查看: 37563|回复: 2
[会议] Reason简易教程
发表于 2007-10-15 12:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Reason简易教程
(网络转贴)
Reason的世界很简单,相信通过前两期文章的介绍你已经掌握了它的基本使用方法了吧。"好用"真可谓Reason最大的优点--这里所说的"好用"并不仅仅体现在操作上的简单易学,Reason对电脑CPU的低占用率更值得我们称道。
然而有一样东西是Reason始终无法完成的,那便是录音,如果你的音乐里面有主唱它便力不从心了;还有就是Reason里面附带的各类效果器虽然功能简单实用,但显然并不适用于作品最后的缩混,如果是一轨一轨的生成wav文件再放到音频软件里面缩混显然是太麻烦了。然而Reason有它自己的办法解决这些,一个合成器工作站并不必为达到全面而去介入多轨录音软件的功能。我们已经有了Cubase SX,Sonar和Logic Audio,Reason只需提供一种手法使其能够和这些音频工作站软件同步连接,便可以组成一个功能强劲的音乐制作平台了。于是Rewire技术应运而生,有了它Reason便可以与Cubase SX等音频工作站软件完全同步播放,并可以把Reason的每一音轨音频直接输入到后者的调音台之中去,从而利用音频工作站软件中更完善的混音系统来完成音乐的后期制作。如此一来,不是两全其美。
如何使用Rewire功能呢?我们便以Reason和Sonar的Rewire连接做个示范吧。首先要记住一点,你一定要先开Sonar,再开Rewire,否则两者之间的联系是无法接通的,同Cubase等软件rewire时也是一样。
看图1,在Sonar的菜单里面选择Insert->Rewire Device->Reason,便可以打开Sonar的rewire了,之后可能会出现一个对话框,不用管它,点击OK之后你会发现在你的音轨窗里面多了一条名叫Reason Mix L/Mix R的音频轨和一条以Reason标题的MIDI轨。
然后让我们切换回到Reason上来,你会发现机架最上方的一个设备--Reason Hardware Interface(即Reason的总音频输出口)已经发生了变化,见图2,Rewire前面的绿灯被点亮了,,而且下面显示的是ReWire Slave Mode,表示Reason已经进入了Rewire模式。你还会发现Reason走带控制器里面的速度已经和Sonar里面一样了,播放位置的指针也已经和Sonar同步,两个软件已经合二为一,你可以在Sonar的界面下自由的进行录音了。
让我们打开上一期连载中制作的那个文件,按键盘上的Tab键把机架翻个儿,看到Reason的背面。如图3,这是一个连线的世界,刚一看可能会有点头晕吧,其实这些连线都是跟真正的设备一样的,你所建立的每一台合成器,鼓机等等都会有音频输出以音频线方式连接到调音台14:2上,而调音台的总输出则接到最上面的Reason总音频输出。
如今有了Sonar,我们便不再需要Reason中的这个调音台了,先别忙着把它删掉,我们先把这个调音台后面的连线转接到上面的总音频输出的一个个插口上去,如图4,Reason一共有64个音频输出通道,够我们狂用一气的了。而此时,Reason内部的调音台便已经不起任何作用了。
接下来我们再回到Sonar的界面中,播放一下,声音怎么不对?这是因为我们在Sonar中只打开了一对Rewire通道阿。怎么把其他的通道都打开呢,来看图5,随便建立一个音频轨,点击该轨的输入选项,你会发现其中多了Reason一项,而当把鼠标放在Reason上面时,右侧便出现了浩浩荡荡的64个音频通道,选中一个之后,该音频轨中播放出来的便是Reason中该通道的声音了。我们并不需要把64个通道全都带到Sonar里面来,需要几个便使用几个好了,这样可以节省大量的电脑资源。
实际使用中你会发现Reason中许多乐器的输出都是单声道而不是立体声的,例如Loop采样器Dr:Rex以及模拟合成器Subtractor,对于它们我们只要使用一条Rewire音频通道便可以了,有利于节省系统资源。这时也暴露了Rewire功能设计之中的一个不足之处--立体声的乐器,例如超级采样器NN-XT,在Sonar或Cubase SX的调音台里也只能以两轨单声道而非立体声音轨的形式出现,在缩混中加效果器时会很麻烦,解决的办法倒是有--将这两个单声道轨串入一个编组便可以了,但这多少是个麻烦。
图6便是打开了所有使用了的Rewire通道后Sonar的调音台窗口的情景,接下来你便可以在这里为每个Reason通道添加EQ、效果器,随意的编组……一切都和在缩混wav音轨一模一样,Reason和Sonar此时已经是融为一体了。
下面再说说在Cubase SX中如何使用Rewire功能吧。看图7,在菜单Devices中选Reason,便会弹出一个新窗口图8,在这里把你需要使用的音频通道点亮便可以了,比Sonar更加方便是不是?
Rewire技术并非Reason所独有,它已经成为了VST一样的一个技术标准,当前的主流音频工作站软件和一些大型合成器软件都已经对其进行了支持,包括:Sonar,Cubase SX,Nuendo,Logic Audio,Acid pro,Rebirth,Project 5等等等等,你亦可以用本文介绍所类似的方法来驱动这些软件,更得心应手的做出自己的音乐。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-10-15 21:22:10 | 显示全部楼层
第一个来学习了,支持老师新帖子!
25
发表于 2008-10-7 22:42:25 | 显示全部楼层
顶一个……
GMT+8, 2025-6-9 12:03 , Processed in 0.023764 second(s), 5 queries , Redis On.
