查看: 31160|回复: 4
[资讯] Spitfire Audio 管弦音色合集
1万
发表于 2007-10-20 10:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Spitfire Audio Mural Symphonic Strings Ensembles V.1.5 KONTAKT | 202 GB
如果有一行产品可以总结出Spitfire采样方法的基础,那么它将是Mural交响乐团。记录在同一个工作室,播放了数十亿美元的重磅炸弹,与同一玩家玩同样的乐器。与任何其他样本库不同的是深度采样。作为近4年的项目,我们将其作为一系列模块化产品发布。强大的用户欣赏深度的麦克风和混音,日常用户喜欢能够在更小的更实惠的迭代中消耗Mural(特别是与我们的Mural集合体积!)。
经过近4年的艰苦奋斗,我们为我们认为是交响乐串样品的确定性选择感到自豪。然而,将这种广泛选择的工具分散在不同的体积上,确实会使并发生。我们还发现,如果不统一工作的主体,我们无法利用不同卷之间的交互共享来实现更大的功能和易用性。我们也觉得如果你想去大片,你必须大胆,如果你想要电影,你必须走大。所以我们决定采取每一个发音,动态层次,循环,连奏间隔,并将其合理化为迄今为止记录在伦敦的交响弦乐的最终百科全书汇编,无需费用。喷火交响弦是“爸爸”。
我们将首先发布Spitfire Symphonic Strings作为“核心”产品,与所有人最喜欢和最多样化的麦克风位置Close, Tree, Ambient。紧随其后的是两个扩展包,#1附加的麦克风和混合和#2'Evolutions。
什么不是在 Mural 中的喷火交响弦?
坦率地说,麦克风位置和立体声混合的吨。我们已经听了很多人,简直就是这样,所有这些额外的麦克风和混音都不是你想要的,使用的或具有空间和下载功能的情况。所以喷火交响弦包含三种不同的声音麦克风​​(Close, Tree, Ambient),允许交响乐弦从广泛的紧凑现代动作音乐到浪漫主义的各种用途。
更重要的是,Mural 的结构文件并不再是喷火交响曲,所以保持和升级它将成为一件不快乐的事情!
Spitfire Audio Sacconi Strings Quartet KONTAKT | 71.4 GB
当你说服了,cajole并抚摸着世界上最受欢迎的室内音乐场所之一的业主们打开他们的门去参加一个抽样项目他们说"是的,你可以在8月的某一天拥有它"你会怎么做?你等待。你等着那一天到来,你计划,你组建了一个工程师团队,你准备好你的乐队,你就能得到尽可能多的。然后你等着,等到那一天到来的8月,你再重复一次手术。然后你等待,直到下一个八月!
Sacconi弦是一项为期4年的项目,旨在创造出一套明确的“四重奏”工具,在威格尔大厅录制的一组独立的独弦游戏,由伦敦多年来最受人谈论的年轻四重奏之一演奏。
在为四重奏作曲家写作时,自然需要用单弦线来模拟他们的意图。这里的困难在于,他们往往是非常“脖子上”的索神,当他们结合在一起的时候,他们可能会很有表现力,很难向客户推销。
斯皮恩的克里斯蒂安亨森与Sacconi合作了多年,并感谢他们帮助他理解了四重奏的作用,以及四种凝胶的制作。克里斯蒂安将这一关系与他的天赋和对Andy Blaney的虚拟能力的理解结合在了维格里,以一种非常不同的方式来对数字领域进行采样。结合了现代的技术和探索的方法,以及令人惊叹的传统的声音,这是Sacconi在喷火上的每个人的宠物项目。
在这只能被形容为“一场政变”的斯皮恩斯的斯坦利加布里埃尔按摩了一些家庭关系,并劝诱威格摩大厅的老板让我们进去。他组建了一支“特工队”,研究了那里的各种著名录音,并为我们建造了一个远程录音设备,但两个小时后,我们就进入了。尽管喷火的工程师们开始抓着麦克风,听着在舞台后面的绿色房间里匆忙组装的控制室里听着声音检查的声音,但这种魔力真的开始发生了。
