查看: 32429|回复: 3
[打谱教程] overture中文版帮助手册
1万
发表于 2007-10-12 11:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
overture中文版帮助手册 chm版
overture中文版帮助手册是overture软件推出的一款辅助教程,有了这款软件,新用户就可以在短时间内全方面学习overture软件了,包括音效设置、乐谱编辑、打印、试听等,让您快速成为一名专业的打谱软件设计师,需要的朋友可以下载!
内容介绍
1、安装说明
2、输入乐谱
3、谱面调整
4、音效设置
5、试听
6、打印
7、常见问题
overture使用说明
力度的调整
“力度”图标 内有从“pppp”→“ffff”以及“sf”“fz”等力度标记,这些符号输入要调整好对应位置,但按住鼠标拖动时要注意把自动产生的指向虚线对准目标音,这样,音强的变化就从目标音开始。关于这些力度的参数可自由设置,位置是菜单“选项”→“参数设置”,弹出对话框选“力度”,然后改变相应数值即可。
力度图标中还有渐强、渐弱符号,包括字母标记的和拉线标记的,您要选好按钮,字母标记的直接把符号点在相应位置,拉线标记的,从力度变化起始点按住拉向终点即可,但都要注意把指向虚线对准起始音。
以上两种方法虽能有变化效果,但变化太死板,不能更灵活细致的变化,而且谱面上也不允许有繁琐的力度记号,还有一种更好的方法作出力度的细致变化,那就是利用“图解窗口”。
选菜单“窗口”→“图解窗口”,您的面前就会展现出一个分上下两个区域的图形窗口,从左上的小白窗口选“力度”,右上的小白窗选择修改的音轨,鼠标从左上工具栏选小画笔 ,然后在下面的区域您就可以自由划出力度变化曲线,上面对应的数字是小节数,左面对应的数字是力度范围(0-127),如果您嫌数小节太麻烦,可边播放着边紧跟着光标划线,划完后再边播放边修改。
速度的调整
乐曲的速度的改变要先把光标移到需要改变处,选“小节”→“设置速度”,然后修改相应选项中的数值即可。
这种方法适合大段落的速度改变,如果要作出更细微的灵活多变的速度调整,还得靠“图解窗口”。打开“图解窗口”,从左上小白窗选“tempo”,选择好要修改的音轨,然后用小画笔在下面的编辑区域划线,变化范围是(0-150)。
音色的调整
如果您对当前的音色不太满意,可从“音轨窗口”中调整。选“窗口”→“音轨窗口”,鼠标按住您要修改的音轨的“Patch”选项,再从自动出现的音色库中选择即可,音色库是英文的,您可用“金山快译”来翻译它。
装饰音的设置
虽然我们可从“装饰音记号”的图标里选择各种装饰音符号标记在谱面中,但它们只是作为谱面的视觉呈示,大多没有相应的音效,要想得到完美的音响效果,必须进行特别的设置。常见的设置方法有:
1、“点击符头”法。以震音为例,在工具栏“记号”图标组,您选择震动次数合适的震音按钮后,点击该音符头,便会自动生成有音效的震音。用此种方法来标记颤音“tr”也会产生相应的颤音效果。但对于其他标记用此法,只能生成谱面,不能产生音效。
2、“标记为”法。以琶音为例,先按实际演奏效果打上曲谱,再将这些音符定义,然后选“音符”→“标记为”→“琶音”即可。用同样的方法,还可标记颤音(tr)、回音、倚音等。
3、“隐藏曲谱”法。第一步:先打上应该显示的谱面,然后从下窗口“声部:”栏选“2”,这时刚打上的谱子变虚,您现在打上实际演奏效果的谱子并定义,选“编辑”→“隐藏”。第二步:打开“窗口”→“音轨窗口”,点刚才输入音轨的三角号,在“Voice1”的“M”栏点一下,出现“M”标记,刚才先打上的谱面的声音即被隐藏,退出音轨窗口别忘了把“声部:”改回“All(全部)”。现在是看到的谱面听不到声音,听到的声音却是隐藏的谱面。此种方法适用于大多数装饰音的音效处理。
4、“图解窗口”调节法。图解窗口的上面编辑区域为音高、音长、及音符始、终的位置调整窗口,黑色的方块代表音符,方块的高度对应左窗的键盘,C4为中央C,方块的长度代表时值,每一个方格代表一拍,您可以自由的调节它的高度、长度、以及左右位置。方法是将鼠标移至目标音,当光标变为横的双箭头时,上下移动可改变音高,曲谱内的音高标记位置相应改变;当其变成竖的双箭头时,可拉宽、缩窄黑方块改变音的演奏时值,也可左右移动方块改变发音的起始、结束位置,曲谱的标记不会产生变化。琶音、倚音、跳音等都可用此法(具体方法见下面介绍)。
下面是某些装饰音音效的设置方法。
