现在有两种方法,第一种方法必须有个Realtek RTL8029X芯片的10MBit网卡,这块卡也使用EEPROM 93c46芯片,而且是DIP版本,包含了MAC寻址和其它配置信息。利用专门的软件可以读取和编程芯片的信息,此程序工作在DOS环境下,并会自动查找RTL8029x网卡。把网卡上的93c46芯片焊下来,用Live!的93c46芯片代替,焊接时注意不同的针脚定义。接着,网卡自然不能工作,幸好仍可用工具软件把需要的信息写进去。 第二种方法是使用专门软件给带LPT端口93c46芯片编程,可用工具下载地址: LPT端口与93c46芯片的联系方法如下: 2 - d0 1 - cs 3 - cs 3 - d1 2 - clk 4 - clk 4 - d2 3 - di 5 - di 9 - d7 8 - vcc 2 - vcc 1-busy 4 - do 6 - do 8-gnd 5 - gnd 7 - gnd 然后,我们可以按照06h偏移量来改变字(2 byte)的数据,更换子系统ID的信息,把CT4830 OEM改成8061h,就升级为SB0060型号5.1声卡。最后把芯片焊回声卡,所有硬件操作均告完成。 软件升级 在SurroundMixer中,我们可以看到软件已经识别出5.1声卡。图4是SurroundMixer界面。 : x8 {* E8 @5 Q7 }* u
| 图4 |
6 e4 j) ]. `5 `0 o) [' U 在高级选项中,还有附加的声道和AC3解码模式。图5显示了AC解码模式。 5 j4 C- u9 Q/ U7 Y# ~
| 图5 | : L1 |* p$ L) Y8 \+ r) v2 ^
我们怎样用声卡进行附加的中置声道和低音输出呢?很简单,所有Live!的模拟六声道都是使用第三个S/PDIF输出,从这方面可见,Live!系列的各型号声卡差别真的很小。前置立体声在SPDIFO#0,后置立体声在SPDIFO#3,中置和低音在SPDIFO#3,SPDIFO#2包含了前置和后置声道的混音。你可以用AUD_EXT(第二代声卡)或SPDIF_EXT(第一代声卡)来获取这些信号,图6是AUD_EXT针脚定义,图7是SPDIF_EXT针脚定义,全部来源于Live!Ware的官方问答库。
2 @6 M+ ?5 E) o% C4 x) X( D( D! _
| 图6 AUD_EXT针脚定义 |
5 u6 Z9 I6 I8 g 连接5.1音箱 尽管所有Live!声卡都有标准的S/PDIF格式数据信号,但为了获得5.1数字输入/输出,连接Cambridge SoundWorks DTT2500/DTT3500等音箱,还需要多做点工作。首先要找一条9针迷你DIN接口,按照结构图连接到AUD_EXT或SPDIF_EXT的不同针脚。图8是9针DIN接口,图9是针脚定位,图10是DIN针脚定义。
4 \2 U* j" C5 r" ^
| 图7 SPDIF_EXT针脚定义 | ! O- G2 @8 R$ g3 q) N5 y' D) J
; o7 E9 g% {; t3 H5 j! @. c/ g
值得注意的是Live!声卡的TTL信号级是2.0 - 2.5V,连接S/PDIF输出时,大多数设备的S/PDIF信号是0.5V,虽然不会对设备有太大影响,但按照创新的技术文档,仍然建议各位进行适当的调整(DTT2500/3500音箱无须做这一步)。 9 S: G) {8 m- {$ |4 [
| 图8 9针DIN接口 | 2 c0 W" N: z! g$ P
' ]& C8 E, F5 H# V$ B
旧Live!声卡缺少附加的模拟口来输出中置/低音声道,连接模拟音箱的过程要麻烦一些。为了把S/PDIF的信号转换成模拟形式,最好拥有S/PDIF输入的附加声卡,使Live!的S/PDIF输出和附加声卡的S/PDIF输入相连,再通过混频器调节。在Live!声卡上输出前置、后置声道,附加声卡上输出中置/低音声道。
4 V& A1 [4 C4 ?3 Q6 a2 j. g! P
| 图9 针脚定位 | & I4 g+ G8 D: x4 i
) l2 @) K* g8 [1 K& e- s$ F6 t
采用Yamaha YMF754芯片的Xwave 6000声卡既便宜,也拥有S/PDIF输入。在Win 2000专业版SP2下同时安装两个声卡的驱动程序和软件后,可以进入控制面板--声音和多媒体/音频做调节。先激活“仅使用首选设备”选项,增加操作的稳定性。第二步,让Live!的SPDIFO#输出(AUD_EXT.19信号和AUD_EXT.20地线连接器) 与Xwave 6000声卡的S/PDIF输入相连,在混频器中开启Xwave 6000声卡的数字输入,然后安装PowerDVD 3.0 AC3版,利用PowerDVD来设置S/PDIF的通道,接着在SurroundMixer中开启AC3解码模式,播放DVD影碟时,系统将利用Live!的驱动程序来进行AC3解码5.1输出。 : j* C" _% Z7 ^
| 图10 DIN针脚定义 | 6 d1 E9 @& ~5 w% K( v* ?& d! M
], _5 P: l6 x1 R9 \然而,这种方法亦有缺陷,在安装Xwave 6000声卡驱动后,SurroundMixer不能工作,只好利用标准Windows混频器。因此,必须在插入Xwave 6000声卡之前,就设置好SurroundMixer的5.1和AC3解码模式。 相关名词 AC-3 1994年,日本先锋公司宣布与美国杜比实验室合作研制成功一种崭新的环绕声制式,并命名为“杜比AC-3”(Dolby Surround Audio Coding-3)。1997年初,杜比实验室正式将“杜比AC-3环绕声”改为“杜比数码环绕声”(Dolby Surround Digital),我们常称为Dolby Digital。 杜比AC-3提供的环绕声系统由5个全频域声道和1个超低音声道组成,被称为5.1声道。5个声道包括左前、中央、右前、左后、右后。低音声道主要提供一些额外的低音信息,使一些场景,如爆炸、撞击等声音效果更好。6个声道的信息在制作和还原过程中全部数字化,信息损失很少,全频段的细节十分丰富。 DTS DTS是“Digital Theatre System”的缩写,是“数字化影院系统”的意思。从技术上讲,DTS与包括Dolby Digital在内的其它声音处理系统是完全不同的。Dolby Digital是将音效数据存储在电影胶片的齿孔之间,因为空间的限制而必须采用大量的压缩的模式,这样就不得不牺牲部分音质。DTS公司用一种简单的办法解决了这个问题,即把音效数据存储到另外的CD-ROM中,使其与影像数据同步。这样不但空间得到增加,而且数据流量也可以相对变大,更可以将存储音效数据的CD更换,来播放不同的语言版本。
2 z" V. M& d) E, s9 a |