四人组的特点是Cara Berridge、汉娜道森、Ben Hancox和Robin Ashwell的出色表现,他们在与圣科尼的表演中,经常在伦敦的许多顶级电影配乐中表演。
四重奏库的特色是可以在两种模式下使用的单独的乐器,传统的“键盘切换”方法通过听不清音符在你的控制器上被击中。或者确实是“性能补丁”,它是一款精心编写的自动工具,分析你的演奏方式,并对你需要的表现方式进行分析——从香料、各种各样的长片选择,以及选择真正的腿部过渡,以达到最大的表现力。四重奏还包含了一个非常有用的“烘烤”组合,它可以让你用双手画出四重奏的组合,然后再分成不同的部分。
图书馆有6个不同的麦克风视角,包括主音响位置,给你古典的厅堂声音。其他的位置包括两个近距离的麦克,德卡树,ou触发器和安必恩。图书馆中有15种不同的表达,从紧密的针状物到渴望完整的颤音控制,还有一大堆的其他的。请查看下面的preset列表,以查看库中包含的完整集合。
特性
在一个金色的艺术和工艺的穹顶之下,中心人物是音乐的灵魂。他凝视着和谐的天才——一个永恒的火球,它的光芒在世界上反射。在长达4年的时间里,萨科尼的成员们在一系列的日子里奴隶般地把自己定位在了自己的位置上。
获奖的Sacconi四重奏获得了一致和引人注目的整体效果,始终如一地用一种新颖而富有想象力的方式进行交流。以风格和承诺来表演,这四人世界因其创造性和诠释的完整而闻名于世。成立于2001年,它的四位创始人继续表现出对弦乐四重奏曲目的共同热情,用他们的能量和热情去接触观众。四人组在国际上享有很高的成功,在整个欧洲,在伦敦的主要演出场所,在录音和广播中都有演出。在英国皇家音乐学院和布里斯托尔老维克的联合艺术家协会中,Sacconi是四重奏。
到目前为止,这四人已经给了21个世界和4个英国首相,包括John Metcalf、保罗帕特森、约翰麦凯布、西蒙罗兰德琼斯、Alun Hoddinot、György Kurtág和György Kurtág的作品,他们在保罗麦卡特尼的歌曲中扮演了独奏的四重奏。
Spitfire Audio Chamber Strings KONTAKT | 75.3 Gb
16位最优秀的弦乐演奏者,在伦敦空中工作室的大厅里演奏最好的乐器。一个超深采样的弦乐表达和技术的百科全书。喷火队最喜欢的弦产品。
当我们许多人听到“chamber”这个词时,我们想到的是白色的假发和竖琴的和弦。在现代方言中,它只是描述一个比交响乐团小的乐队。所以从四重奏到40个奇怪的球员。一般来说,弦的意思是一个中等大小的整体,由5个部分组成(第一小提琴,第二小提琴,小提琴,大提琴和低音提琴)。
我们的愿望是创造一个确定的室内线项目,记录在空中工作室,这给了你我们所有人渴望的宽屏的好莱坞声音,并且有一个细节和能力,用更大规模的弦乐范例库来表达。
16个明星演奏者,4个1个小提琴,3个2个,3个小提琴,3个大提琴和3个大提琴,有超过244个发音,包括38个短音,53个longs,19个FX,和45个不同的由Andrew Blaney编程的特殊的legato补丁。记录了多个循环,动态层,并展示了3个基本的和通用的麦克风位置。除了每个单独的部分,我们还会有一个综合选择的发音和技术以一个“合奏”的格式设计。
作为一个Kontakt玩家图书馆,所以不需要再购买图书馆。我们也很自豪,它是我们第一个使用NI硬件的nks就绪的发行版。它有一个新的“直观”的GUI,有一个内置的用户手册。
喷火是在一个室内的弦项目上建造的。我们的很多朋友,包括a - list的作曲家,都抱怨说采样的弦乐是笨拙的,不明确的,太史诗的。在他们的大部分作品中,敏感而美丽的安静通道通过寻找抒情的抒情风格并不需要大量的数字,而是注重细节。当演奏大量的音符时,交响乐的范围通常是三倍和四倍。
因此,我们着手处理一项艰巨的任务,即记录一个房间的字符串范围,这是我们与最亲近的人分享的一个私人项目的一部分,当收到大量的乐观和鼓励时,我们感到很高兴。
