楼主 |
发表于 2007-11-2 20:28:53
显示全部楼层
低倍摄影台架
Macro—stand
使用皮腔拍摄低倍摄影时,支撑皮腔和照相机用的架台,用于原大—3倍上下的摄影。
低 调
Low key
又称暗色调。照片上暗部分多,系由给人以低暗感觉的画面构成,明亮部占极小面积的照片。有时称它为低调照片。负片的密度不深,说起来是一种反差少的平调负片。
低感度胶片
Slow film
与高感度胶片相对而言,指ASA50以下的胶片。其共性是分辨力较高,稍带硬调的性质。平时用的胶片,较有名的是,Neopan F(ASA32),Panatomic X(ASA32),Pan F(ASA50)等。彩色胶片有Kodachrom 25(KM).
底 版
Negative(original negative or positive)
用照相机直接拍摄的负片,或指彩色反转片等的胶片。针对翻印的胶片而用的术语,亦称原片。
底片保存袋
Negative cover
供整理负片而用的,分为35毫米片(36画格),120片用。凡是6*7.4*5以上的片子,大多使用收存一张的透明袋。
电磁快线
Electromagnetic release
指快门的快线上使用了微动开关,其优点是遥控快门容易断开。
电磁线点摄开关
Solenoid release
供新闻摄影机等使用,系列用电磁线的点摄开关。只要能延长线,可在较远处打开快门。
电机驱动
Motor drive
组装在照相内的弹簧或附件,借助微型电机自动地卷取胶片,大多是指35毫米单镜头反光相机所用的。拍一片格和连拍可以交替,连拍时一般一秒钟拍3—5片格。视照相机的种类,将背部盖子换为长胶卷用片盒,即可拍250片格。除供利用软线的遥控摄影外,亦可借连接到定时器上的间隔控拍器自动地拍摄,或靠控制快门等,应用面较广。倘不需连拍时,使用自动卷片器亦可。
电 眼
Electric eye,EE
根据内装于照相机的电曝光表的指示,自动地确定光圈和快门速度,随即曝光。与自动曝光无太大差别,但电眼却是装在普及机种上。分为快门速度固定(有高速和低速两种)而光圈可变方式,视被摄体的亮度,光圈和快门速度可相应变化的程序式。前者多装在普及机种,而后者大多装在高级机种上。
电眼照相机
Electric eye camera
无须调节光圈和快门速度也能拍成的照相机。普及机即平时称的傻瓜照相机。为了尝试摄影技巧时姑作别论,室外晴天时,若以快拍记录为目的时,很适用。
电子分色机
Color scanner
以往,将拍好的底片送往制版厂,需经制版照相机连续分四次摄制出四张分色底片,用来制成四块套色印版。如今有了电子分色机,可将一张拍好的彩色底片装到机上,经6—7分钟便可同时制得用来制作印版的四张分色底片,特点是质量高,速度快,又能降低制作印版成本。
电子快门
Electronic shutter
依靠晶体管或电容器的功能来控制快门速度。因为可与组装在照相机里的电曝光计联动,为电眼、自动曝光照相机所采用。与此相反,过去的利用弹簧,凸轮等靠机械手段控制的称为机械快门。电子快门的优点是,要求时控的精度好,可获得连续的速度,容易做到数秒以上的长时间控制。由于电子快门的开发,才完成了光圈优先的TTL—AE照相机。
电子显微镜照相
Electron micrography
波长愈短,显微镜的放大能力愈大,故使用光线的数万分之一的电子束,能拍成最高200万---300万倍率照片的便是电子显微镜。电子显微镜有透射型(常用的数百倍至数十万倍)和扫描型(常用的是数十倍至数万倍)之别。顺便提一下,光学显微镜照相的最高倍率为1500倍左右。
电子照相
Electrophtography
利用静电原理和光导电性质组配而获得的复印方式之总称。常以电子照相法(zerography),氯化锌电子照相(electrofax)等名称闻名。一般的照相称为银盐照相,而电子照相和重氮照相则称为非银盐照相。
电 珠
Penut bulb
系小型的闪光灯泡,形状似花生。
调 子
