查看: 24551|回复: 3
[打谱资讯] Muse2.5(2.7) 曲谱软件教程
发表于 2007-12-12 17:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Muse 2.5简介 2
曲谱输入 3
2.1脚本输入方式 3
2.1.1脚本概述 3
2.1.2描述头 3
2.1.3五线谱(简谱)的脚本输入 5
2.1.4吉他六线谱的脚本输入 11
2.1.5用脚本控制曲谱的显示风格,页面设置等等 15
.2.2屏幕输入方式 18
2.2.1工具栏介绍 18
2.2.2屏幕编辑操作 19
2.2.3屏幕输入下曲谱参数设定 28
2.2.4屏幕编辑下音轨参数设定 29
2.3脚本编辑和屏幕编辑的交互 30
页面预览 31
3.1工具栏介绍: 31
3.2显示比例: 31
3.3多页显示: 31
3.4放大缩小: 31
3.5单页显示: 31
曲谱页面参数设置 32
4.1打开设置对话框 32
4.2页面(版面)设置 32
4.3字体设置 33
4.4样式设置 34
4.4.1每行小节数 34
4.4.3小节号码风格 34
4.4.4音符紧密程度 35
4.4.5强制换行 35
4.4.6曲谱伸缩 35
4.4.7吉他谱风格设置 35
其他功能 36
5.1渲染设置 36
5.2MIDI设备设置对话框 37
5.3手机铃声生成对话框 37
5.4 自动存盘功能 38
Muse 2.5简介
缪斯音乐软件是音乐123软件的新版本,我们为了走国际化道路,故从2.0开始改名为缪斯2.0(英文名字:Muse 2.0)新版本中保留了原来的核心特点:
以曲谱的排版为主
快捷的输入
经过三个月的用户意见的搜集整理,我们在原来版本上做了很大的改动。该版本增加了许多新的特点:
更加灵活多变的排版方式
支持更快捷的输入方式(脚本输入)
支持屏幕鼠标点击的直观的编辑修改
将五线谱、简谱、吉他谱、歌词和谐融合
方便的多音轨编辑,使软件更加专业化
与WORD相类似的单页多页浏览方式,便于阅读打印
附加手机铃声生成工具,将乐谱转成各种手机的铃声输入码
Muse2.5版本增加的新功能有:
脚本编辑和屏幕编辑相对应的光标定位
快捷键的设定
渐强符号
MIDI文件输出
文本的插入(限专业版)
文字装饰的插入(限专业版)
每行的自由控制(限专业版)
如果您对乐谱的质量有较高的要求,比如特别的戏曲领域(需要特别的符号)、需要较多的脚注、想要特别的背景或者特别的标记,建议可以购买专业版本。
曲谱输入
muse 2.5有两种输入方式:脚本输入方式和屏幕输入方式。脚本输入方式快捷,控制功能更强,一些特殊的控制方式只在脚本输入方式下提供。而屏幕输入方式更直观易用。两种输入方式的结合使得曲谱编辑更加迅速,简单。
2.1脚本输入方式
2.1.1脚本概述
muse曲谱软件主要采用了abc符号系统。每篇曲谱由版本信息、描述头和曲谱主体构成,其中版本信息是乐谱的第一行,这是为了和以后的MUSE软件区分而准备的,在本版本中要写成”%MUSE2”,注意不能是汉字的全角符,而应该是英文字符。描述头主要包含曲谱的一般性信息如:标题,作者等。描述头应该以标题字段开始并且以调号字段结束,紧接着是曲谱主体部分。
2.1.2描述头
描述头是由许多字段组成,每个字段标记一项非音乐的信息,如:作曲者、调式等。大多数字段只能出现在描述头中,但有些也可以在曲谱主体中出现,如:调式、拍号。在乐谱中间出现的字段(如变调、变排、改变单位时长),字段要用方括号包起来。每个字段是由一标志性字母开始,然后紧跟着一个冒号,最后是该字段的值。如下例:
M:6/8 表示6/8拍
K:C 表示C大调
(注意:在任意一行字符中只要一个大写字母后紧跟了一个冒号,那就表明这是一个描述字段。请于反复记号相区别)
要更好的熟悉缪斯符号体系,请参见我们给出的例子文件。
下面是一些常用字段的列表:
字段名             描述头    主体  例子
A:地区   是           A:北京, A:Bampton
C:作者   是           C:马小虎
I:备注   是           I:使用钢琴音色
K:调号   最后    是   K : G, K :  Db, K : A Mix
L:单位时长  是      是   L:1/4, L:1/8
M:节拍   是      是   M:3/4, M:4/4
O:语言   是           O:I, O:中文, O:English
Q:拍子   是      是   Q:1/4=200
R:节奏   是           R:R, R:reel
S:来源   是           S:collected in Brittany
T:标题   开始         T: Paddy O'Rafferty
V:音轨   是           V:1 style=staff instrument=50 space=1000
w:歌词                       是    w: 我*们 and 你~们
4612
 楼主| 发表于 2007-12-12 17:19:21 | 显示全部楼层
详细说明如下:
T:曲谱标题。由于一些曲谱有主标题还有附标题,所以T:字段可以多次出现。第一次出现将被认为是主标题,并且以大字体显示。后几次出现的被认为是附标题,在显示的时候比正标题略小一些。
曲谱标题是居中显示的,也可以用来写居中显示的其他文字。
C:作者。可以有几个作者,分别由上到下地居右显示,也可以用来显示列在乐谱右上边的其他文字。
I:备注。该文字会被写在乐谱的左上边,一般用来描述一下配器或者演奏的注意事项。
K:调标志。调必须是一个大写的字母,在字母后面可以加”#”或”b”表示升降调。此外不同的音阶或模式也能被指定,例如:K:F  lydian,  K:C, K:C maj。空格可以省去,模式标记无大小写区别,而且可以只写前三个字母作为缩写。一共支持major(大调)、minor(小调)、dorian(多里安)、phrygian(佛里吉亚)、lydian(利底亚)、mixolydian(混合利底亚)、locrian(洛克里亚)七种模式。
最后,调字段也可以用来指定一个谱号,在调式标记后面留一空格然后加上音部标记。例如:K:A bass。如果没有指谱号,缺省的是treble。谱号共有treble(高音谱号)、bass(低音谱号)、alto(中音谱号)、tenor(次中音谱号),此外还有altou1(等同tenor)、altou2、altod1、altod2(分别表示将中音谱号、移上u或者移下d)。另外treble+8,treble-8,bass+8,bass-8表示上下移动8度。
L:单位音长。例如:L:1/4 - 1/4音符,L:1/8 - 1/8音符。如果没有该字段,程序会基于节拍字段设一个缺省的单位音长。
M:节拍。除去正常的节拍写法外(如:M:6/8  或  M:4/4),也可以写为:M:C 表示4/4 和 M:C|表示2/2。
Q:拍子。Q:1/2 表示1/2音符为一拍,同时还可以指定每分钟的拍数,如:Q:1/2=120 表示每分钟120个1/2音符拍。如果没有指定单位拍,程序会自动设定一缺省值。
V:音轨。曲谱必须至少有一个音轨,本软件最多支持20个音轨。每个音轨必须在描述头中定义。
定义音轨的格式为:
V:<音轨标志> style=<音轨类型> <参数1>=<值1> <参数2>=<值2>  ...
<音轨标志>可以取任何名字,但名字中间不能有空格
<音轨类型>可以取staff(五线谱),jianpu(简谱),tab(吉他六线谱)
在以上必须说明的项之后,可以加一些可选项<参数>,比如该音轨播放乐器,音量,显示时与下一个音轨的间距,等等。现详细说明如下:
参数名 参数名简写 例子 描述
name nm nm=“Violin I 音轨名字,将被显示在每行乐谱的开始
sname snm snm=“Vl. I” 别名,将被显示在每行乐谱的开始
instrument ins ins=50 播放乐器
volumn vol vol=20 音量大小
staves stv stv=2 被一条竖线连在一起的乐谱行的数目(从当前的音轨开始)。当使用这一选项时,定义在同一行中的名字将被显示在竖线中间
bracket brk brk=4 被一条大括号连在一起的乐谱行的数目(从前的音轨开始),这个选项不改变音轨名字的显示方式
space spc spc=40 定义该行乐谱与下一行乐谱的间距,单位为pt(点,缺省)或cm.如果+(加号)或-(减号)写在数字的前面,表示从当前的设置值上加上或减去该数字
gchords gch gch=0   控制是否显示该音轨中的吉他和弦
w:歌词。歌词与上面一行音符相对应。歌词会跳过装饰音符,但有连音线的两个音符被认为是独立的两个音符,可以与两个歌词相对应。因为一般曲谱有多行歌词所以在一排音符下面可以有多个w:字段。每个表示不同排歌词。由于中文歌词和英文歌词存在很大的区别,所以在输入时也做了不同的规定:
英文歌词以空格断字;中文歌词是以每一个字为间隔。在歌词中还经常用到下面的符号:
-       英文单字中断开音节(英文)
*       跳过一个音符(中英文)
~       连接两个字,让其对应同一音符(中英文)
\-      输出”-”
Muse2.5(2.7)  曲谱软件教程 (11-2)_百草园酒吧_新浪博客
2.1.3五线谱(简谱)的脚本输入
2.1.3.1定义一个五线谱(简谱)音轨
在文件头中加上 V:<音轨标志> style=staff或jianpu
style 为staff时,是五线谱,style为jianpu时为简谱
<音轨标志>可以取任何名字,定义好音轨后,就可以输入音符了。在每一行乐谱的开头,需要标志该行属于哪一个音轨。标志方法是在开头加上:[V: <音轨标志>]
例如
V:1 style=staff  name=“violin I”
V:2 style=jianpu name=“主旋律”
[V:1] ABCD|
[V:2] CDEF|
2.1.3.2普通音符表示
下面的字母表示音符:
                                                      d'
                                                -c'- ----
