针对hip-hop和电子音乐人的超级解决方案”。好吧,让我们仔细看看到底是怎么回子事儿。
    控台:
    整个控台由灰色和银色搭配而成,看起来很赞的样子,加上面板上众多的推子、旋钮、蓝色背光LCD显示屏幕和同样带各色背光的按钮。它的大转轮显然跟Roland其它产品是完全一样的造型,但控制环绕声的控制杆很是惹眼。注意它的右上侧那个超醒目的上下拉杆,是绝对的亮点,这个被称为T-Bar的东西让我想起宇宙飞船里常见到的高科技玩意。毫无疑问V-Studio 700的外观绝对大大提升了Cakewalk Sonar在全世界人民心中
    整个控台有73厘米长,43厘米深,纵高是13厘米,可以说是个大家伙,但各个区域都很清晰的安排在面板上,且各个区域错落有秩不会感觉用起来都挤在一起,整个控台可以分为以下几个区域:
    ·通道条(绿色)
    ·通道条控制(红色)
    ·访问(黄色)
    ·走带(浅蓝色)
    ·jog/shuttle转轮(紫色)
    ·环绕声(深蓝色、桔红色)
    ·监听(粉红色)
    转到背面,很简单,有一个调节LCD屏幕亮度的小旋钮,开关和4个接口,其中有两个接口是接踏板用,方便你用脚控制播放和录音,另外两个则分别用于连接接口模块(专用接口)和电脑(USB接口)。你可以不连接接口模块,只用这个控台,通过USB连接电脑使用,早先控台和接口模块是不单卖的,但现在由于客户的需求,Cakewalk也允许单买控台了。
通道条:
    控台面板上占地面积最大的就是通道条区域了,包括有8个通道条,每路都有单独的一个无限旋转旋钮、静音按钮、独奏按钮、准备录音按钮、选择按钮、5段LED电平显示灯、100mm触感电动推子。另外还多给你提供第9个推子可控制主输出通道用,当然你也可以把它分配为任何一路你常用的立体声或环绕声通道。
    这8路通道条区域可以控制音轨、总线或主输出,取决于那三个Fader View(推子视图)按钮选中了哪个状态,在Channel Branch模式下,你可以让第一个推子控制音轨1的音量,而2-8路推子分别控制音轨1的各个辅助发送通道的音量,冰雪聪明的设计!
    另外一个很贴心的设计是,你可以用Shift和Select按钮将任何通道条的组合锁定在一起,也就是说你可以通过Fader Banks(推子库)来用这8个推子控制那些你需要的音轨,比如当你在SONAR里选择查看其它音轨的时候,控台上的这些推子依然保持控制你的人声或鼓编组通道。当前选中的音轨和控台上锁定的音轨会以不同颜色显示在SONAR的音轨窗口里让你一目了然。
    在通道条区域上面是两行LCD显示屏幕,可以显示音轨/总线/主输出的名称和当前控制参数的数值。比如,尽管那8个无限旋转旋钮默认是控制声像的,但你可以让它们去控制发送1的音量或改变输入/输出通道。还有个贴心功能就是Flip按钮,可以暂时使推子和旋钮的功能交换,使你可以用电动推子更精确的做本来是旋钮做的事情。
    通道条控制:
    不管你当前选择了哪些通道条,按亮该通道的Select按钮,通道条控制区域就控制这个通道了。通道条控制区域有四列旋钮,每列里又有三行旋钮和一个按钮,这里对通道条的控制有三种:EQ、发送和ACT(SONAR软件的 Active Controller Technology技术,允许你控制当前选中的乐器或效果器插件)。
    EQ模式下,这12个旋钮就变成控制SONAR软件本身调音台自带的4段EQ的增益、滤波和Q值了,最下面的按钮则是每一段EQ的开关。在你转旋钮的时候旁边的LCD屏幕就显示出当前控制参数的名称和数值。
    发送模式下,三行旋钮就是控制4条发送通道的音量、声像和推子前/后(这些旋钮是可按下的,此时就是用按下来切换推子前/后),按钮则控制发送打开还是关闭。
    在ACT模式下,你当前屏幕打开的插加参数就会显示在LCD屏幕上,包括名字和其参数值。由于插件的可调参数一般都会超过16个,所以你可以翻页查看更多,最多可以有4页也就是控制64个参数。ACT工作起来很顺手,尽管需要你先练习一下下如何在多页中找到你需要控制的参数。
    其它区域:
    左下方就是访问区域,有8个View按钮使你完成诸如打开、关闭或选中窗口的操作,比如调音台窗口、插件窗口、钢琴卷帘窗口和走带窗口等等,帮你节省时间。另外还有8个功能按钮包括Fade(淡化)、Cut(剪切)、Paste(粘贴)和Frezze(冻结)等等,以及Shift、Ctrl、Alt和Command组合键,配合其它按钮实现更多功能。