Tone
系表示黑白的反差,彩色平衡的完善程度,层次深浅等的术语,与日常用语一样,会有相当广泛的意思。
定焦点照相机
Fixed focus camera
面向初学者的照相机,主要在晴天室外使用,镜头如将光圈大大缩小,景深也大。只要在超焦距上对好焦点,便可最大限地有效使用该镜底的景深。由此考虑省掉对焦的即此照相机。
顶 光
Top light
可以认为是酷暑中正午的光线情况,从头顶照射的主光线,对拍摄肖像等是最不适合的灯光。用银反射板或频闪灯光,将正面光改作辅助光使用,不合适情况立即消失。
动 感
Movement
令人感觉到被摄体有生命感,活动感。利用被摄物体的姿势、表情等与晃动的效果和快门时机巧妙配合后获得的效果。
动态取景器
Action finder
棱镜取景器之一种。即使眼镜离开取景器也能看到对焦玻璃的全面,宜用于体育运动等的动体摄影。
动体摄影器
Moving body photography
摩托车比赛或铁道摄影是其典型的例子,相应地需要高速快门或跟拍的技巧。对于近距离拍摄或特写,频闪灯光也是有效的手段。快门速度的确定方法,视被摄物距离,运动的方向,使用镜头的焦距而异。拍摄距离远,若用广角镜头,1/25—1/250秒也可。但是用望远镜头,对着光轴,欲拍摄与其成直角的移动,即使用1/1000秒,也可能有难处,遇到这咱情况,采用跟拍的技巧为宜。
动物摄影
Animal photo
说起动物,会联想到鱼虾及昆虫等种类确是不少,这里所指的动物摄影,大多指哺乳类、鸟类、爬虫类、两栖类等,以狗、猫、鸟等供玩赏的动物为对象时,常称其为欣赏动物摄影。动物摄影的主要目标是,以收集资料,供作图鉴需要的生态记录以至生态摄影所需的行动记录,其平时的表情等,大多为造型方面的摄影。对于野生动物的摄影,除需要摄影技巧外,还要对拍摄的动物对象,具备该动物的行动和生态方面的知识。
镀膜滤光片
Coated filter
照相镜头的多数为镀膜镜头,滤光片也有不少经过镀膜处理的。除表示色以外,凡是以C符号者,即表示是经过了镀膜的。
短变焦镜头
Short zoom—lens
焦距是以标准镜头为中心,可作广角一望远变更的袖珍变焦镜头。
短镜筒镜头
Short barrel lens
指没有组装对焦用的精密螺丝,系皮腔用的镜头。
多层涂布
Multi coating
又称多层涂膜。现有的照相镜头几乎都经过多层涂布,充分利用了它的涂膜效果。
多层彩色胶片
Multi—layer eolor film
现有的彩色胶片都属此类,其感光乳剂分三层。
多层彩色片
Monopack
在共用的载体上涂敷三种感色性不同的乳剂层制成的感光材料。
多次曝光
Multiple exposure
针对同一画面,打开二次以上的快站,使图像重叠拍摄下来。又称双重曝光或三重曝光,最近,面向业余的照相机,因组装有防双重拍摄装置,所以若不拆除,就拍不上,对于拍摄夜景,花火等景观,多采用此手段。
多次闪光
Multiflash
供专业摄影者使用的产品,在一秒钟内,有连续发光数次至数十次的特制频闪灯,主要用于电动摄影或动体的分象摄影。使用交流电源较多,用于学术研究等闪光时间极短而光量需要大的场合,装置亦大。
多灯照明
Poly—lamp lighting
指用两个以上的灯光进行照明。
多光谱带摄影
Multi spectnal photography
亦称多光谱带彩色摄影的利用遥感技术的航空摄影。使用带4个头的多光谱带摄影合成于彩色图象制成。采用这种方法,可有效地进行森林调查和地质,海洋领域的大规模的调查。
多光谱带照相机
Multi—band camera
又称多彩色带照相机,系供航空摄影测量应用的照相机。以4个镜头同时在4种胶片上拍摄照片。
多频闪摄影
Multi stroboscophtography
为对各种运动的分象摄影和动体解析而提供的摄影,多数情况使用黑背景和用多次闪光灯作光源。根据动体的动作在一片格的胶片上,有时使像叠合一起拍摄,有时也采用连拍。通常由于光量少,多使用高感胶片。 |