然而,许多人注意到,这听起来仍然“有点大”。于是我们带着一个问题回到了室内挑战赛:我们能在不听起来像一个章节之前能有多小?答案是4,3,3,3,3。在最好的记录地点之一,一个独特的亲密的团队。本项目最初可用于本项目,现在已经用了4年的时间。我们现在在一个合理的、更即时可用的形式出现了喷火室的弦。正如之前所提到的,斯皮德团队最喜欢的弦乐系列,它的美丽,它的多才多艺,还有它独特的音质。
对我们来说,如果你是一个想从羊群中脱颖而出的作曲家,我们的室内琴弦值得你关注。
Spitfire Audio Symphonic Strings v1.0.2 KONTAKT | 94.7 Gb
如果有一个产品可以总结出Spitfire采样方法的基础,那就是这样。在录音室录制的电影中,他们的演出总数达到数十亿美元,同一名玩家玩同样的乐器。用我们通常的富裕方法进行深度抽样。如果你想要大片的声音,你必须大胆,如果你想要电影,你必须走大。交响乐的最终百科全书汇编记录在伦敦,没有费用。
60名明星乐手,16名第一名小提琴,14名第二名小提琴,12首中提琴,10首大提琴和8次低音,超过175次演奏,包括59次短裤,94次长笛以及由Andrew Blaney编程的5次非凡表演。录制多个循环,动态图层,并呈现3个基本和多功能麦克风位置。除了每个单独的部分,我们还有一个综合选择,以“集合”格式呈现的表达和技术,旨在用“开箱即用”的满意度进行素描和撰写。
这是我们为创建“交响曲”的最终纲要而拍摄的,以禁止禁止的方式进行录制。从经典和优雅的颤音,以及表达控制的“dolce”样品到我们屡获殊荣的作曲家和制片人团队设计的最新技术。这些亮点包括我们非常受欢迎的“flautando”和“超级sul tasto”表达。请仔细阅读每个部分的详细信息,或潜入我们特别策划的“乐团”工具,专门用于快速书写和广泛的笔触。购买或交叉分级到这个核心的样品组允许您有机会购买更多的麦克风和混音的扩展包,以及其他令人兴奋的附加组件,如独家和追捧的“Evolutions”包。
特征:
•175个发声,包括59个短句,94个LONGS和45个legatos
•60名顶级伦敦弦乐手
•原位记录(即:他们在评分中占据的位置)
•使用无价的阀门和色带麦克风记录
•Neve Montserrat前置放大器到Neve 88R书桌
•通过2“Studer磁带以96k数字记录
•采用多个动态图层和循环圈进行深度采样
•多种丰富的细节,包括基本的,附加的和一些完全独特的表达
•由Andrew Blaney设计的Legatos
•个别部分和合奏
•3个基本,多样和最有利的麦克风位置:C(lose), T(ree), A(mbient)
•包括Kontakt玩家
•NKS准备好
•具有内联帮助系统的全新直观GUI
•由全球各地的A-list作曲家和制片人使用!
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1万
 楼主| 发表于 2007-10-20 10:39:27 | 显示全部楼层
Spitfire Audio Spitfire Symphonic Woodwinds KONTAKT | 66.3 Gb
经常被现代媒体作曲家所忽视,伍兹是您为制作增添实力的秘密武器。 Spitfire Audio采用了十年的制作木管乐器的经验,并在过去五年中,在世界上最受欢迎的地点之一录制了最好的音乐:伦敦航空工作室的Hall,这是一个明确的纲要管弦乐管乐器。
经过十年的详尽抽样,四年来,我们收购了我们最优秀的木管乐手,Spitfire自豪地介绍了交响乐管弦乐队。这是伦敦航空工作室录制的“深抽样”的管弦乐林的最终收藏品。具有多种动态,颤音控制,无数循环和各种传统和更深奥的发声。 我们的深度采样不仅限于那些常见的嫌疑人,我们的深度采样也被扩展到了一些不太常用的领域,包括木合唱团、阿尔托和低音笛、低音单音,还有三种!
