Digigram PCX924HR PCI声卡
PCX924HR是完全双向同步独立录音和重放的声卡。替代以前流行的PCX9和PCX11的产品。它有平衡的模拟、AES/EBU和SPDIF格式的输入和输出,24bit A/D和D/A转换。
PCX924HR卡包括1个LTC时间码输入。可选择的采样频率可以到48kHz,这是对视频同步的最佳的一个选择。最突出的特点有:直接输入同步到PC机,并且有一个耳机插孔,可以监听输入和输出。
特点:
PCM重放是在分辨率为8,16或24bit并且PCX924可以录制8,16或24bit。
PCX924执行实时时钟,同时MPEG层I和层II通过录制和重放压缩和解压缩。
使用的应用软件基于Digigram。
实时时钟混合复合声音文件,调节电平。Punch-in/ Punch-out擦写,格式和频率转换。时间延伸和音量调节是在DSP进行的。
多样的应用软件可以共享单一卡的资源。
模拟输入输出可以被配制成1个立体声或2个单声道。
PCX924内部同步可以被安装PCX的PC操作。
这个PC还可以同时管理16个输入和16个输出。
结构
总线/格式:PCI控制模式
数字信号处理器:56002 at 66 MHz
RAM :128 kWords (384 kBytes)
尺寸 :175mm x 99 mm
工作温度:0°C/+50°C - 5%/90%
存放温度 :-5°C/+70°C -0%/95%
输入输出
模拟输入(立体声):2
最大限度输入阻抗:+22 dBu/ 600欧姆 or >10千欧姆
可编程的输入增益:数字和模拟
数字输入(立体声):1 AES/EBU or SPDIF
其他输入 :LTC, CD ROM (+8dBu), two GPI (dry contact)
模拟输出(立体声):1个平衡
最大限度输出阻抗:+22dBu低阻抗
可编程的输出电平:数字和模拟
数字输出(立体声):1 AES/EBU or SPDIF
其他输出:耳机(600欧姆),two GPI(relay,0.5A,48VCC)
访问数字帧主状态位:是
AES11 同步:是
接口:15 针SUB-D用于模拟,15针SUB-D
用于数字I/O,同步和GPI 3.5mm耳机插孔
音频指标
有效采样频率:Programmable from 8kHz to 50 kHz in 100 Hz steps
A/D和D/A解析度:24 bit
48kHz的频率响应:20 Hz - 20 kHz: ±0.2 dB
性噪比(未加重):>93 dB
1 kHz的失真+噪音:<-90 dB (0.003%)
通道相位差:20 Hz/20 kHz:<0.5°/2°
模拟通道串话:<-95 dB