                                             b
                                        -a- --- ---- ----
                                       g
------------------------------------f-------------------
                                   e
--------------------------------d-----------------------
                               c
----------------------------B---------------------------
                           A
------------------------G-------------------------------
                       F
--------------------E-----------------------------------
                   D
---- ---- ---- -C-
            B,
---- -A,-
  G,
此外,C, D, E, F, a' 和 b' 也是可用的。通过在字母后面加两个或三个逗号来表示低8度的音;通过在字母后面加两个或三个撇号来表示高八度的音。
对于几个谱号基准音高是不同的
2.1.3.3休止符
休止符由z或者Z表示,并且与一般音符一样能够改变音长。
@是特殊的休止符,不在乐谱上显示,然而占据与它的时长相一致的空间。如果在页面排版时整个音轨在某行上被这种休止符占据,将不会显示。这样就可以在某个音轨长时间不发声的情况下不予显示,可以大大节省编制的总谱的空间,而且符合一般乐谱的样式。
2.1.3.4音长
单位音长在L:字段中设定,例如:L:1/8 表示1/8音符为单位音长。单一的字母A-G或 a-g就表示这个长度。例如:单位音长是1/8, DEF表示3个1/8音符。
大于单位音长的音符可以通过在字母后面加上倍数来表示。例如:如果单位音长是1/16,A或A1是1/16音符,A2是1/8音符,A3是1/8付点音符,以此类推。
短于单位音长的音符可以在字母后面加上除号,例如:如果A是1/8音符,A/2表示1/16音符,A/4表示1/32音符。注意:A/2可以简写为A/,A/4可以简写为A//。
此外我们也可以用L:字段来改变单位音长。如果曲谱有突变节奏,例如1/8付点音符与1/16音符成组,可以使用突变节奏标记”>“和”<“。
如果没有指定单位音长,系统会根据节拍自动生成缺省单位音长。计算方法是把节拍转换为小数:如:2/4=0.5,6/8=0.75。如果节拍小于0.75,单位音长被设为1/16音符;如果大于等于0.75,单位音长被设为1/8音符。例如:M:C (4/4), M:C| (2/2), 缺省的单位音长都是 1/8.
2.1.3.5跳跃节奏,付点
在传统的音乐中经常出现断续或突变节奏。例如:(苏格兰的)斯特拉斯佩舞曲、(英国的)莫理斯舞曲等,他们常采用1/8付点音符与1/16音符成组的办法。为了支持这种情况,我们采用 > 表示前面的音符加付点,后面的音符时长减半;< 表示前面的音符时长减半,后面的音符加付点。下面三种表示同一意思。
  L:1/16
  a3b cd3 a2b2c2d2
  L:1/8
  a3/2b/2 c/2d3/2 abcd
  L:1/8
  a>b c<d abcd
>和< 符号可以扩展,>>表示第一个音符加双付点,后面的音符时长除4。<<<表示前面的音符时长除8后面的音符加三付点。(为了记忆方便,> 符号可以理解为前面的音长大于后面,所以前面的音长增加后面的减少。
2.1.3.6连音
二连音、三连音、四连音 ……
这些能简单的标记为:(2ab  表示二连音;(3abc 表示三连音;(4abcd 表示四连音;以此类推。
(2 2 个音符占三个单位时长
(3 3 个音符占二个单位时长
(4 2 个音符占三个单位时长
(5 3 个音符占n个单位时长
(6 2 个音符占二个单位时长
(7 3 个音符占n个单位时长
(8 2 个音符占三个单位时长
(9 3 个音符占n个单位时长
其中 当节奏型是:6/8 9/8 12/8时,n=3;否则n=2;
也可用更一般的表示方法:(p:q:r 它表示将下面r个音符的时值定为q/p长。
例如:(3:2:2G4c2 或 (3:2:4G2A2Bc
1万
发表于 2007-12-15 10:38:42 | 显示全部楼层
留着吧,应该有人需要的。
944
发表于 2008-2-26 18:28:36 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
GMT+8, 2025-6-10 13:21 , Processed in 0.025992 second(s), 6 queries , Redis On.