作为BML(英国模块库)项目的一部分,最初在模块中发布的喷火式交响乐是对这些众多的、深入的采样组件的合理化,以及许多改进,包括大量的新内容(总计增加了30%的内容)。我们创造了一个更实惠的入口,进入我们认为是最好的管弦木风图书馆。
喷火音乐喷火交响乐队木管乐器KONTAKT
特征:
宽带,包括独奏和a2部分。结合两者并创建您的a3部分
传统的皮科洛斯、长笛、笛管、单音和低音管,都是现代“时代精神”的选择,包括低音、低音长笛、低音
单音、低音单音和雷鸣般的低音。
超深的采样,许多的关节,动态的层和圆形的知更鸟
最全面的表达方式,以及今天可用的其他技术
入门级核心包具有BML提供的完整功能
核心包装带3个不同的麦克风位置C(输),T(ree),A(mbient)
新加入的包装中加入了更多的麦克和混合料
Spitfire Audio - Symphonic Brass KONTAKT  | 60.1GB
用4个额外的麦克风放置喷火的交响铜管音乐库,以及来自获奖工程师杰克杰克逊的3个漂亮的立体声混音。这个扩展包含了超过173gb的额外内容,以帮助你制作出最火的交响乐。
额外的麦克风包括了外触发(增加了宽度),暖合的丝带,近距离的立体声,以及画廊里的大厅的全部空间。立体声混合包括精细、中、宽,让你从盒子里得到一种完美的混合。
经过十年的详尽的采样,以及四年的时间来捕捉我们最优秀的铜手,斯皮火为呈现交响乐而自豪。这是在伦敦的空气工作室录制的一组管弦乐。有各种各样的不同的片段,从独奏到大的喇叭,角和长号,到有特色的乐器;像低音号和图巴斯这样的常见的怀疑对象,像Cimbassi、低音号和一种新的低音号。
作为BML(英国模块化图书馆)项目的一部分,最初在模块中发布的喷火式交响乐是对这些众多的、深入采样的组件的合理化,同时还有许多改进,包括一系列的新语言和新工具。我们创造了一个更实惠的入口,进入我们认为是当今最好的管弦乐队。
为了证明这些说法的合理性,我们引用了一小部分因素:
英国的铜管演奏者可以说是世界上最好的。
“喷火”樱桃挑选了最好的。
通过一个前所未有的信号路径记录到空气工作室的磁带。
最深的清晰度,动态层,圆形的铜样本我们还没看到
由一个由作曲家、制作人和工程师组成的获奖团队制作。
以十多年的获奖经验和四分之一个世纪的工作作曲家为基础,呈现出一种直观的界面。
采用从心口到唇部的各种风格,再到唇部出血。无论你是一个有抱负的约翰威廉姆斯,还是一个狂热的Hans Zimmer-ite,我们都相信他们最喜欢的演奏者会在你身上找到你的支持!
背景
从它的煤矿,到它的爵士俱乐部,在成百上千的深坑中,在阿尔伯特大厅的舞会上自豪地坐着,通过交响音乐会到无数的室内空间;英国的黄铜传统贯穿着我们的国家和文化,就像脊髓液一样。Spitfire着手创造一个英国铜人才的权威展示,这是这个优良传统的末日时代胶囊。
虽然世界上有许多伟大的管弦乐队,但英国的铜管乐器却能让作曲家们回归,有时在黑暗的掩护下,在伦敦录制非法的“过度演出”。这是煤矿、爵士、西端和古典传统的罕见组合,它们生产出了这种神气活现的个体的大熔炉。
已经为臭名昭著的喷火“定制”系列录制了一个完整的铜管乐队。保罗、克里斯蒂安、斯坦利和斯皮消防团队开始了一项更长期的项目,以捕捉这种精神,我们的音乐文化的脊梁,让全世界分享和庆祝。
概述面板
给你一个快速简便的访问、查看和加载不同的连接、麦克风混合和基本的控制器功能的方法,你可以重新分配这些功能来适应你的工作流程。
一般控制面板
一个更深入但仍然很简单的用户界面面板,可以让你调整一般设置。你想要多少个圆形的知更鸟,以及你希望它们如何表现。你希望记忆如何与音高选项以及速度如何运作。
THE OSTINATUM
很简单,一个小小的灵感机器。不是一个大音器,也不是一个音序器。这款直观的设备可以让你建立起复杂的模式,对你的游戏做出反应,从而达到疯狂的系统效果。
特性
一个广泛的乐队,包括独奏,室,交响乐和电影乐器组
传统的现代“时代思潮”,从小号、角和骨到Cimbassi&低音乐器
超级深的采样,很多动态层和圆形的知更鸟
入门级核心包具有BML提供的完整功能
新加入的包装中加入了更多的麦克和混合料
喷火式交响曲黄铜
除了在BML中所有的发音,新的“卷2”在整个乐队里的发音。
除了BML的所有乐器外,新成员还包括低音大号和单号长号。
