查看: 17798|回复: 4
[问题] Cubase 宿主软件大放送篇
发表于 2007-12-18 05:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CUBASE SX
概述
Cubase SX是音乐创作和制作软件工具的最新产品,Steinberg积累了近15年的发展经验,将音乐家的所有需要和最新技术都浓缩到了最先进的Cubase SX之中。有了Cubase SX,用户不再需要任何其它昂贵的音频硬件设备、不再需要频繁更新音频硬件设备就能获得非常强大的音频工作站。Cubase SX不仅是一种系统,它远比单一的系统更全面且更灵活,比如由Cubase SX所支持的VST System Link技术,使得用户能够通过多台计算机的相互联接以形成庞大的系统工程,从而可以完成巨量数据的Project任务。此外,由Cubase SX提供了许多强大的功能,比如支持VST2.0 Plug-ins、虚拟Instrument以及ASIO2.0兼容音频硬件的智能化自动MIX处理;非常灵活多样的无限级Undo/Redo操作、能够以Undo记录的任何步骤来取消或修改所作的任何音频编辑处理操作;支持Surround Sound并能为其它系统Surround Sound处理提供更多的声音处理方案。
Cubase SX不仅领先于其它同类产品,Cubase SX开发组总是倾听任何Steinberg用户的所有意见、从中得到更多的信息反馈并将一直会这样做下去。通过不断的改进提高,使得Cubase发展为适应最专业的工作需求,成为Cubase用户的最爱。
系统要求
要发挥Cubase SX的强大功能,需要安装有Windows XP或Windows 2000平台的PC系统、USB端口以及兼容音频硬件。关于音频硬件的要求是能够通过硬盘存储器而进行数字音频录音播放的音频卡,且需要相应的ASIO Driver或Windows Multimedia兼容驱动。
在MIDI环境方面,至少需要相关的MIDI接口以及MIDI乐器,包括外围的音频监听设备。
要能正常运行Cubase SX,对于PC计算机的最低要求为:500MHz Pentium III、256MB RAM或相当的AMD处理器,建议最佳配置为1GHz以上或双PIII/Athlon处理器、512MB RAM。
音频工作的处理性能很大程度上取决于内存量的多少,实际上,这直接关系到可运行音频声道的数目。因此,256MB的内存是最起码的要求,而且也只针对普通情况下的应用。
对于硬盘容量的要求则是多多益善,这决定着可储存数据量的多少、即实际可录音的时间长度。例如对于CD品质的音频数据来讲,每分钟长度约需要10MB左右的硬盘空间。这也就是说,如果在Cubase SX中处理8个Stereo Track的话,每分钟的音频录音也就相当于近80MB的硬盘空间。此外,对于硬盘的速度来讲,也是影响到可处理音频Track数目的重要因素。
关于滚轮鼠标
虽然普通鼠标也能很好工作在Cubase SX下,但我们推荐最好能使用滚轮鼠标,这将大大提高在编辑操作上的工作效率。
关于音频驱动程序
在音频硬件方面,起码要附合以下几点基本条件,即必须是Stereo、16-bit格式、支持至少44.1kHz的取样率。此外,还需要音频硬件能够支持ASIO Driver、DirectX或Windows Multimedia兼容驱动。而在音频驱动程序方面,我们知道,驱动程序(Driver)是软件与硬件之间进行沟通的一种特定程序,而这里,Driver就是Cubase SX使用特定音频硬件的关键。对于音频硬件来讲,主要可分为三种情况,具有不同的Driver配置。
所使用音频硬件属于带ASIO Driver的专业音频卡:
Cubase SX能由ASIO Driver而与音频卡直接沟通,这样通过特定的ASIO Driver,音频卡就能获得很低的Latency(输入输出延迟时间),这对于Cubase SX的操作或使用VST Instrument的音频监听是至关重要的,并且ASIO Driver还能提供多Input/Output、路由以及同步方面更全面的支持。
