查看: 42316|回复: 1
[原创] Au效果器中各种声音效果,这些特效就是炫,处理声音直接添加效果
发表于 2005-3-17 16:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
au是专业级别的音频处理软件,其中强大的处理功能还体现在其各种丰富的效果器上,有了这些效果的设置让我们更加容易对音频进行处理,而且里面的效果都是非常炫的
1au音频效果器
在效果器中的“振幅与压限”中有很多实用的效果设置,其中“增幅”效果就可以实现声音大小的调节,并且能手动调整左侧和右侧声音的大小,这样操作更加方便快捷,“声道混合器”就可以实现左右声道的声音混合设置,让左右声道不再是单纯的输出左右声道的声音
2增幅与声道混合
2增幅与声道混合
在平时我们录音时人声会有齿音,打击乐器也会出现高频刺耳的声音,我们可以使用效果器轻松消除齿音,在au中有很多预设的齿音效果,我们可以通过预设进行处理也可以手动修改齿音的范围进行调整
3消除齿音
在振幅与压限效果中还有一个“动态处理”效果,默认设置是对角线设置,也就是输入和输出是等值的分贝,在动态处理中横坐标和纵坐标分别代表输入和输出的声音大小,我们同样可以使用预设效果处理,可以使用动态处理中手动拖动蓝色的标示线进行输入和输出声音大小调节,
4动态处理
接触过效果器的设置,我们在之前接触过包络线其中音频开始和结尾处的淡入和淡出效果设置也是包络线的一种,在多轨文件中也可以使用包络线不过本身的设置效果很简单
5淡入和淡出
在效果中也有更复杂的包络线设置,也就是淡化包络的效果设置,同样我们可以使用预设效果进行设置,如果需要对某一片段进行淡化包络处理我们需要框选片段然后应用淡化包络效果
6淡化包络
与淡化包络效果相对的还有增益包络,顾名思义就是对包络的效果增加的作用
7增益包络
基本的包络线的应用通过使用淡化和增益可以调整,在我们实际应用中还有一个“强制限幅”操作就是防止我们在实际环境下某一个声音突然的增大或者减小导致项目的不稳定
8强制限幅
在效果器中还有一个标准化处理,和收藏夹中的标准化是一样的效果,只不过在效果中的标准化更加方便细致的设置
9标准化
所以上面的这些效果器设置非常简单,并且实际达到的效果还是非常不错的,通过应用效果器就能轻松实现我们对声音的处理,技术左科技右声音特效au一键应用,最简单的最实用的效果器
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-3-17 16:36:00 | 显示全部楼层
路过,新生,点赞,学习了
GMT+8, 2025-7-18 12:15 , Processed in 0.025921 second(s), 7 queries , Redis On.