新的,更直观的界面设计
新的合理的文件架构将允许未来的改进和增强
许多调整,性能/音乐改进
1万
 楼主| 发表于 2007-10-20 13:05:32 | 显示全部楼层
Spitfire Audio Olafur Arnalds Evolutions KONTAKT | 13 Gb
Reykjavík设计的真正原创和启发性的工具,在德国柏林录制,并在英国伦敦实现,借鉴了一些真正的独立思想家的才华,他们在古典欧洲乐器上闪耀着新的光芒,如何玩他们使用它们,滥用它们,并以全新的方式记录和处理它们。
记录在柏林Voxton工作室的超酷环境中,ólafur的手选四重奏具有多重乐器演奏家,作曲家和合作者Viktor Orriárnason的优秀人才,以及大提琴家塞巴斯蒂安·塞尔克(Sebastian Selke)的炙手可热的人才。每个演变都由ólafurArnalds经过精心策划和制作,他们也规定了他对Voxton非常酷的麦克风,前置放大器和外置选择应该最适合用于这个项目的严格和原始的方法。最终的结果是一个非常美丽的,如果不是困扰的工具,弹出开箱即用,令人愉快和清爽的不可预测性。如果你正在寻找一些大脑,诚实和独特的东西,那么你将不必再寻找了。
喷火音乐Olafur Arnalds Evolutions KONTAKT
ólafurArnald的演变使用Spitfire革命性的Evo Grid系统为您提供几乎无数的结果。花了几天时间来创造和讨论玩家可以长时间读取笔记并进行更改的方式。然后,这些音符在许多不同的音调中心重播。然后将它们置于基于“Putney”合成器的栓板网格系统上。音调中心向下沿x轴,不同的演变或“evos”在右边。简单的把Evo你想要的地方或者相反地打到我们的随机骰子功能,以自动选择一个独特的预设从超过30万亿可能的结果!
Spitfire Audio PP020 Evo Grid 2 KONTAKT | 19.4 Gb
经过EVG1的成功打击,数百封鼓励电子邮件,一些很好的要求和反馈,以及我们一个月左右的EVG1在愤怒中工作,我们决定返回做一个免费的,或者是独立版本的Evo概念,打开了evo旅程的下一章。对于新发起的Evos来说,这是一个长时间的关节,有时会有细微的变化,有时候会在循环之前随着时间的推移而变化。我们在网格上组织这些,以便您可以绘制哪个进化或“Evo”位于哪个关键范围。在这个时代,作曲家经常被要求通过这样做很少参与听众,我们被要求很少改变一个音符,什么都不做,但真的要排除一个场景! Evo Grid是我们为作曲家提供解决方案的手段!
喷火音频PP020 Evo Grid 2 KONTAKT
我们特意为这些非凡的Evos策划了许多弹出式的补丁。这些不仅显示了图书馆的紧张和极端的元素,而且还展示了令人着迷的“偶发”风格。从包含所有288个Evos的简单“tutti”修补程序均匀地分布在键盘上,对角线图案,特别设计的钉子图案和功能从近无限数量的可能配置随机创建peg模式。从前面板可以看到一些FX,这是一款专为生产者,作曲家,音响设计师和编辑人员设计的工具,需要拼写,从您的手指敲击键盘的时间获奖。
Spitfire Audio PP021 Evo Grid 3 KONTAKT | 19.2 Gb
进化弦乐!喷火将其Evo系列产品带入一个新的领域,并提供了一系列不断发展的弦乐“动议”,我们确定将彻底改变您编写和实现弦乐组合的方式。本·福斯克特(Ben Foskett)编排,这款产品散发着浓浓的有机声音,可以为任何数量的应用带来新鲜的Steve Reich,Terry Riley,John Adams和Arvo Part风格。
新发起的Evos是一个长时间的发声,有时会有时巧妙地随着时间的推移而逐渐恢复原状。我们已经在网格上组织了这些,以便您可以绘制出哪个演变或“Evo”位于哪个关键范围。在这个时代,作曲家经常被要求通过做很少的工作来吸引听众。我们被要求很少更改备注,不做任何事情,但是“真正排除场景”! Evo Grid是我们为作曲家提供解决方案的手段! Evo 3通过在Evo Grid项目中引入节奏可锁定的“运动”来进一步推动这一概念。从简单的闪烁纹理,重要的驾驶evos,有助于保持你的简单的组合滴答作响,到最复杂的多心律失常系统。我们必须限制自己的时间在Evo 3,一旦你开始你不能停止!
