查看: 18828|回复: 1
[转帖] 创新声卡怎么安装,图文详细教程
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2007-11-4 15:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
创新声卡怎么安装,图文详细教程
  创新在音频方面领域的成绩大家有目共睹,创新也正是靠着声卡产品 打响知名度的。这款创新Sound Blaster Audigy2 ZS声卡代表当今娱乐声卡较佳性能的 Audigy2 ZS 系列声卡中最重要的一员,尤其是其支持7.1声道系统、内置DTS/DTS ES解码支持、算是为游戏领域的用户度身而做的。在做工上这款声卡完全体现了创新大厂的高品质风范,拿在手上还有一些沉,卡上电器元件的分布很合理,并且完 全符合标准的声卡设计,模拟、数字区域分隔有致,各个区域功能明确,黑褐色的PCB板也一直创新贯用的用色风格。主芯片采用的是创新Audigy 2 ZS系列通用的CA0102-ICT,可以提供24-bit/192kHz的数模转换器,提供真24位高保真音频回放,而且可以同时录制两个音频通道,分 别可以达到16bit/48kHz的采样率,延迟少于2ms。其信噪比高达108dB,支持5.1声道的Windows Media Audio 9 WMA格式,这是一个WEB格式的5.1环绕声道音频流,支持6.1声效系统。CODEC芯片CS4382-KQ 在这里起数字到模拟信号的转换作用,SIGMATEL STAC9750T将诸多数字信号混音之后的结果交由philips 1361T做数字到模拟信号的转换,再将数据传到声卡主芯片来完成工作。声卡提供对7.1声道的支持,并能够通过创新的专利技术——CMSS 3D音频技术就能够提供这个功能,该技术可以将任何音频信号混至7.1声道。目前一款可以真正支持DTS-ES解码的声卡,可以提供更好的声道分离效 果,这样就可以在DS3游戏中体验到完全不同的感受,全方位的音效渲染,而且清晰程度较之以往也有一定的提升。在接口部份,Audigy2 ZS侧面接口全部采用镀金设计,杜绝因长期使用接口氧化接触不良带来的音质下降。有两个标准的输入以及一个3.5m的数字输出接头,适用于具有数字输入的 CREATIVE音效系统,它也可以通过转接电缆线与其它标准的数字设备搭配使用",下面讲解下声卡安装的详细教程.
一.打开电脑机箱.出现卡槽,一般白色的稍微短点的是声卡的插槽,如果没有这2个一般插不了,现在第三代的主板都是小卡槽了,大家可以购买PCE型号的,很短也一样可以插.如果发现卡槽内有灰尘大家记主一定要清理干净,否者可能会插上装不了驱动哦
二,拆下声卡机箱后面板上的挡板,螺丝拆下来记的留着,等下用的到.
三.插上你的独立声卡,记的一定得按到底,不能插一半,得对准卡曹插,平行的往下按.
四,确定声卡已经按紧,把刚才后档版拆下来的螺丝固定到声卡上,很多朋友只是插了声卡切没有固定好,在后期使用中,有时动下声卡后面的麦或耳机孔,或者搬下机箱,就导致KX驱动找不到了.就是因为这步没有固定好.
五,固定好声卡,可以把机箱的后盖装好.
六.插上你的电容麦,耳机,音箱,正常的5.1声卡应该是2个孔有输出声音的,7.1是3个孔输出声音,分别是前置,中置,后置.一般声卡接口孔边缘有个小图标!下图是正确的插法.
七.声卡安装好,我们就开始安装驱动了,现在很多朋友都没有用原装的驱动了,都用了kx驱动来DIY效果.截止2015年kx驱动已经更新到3552版本了,兼容目前所有系统,官方得分好几步安装.我们建议使用野狼音效网,自己编写的kx3552驱动极速版,
170
发表于 2007-11-4 19:54:25 | 显示全部楼层
创新声卡怎么安装,图文详细教程
GMT+8, 2025-5-30 08:53 , Processed in 0.030260 second(s), 8 queries , Redis On.