    实际上除了默认的功能以外,这些功能键都可以自定义。如果你只录音,那打开乐器插件窗口的Synth Rack按钮就可以定义成任何一个SONAR的功能,整个控台上有65个功能键都是可以自定义的,甚至包括踏板。
    控台右侧密密麻麻有多个区域,其中包括带背光的走带按钮区域,以及jog/shuttle大转轮,它不仅可以帮你移动/定位播放指针,还可以通过滚动来选择音轨。转轮周围的上下左右键跟你电脑键盘的上下左右键功能一样,可以让你选择音轨或是结合前面提到的Command/Ctrl按钮实现横/纵向的缩放。我在这里找到了播放指针返回功能,这样即便是很长的功能,你也可以快速从A点跳到B点。
    走带区域上面的RECORD/EDIT部分里,你可以插入标记点,打开或关闭loop,做穿插录音,甚至包括了保存工程、undo、确定和取消键。通过我的实验,你完全没必要拿起鼠标了,这也正是你购买控台的最终目标嘛!
    最后说说环绕声区域(就是那个大大的可以360度自由移动的控制杆所在区域)以及多功能T-Bar大推子,上面还有一个显示时间码和播放位置的LED显示屏幕。在旁边还有一个模拟音频控制区域,控制接口模块来用,包括可以控制两个耳机输出的音量,control room的音量以及控制控台前面那个非平衡辅助输入通道的音量,该非平衡辅助输入还可切换为Hi-Z高阻输入连接吉他。但是你必须连接接口模块才可以用,因为控台本身没有任何音频处理能力,完全依靠接口模块。
    再说说T-Bar大推子,它是整个控台上的明星,提供非常实用的功能。在X-Ray模式你可以调节所有打开的插件窗口的透明度,上下来回的推就可让这些窗口逐渐由显示到半透明最终完全透明不见,当你想看的内容被插件窗口挡住后,这么一推就尽收言底了。在ACT模式下,你可以让T-Bar大推子精细调节某个参数。而在FR Bal模式下,它又可以用做控制环绕声前/后音量平衡之用。Video Ctrl模式你甚至可以将T-Bar,配合走带按钮、jog/shuttle转轮、RECORD/EDIT区域按钮和5个电动推子去控制视频设备,比如通过V-Link连接的Edirol DV7。
    总之,VS-700C控台各个功能都给人留下了深刻的印象,它也可以模拟Mackie Control,所以实际上你也可以去控制其它音频软件。我发现它的手感很好,特别是旋钮和电动推子都很平滑,位置感也不错,而且所有旋钮实际上都可以作为按钮使用,当然还少不了最有爱的T-Bar大推子。但是环绕声控制杆给我感觉太轻了太容易移动,不适合精细调节,jog/shuttle转轮转起来有点左右摆动感。
音频接口:
    VS-700R是一个可以单独购买的USB 2.0音频接口,为VS-700C控台提供额外的输入/输出接口,当然它也可以脱离空台当作一个独立的音频接口使用,当然的当然你可以用任何音频软件而不只是SONAR。它里面还内置了Roland的Fantom VS硬件音源,这个我们后面细说。
    VS-700R音频接口部分主要特色:
    ·模拟输入:8个TRS和XLR混合接口,带话放和幻象供电,20dB衰减和数字压缩。另外有一个辅助输入接口可切换为Hi-Z高阻连接吉他,不过该接口位于VS-700C控台的前面
    ·模拟输出:10个TRS平衡/非平衡接口,以及一对XLR平衡立体声主输出接口,和一对非平衡子输出接口。还有2个耳机输出,也是位于VS-700C控台的前面
    ·数字输入/输出:数字输入1是XLR接口的AES/EBU或SPDIF同轴,带唱机放大,数字输出1是XLR接口的AES/EBU或SPDIF同轴。数字输入/输出2则都是ADAT光纤,另外还有MIDI输入/输出,BNC字时钟输入/输出
    ·采样率:44.1、48、88.2、96和192kHz
    所有的接口都位于后面,它前面设计的很简洁,有一个旋钮选择采样率,一个开关和一组LED灯显示MIDI、数字接口、主输出和子输出是否有信号,当然还有9组输入通道的电平表。尽管对有些用户来说只有9个输入通道有点可怜,但咱们还有ADAT嘛加个Behringer ADA8000或是一个Focusrite OctoPre系列不就有更多的模拟输入了。如果你不差钱,那你可以再买一个VS-700R音频接口,就加倍喽,作为奖励你Fantom VS的复音数也翻倍了呢~~~~