Spitfire Audio PP025 Evo Grid 4 KONTAKT | 14.9 Gb
独特的进化的木管乐器。在Evo Grid系列的下一章,一些最即时的令人满足的声音我们已经有了制作的乐趣。本卷的特色是由本·福斯克特设计的一套由本·福斯克特设计的、兼收并蓄的伍德风进化系列,为你的音乐带来特别的优势。
喷火式音频PP025 Evo Grid 4 KONTAKT
Evo Grid 4使用了一些英国最优秀、最先进、最前卫的伍德风演奏者,他们演奏的是精心编排的长音,演变成简单的强度和声音的增加,从另一个世界传来。斯喷火用两种微妙的不同的线来给你一种微妙的选择声音,一些更锐的,一些比其他的更容易。在12个音高区域的最终数量为48个evos。当我们演奏本·福斯克特(Ben Foskett)的作品时,我们无法阻止自己创造出一个额外的5个栅格,它是一种令人敬畏的、扭曲的、饱和的、完全改变的每一个Evo的版本。包括一些特别“调整”版本的Evos,每一个记录的关键时刻都被颠倒过来,并重复出现,以吸引和微妙的渴望,只有一点帕蒂娜的暗示。
Spitfire Audio Albion II Loegria REDUX v3.22 KONTAKT | 32.4 Gb
你需要写出漂亮的、详细的、深奥的电视、电影和游戏音乐。这个卷包含了一个精细的取样和迷人的房间大小的弦,神秘的树林和黄铜,新的电影鼓,古怪的古怪的循环和一个令人振奋的有机合成。
在史诗级的Albion 1的成功之后,第二次在这个系列中出现了一个更小的更详细的字符串区和许多更古怪和深奥的工具。如果你把目光投向独立电影、历史剧、或更多的大脑和私人音乐,那么这个图书馆将是一个很好的起点。
喷火是第二卷
详细的,鼓舞人心的,深奥的工具,优美的音乐。
《ALBION II》是由一套全新的样品制作而成,记录在空中工作室林德赫斯特霍尔(Lyndhurst Hall),是制作详细、密室、独特和深奥的音乐的最优雅的入口。
Albion ONE和它的前任,无数奖项和喝彩的赢家,已经找到了对世界的支持,无论是作为媒体作曲家的一站式商店,对于想要打破媒体音乐的学生来说是一个很好的开端,或者是一个好的管弦乐队的基石。所有的Albion范围内的所有东西都记录在空中工作室的大厅里,它完全符合我们的权威和BML范围。
Albion II被设计成一个独立的工具,它包含了你需要写的所有东西,包括漂亮的和深奥的电影。我们很兴奋地呈现出一组令人难以置信的有天赋的室内线组合,这是英国的第一个呼叫会话玩家,如Albion ONE,记录的是高和低的合奏。用绳子把注意力集中在另一种技术上,而不是在Albion ONE上,还有木头和黄铜,更多的是在“合唱”使用这些部分,最后这种亲密的声音可以用喷火的麦克风混合能力来使用。Loegria是一个必须为Albion的用户购买的,它希望扩展这个广泛的和砰砰的工具集的可能性,但同时也作为创造亲密和情感得分的优秀工具。如果你一直缺乏灵感,渴望创造出真正独特的声音和迷人的魅力,那么我们一定会有一个好的起点!
作为成功的作曲家保罗·汤姆森,基督徒亨森和其余的喷火式战斗机的团队理解的工具,我们都需要交付的灵感创意的时候干旱、速度时使用与一些系统上的时钟和上升趋势,当组成你的笔记本电脑上红眼航班从纽约到洛杉矶是必需的。
Loegria是Albion系列中的第二部,它把所有这些都放在一个盒子里。我们已经爱上了beta测试,它的许多优秀特性已经开始在配音的剧院上演。老实说,我们认为这是我们制作过的最好的声音图书馆。
9879
发表于 2007-12-3 23:44:00 | 显示全部楼层
42
发表于 2020-12-8 20:49:20 | 显示全部楼层
真没有一个是正常下载的嘛
GMT+8, 2025-7-21 04:25 , Processed in 0.057882 second(s), 20 queries , Redis On.