1、震音的设置。产生音效的震音设置方法有三种:第一种,点击符头法。第二种,隐藏曲谱法。第三种,定义目标音,选“音符”→“符尾”→“八分(十六、三十二、六十四分)音符震音”,该音便被标记为有音效的震音。
2、跳音的设置。跳音的标记符号也在工具栏“记号”组,可是没有音效,让它产生断音效果的方法有三种:第一种,选中该音符,选“音符”→“修改”,弹出对话框,下拉左小窗,选“Scale”,中间小窗选“Duration”,然后修改右小窗的百分比数值即可。第二种,利用“图解窗口”,跳音的长短可通过调整上面区域黑方块的宽窄实现,方法是鼠标移到目标音变成横的双箭头时,左右拉动黑方块。第三种,“标记为”的方法,先打出音符实际演奏的时值,别忘了把剩余的时值用休止符补上,然后将音符休止符共同定义,再选“音符”→“标记为”→“断音”。此外,您也可用“隐藏曲谱”法。
3、琶音的设置。除了用上面介绍的“标记为”法、“隐藏曲谱”法,您还可以用“图解窗口”调节法,您将窗口上区域要标记为琶音的黑方块位置左右调一下,听听效果就知道了。
4、倚音的设置。用“标记为”法、“隐藏曲谱”法及“图解窗口”调节法都可以,但Overture把倚音算在前面音的时值内,要想调节出理想的效果,您最好使用后两种方法。
5、刮奏的设置。用“隐藏曲谱”法,记录实际音响效果时,您要先选择一些音符,把它们定义成连音,并设置好连音选项(比如总时值的数据设置),再把它隐藏。
特殊效果的设置
还有一些特殊效果,也有特别的设置:
1、钢琴踏板的设置。如果您用“点击符头”法标记踏板,则只有谱面,没有音效,如果您想作出效果,有两种方法。一是将记号放在目标音的下方,注意调节位置时让自动产生的指向虚线对准目标音即可。第二种要用到图解窗口,从左上的白小窗选“Control”,紧挨者的小白窗选“64-pedal(sustain)”,然后用小画笔在下面的编辑区域点击,点“0”以上的地方出现竖线,点“0”以下的地方则出现小点,竖线表示踩踏板,小点表示松踏板。
2、波浪式颤音。用图解窗口,左小白窗选“Control”,紧挨者的小白窗选“1-Modulation”,然后用画笔在下面编辑区画即可。这种音响适用于小提琴等乐器拖长音时的修饰。
3、弯音的设置。也用图解窗口,从左上小白窗选“Wheel”,然后用画笔在下面编辑区画即可。这种音响适用于模仿电吉他推弦技巧
常见问题解答
1、如何添加谱表
点击工具条中小节线左边“谱表”(带虚线的谱号)按钮,会弹出各种不同谱表,选择所需,再在需要添加的地方点击。
2、每次关闭overture以后(有时候在使用期间),windous会弹出一句:overture程序发生错误,然后关掉。应该怎么解决
遇到overture运行不顺,建议重新安装overture(先卸去原来的overture)。
3、 如何设置节拍、调号、拍号
新建琴谱时,即可(从模板中)选定所需的谱表、调号、拍号、设置速度、不完全小节和标题等谱表初始项目。
4、 如何制模板中没有的谱表(如四手连弹谱表)
a、 自己做个模板,再起个文件名保存起来:
从“谱表”图标中选择双行大谱表,在原谱表上行三线以上或下行三线以下点击就行了。
b、套用已有曲谱:
1、下载一首四手联弹的曲子,打开;
2、删除所有乐谱内容;
3、将空的谱表做为模板保存。
再打四手联弹的谱子就可从模板调用。不过记住,打好谱子后用“另存为”保存。
5、 怎么把五线谱缩小一点
a、乐谱(Score)(或双击谱号)----音轨设置(Setup Track),将100%改小,再按“Next”按钮将下一个音轨的显示比例设为相同的值即可。
b、选中比例工具(在箭头的右数第二个)。然后用鼠标圈中要更改的谱面元素(包括音符,五线谱等),会自动弹出比例对话框,填入所需要的比例(从25%到250%),就自动修改大小。
6、 如何只保留每页第一行的谱号,下面几行只保留调号不要谱号
双击第二行谱号,选中 Hide Staff Clef (隐藏乐谱谱号)即可
6万
音频应用高级会员
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2007-10-12 12:30:14 | 显示全部楼层
overture中文版帮助手册
648
发表于 2007-10-12 15:34:24 | 显示全部楼层
现在听到了.支持!:victory:
115
发表于 2021-1-2 13:49:48 | 显示全部楼层
overture中文版帮助手册
GMT+8, 2025-6-8 03:10 , Processed in 0.030628 second(s), 7 queries , Redis On.