    我把ASIO延迟给调节到最低的96采样数,通过CEntranc Latency Accurately软件测试输出延迟只有3.18ms(44.1kHz下是2.18ms)。
    用RMAA测试,44.1kHz采样率下,频率响应在8Hz-20kHz都很平直。本底噪音几乎轻到没有(101dBA),失真也很小只有0.002%,这样的结果不会让人失望。
    VS-700R纯净的话放来自于Roland的M400 V-Mixing系统,它内置的数字压缩需要通过VS-700R I/O Editor软件来调节,该软件本身可以内置到SONAR 8里使用,如果你不用SONAR 8那也有独立版本可选。
    对于VS-700R我只有两点不满。首先,我很不喜欢听到它背后风扇发出的嗡嗡声。另外它的8个话放输入接口都在背后,前面没有一个接口,如果上机架的话可就麻烦了。
硬件音源:
    VS-700R内置了Roland Fantom VS硬件音源,基于Roland最新的声音芯片。如果跟最新的Fantom G合成器对比的话,Fantom VS只有128MB波表而Fantom G是512MB,同时可使用的效果器数量也有所降低。但它还是跟Fantom G一样提供最高128复音数,16多声部以及78种效果器,以及独立的合唱和经典的混响。你也可以插入Roland最新的ARX音色扩展卡继续丰富其音色。
    Fantom VS Editor编辑器软件(如图6)看起来就是翻版的Fantom G编辑器,你可以作为VSTi虚拟乐器插件使用而且不局限于SONAR。由于硬件音源和音频接口都在一起,又不用CPU运算,所以可以提供完全的零延迟,音源输出的声音直接就跟VS-700R的主输出混合在一起了。
    不过128MB的波表跟现在以GB为单位的软件音源来比还是很不公平了,另外由于声音跟VS-700R的主输出混合在一起,使你无法单独为音源输出的声音加效果。不过Roland是以其声音而闻名的,所以音色质量你不必担心,1400个音色包含了大量传统和电子乐器,管弦乐、合成音色、人声、鼓组等等一大陀,起码解放了你的CPU去做那些Roland没有的声音吧。
    写在最后:
    我对V-Studio的印象很深刻,它是一个重量级的产品,当然也配合了同样重量级的价格。你有一个很好使的控台,一个音质很棒的音频接口,还有一个很流行的Roland Fantom硬件音源。
    当然三个东西加在一起并不是对所有人都有用,特别是硬件音源,尽管它很出色。还有人希望能有个DSP来帮助效果器运算。但毕竟要满足所有人是不太可能的,如果你是一个SONAR用户想投资买一套更专业的控台,毫无疑问V-Studio 700是最佳人选,不过阻碍你选择的最大原因可能就是价格,尽管它能让你的口水飞流直下三千尺,但现实是一摸兜里没有钱……
    好消息是,Cakewalk已经打算把VS-700C控台单独拿出来卖,来吸引那些已经有优秀音频接口的SONAR用户,稍微狠一下心,一套能够与SONAR深度整合天人合一的控制系统就搬回家啦。
    优点:
    ·与SONAR完美融合为一体的控台,包括很多深度编辑功能,众多自定义项目
    ·输入/输出接口的音质非常棒
    ·Fantom VS硬件音源模块提供零延迟且不需CPU运算的音色,复音数保证够用
    ·控台带有前置的辅助输入接口,方便连接外部乐器或吉他
    ·专业级别的驱动,提供很多额外功能
    缺点:
    ·整个系统的价格超过了大多数SONAR用户可以接受的程度
    ·并不是所有用户都会对Fantom VS音源有兴趣的
    ·话筒输入接口全部都在接口模块的背面
    ·接口模块带一个嗡嗡作响的散热风扇
    价格:
    ·V-Studio 700系统套装 + SONAR Producer 8:3999英镑
    ·V-Studio 700系统套装:3799英镑
    ·V-Studio VS-700R音频接口:1849英镑
    ·V-Studio VS-700C控台:暂未公布(用脚指头想也知道比3799-1849=1950英镑要贵)
GMT+8, 2025-6-8 03:11 , Processed in 0.022410 second(s), 6 queries , Redis On.