所使用音频硬件是通过DirectX进行沟通:
DirectX是Microsoft所开发Windows平台下处理多种媒体类型的一种“Package”式驱动接口,Cubase SX同样也支持DirectX,包括相关的DirectSound(由DirectX所用于音频录播的驱动接口部分),对于这种驱动程序又可分为二种类型的Driver。
如果音频卡使用DirectX Driver的话,这样软件与硬件之间将通过DirectX进行沟通。注意,对于支持DirectX的音频卡来讲,其驱动程序将由相关厂商提供支持。如果是使用ASIO DirectX Full Duplex Driver时,Cubase SX将通过DirectX而与音频硬件进行沟通,其驱动程序是由Cubase SX所提供且不需要任何特别安装。
如果音频卡是通过Windows Multimedia系统进行沟通的话,这只要是Windows兼容的音频卡就能够用于Cubase SX。这里,需要二种类型的驱动程序。当音频卡使用的是Windows Multimedia Driver的话,这将通过Windows Multimedia系统进行沟通,其驱动程序将由相关厂商提供支持,通常是随音频卡安装的同时而一起安装的。当音频卡使用的是ASIO Multimedia Driver的话,Cubase SX将通过Windows Multimedia系统进行沟通,其驱动程序是由Cubase SX所提供且不需要任何特别安装。
好好~现在我来说说安装方法,
1下载我上传的21个压缩包,然后点setup.part01.rar解压出setup.exe
2双击setup.exe,开始会出现发现新硬件,提示装驱动,不管,自动搜索,等硬件安好后才会出现CUBASE的安装路径,选择好自己想要的路径,OK,FINISH,然后重启电脑
.(这里我要解释一下,为什么会发现新硬件呢?因为这版的CUBASE都会有一个作用类似钥匙的U盘模样的东西,安装的时候或者每次运行CUBASE的时候都需要客户把这个"钥匙"插到电脑的USB接口上,才能顺利运行或者安装,我们伟大的H2O破解小组当然也考虑到了这点,于是弄了一个虚拟的钥匙,哈哈,够伟大吧?)
所以大家安装好CUBASE后,右下脚的任务栏会多出一个东西,这个就是我前面提到的虚拟钥匙了,对它点右键,会出现以下菜单:,disable是禁用的意思,当然,enable就是激活的意思了~kill当然就是退出的意思了~(杀掉?)
如果KILL后你又想打开这个"钥匙",找不到?不要着急,在开始菜单的程序里,你会找到,点"Syncro TruEmu Team"这就是那个传说中的"钥匙"了~
好,我就废话不多说了~大家开始享受专业级的宿主软件:Cubase SX3吧~!初学者不要被它的界面吓到了哦,倾注你的热情,投身学习的海洋吧,哇哈哈~
681
发表于 2007-12-18 10:39:22 | 显示全部楼层
楼主你好!我是用FL的,但我很想找个cubase,谁知道这个软件很难找,到现在我也没找到...楼主能把cubase的安装包发给小弟吗?我的QQ是247465801(蓝seD大调)   小弟不胜感激
135
 楼主| 发表于 2007-12-19 00:54:10 | 显示全部楼层
怎么多传几个就不行啊?看来只能一个一个的传了
681
发表于 2007-12-19 10:55:49 | 显示全部楼层
一天传两个,上传完毕都成新年礼物了~~呵呵,雷锋真不好当啊~~
论坛上的朋友用FL的比较多,他们再去学另一个宿主软件的机会应该不大。所以我觉得楼主如果传一些小而精的插件或者音se,应该更受大家的欢迎!我也只是提个建议,不知道各位朋友和楼主的意见如何?
7790
发表于 2007-12-19 11:09:44 | 显示全部楼层
非常支持楼主的行动!!!
GMT+8, 2025-6-7 06:08 , Processed in 0.030621 second(s), 7 queries , Redis On.
