查看: 8268|回复: 3
[其他] MOTU - M6 音频接口
发表于 2007-10-4 07:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOTU - M6 音频接口
在M2 和 M4推出三年后,MOTU 通过第三个 USB-C 音频接口扩展了 M 系列,这是一个新的总线供电的 USB-C 音频和 MIDI 接口,具有 6 个输入、2 个输出、环回通道……    新的MOTU M6具有更多的输入和输出以及一些额外的功能,对于那些需要更多连接的人来说是完美的解决方案。总线供电接口配备了与其较小的同级产品相同的192 kHz/24 位 ESS Sabre32 Ultra 转换器和一些 MOTU 更昂贵的接口。
新的 M6 与现有的 M2 和 M4 接口无缝匹配。它具有相同的简单而整洁的黑色设计,带有可提供实时仪表电平信息的显示屏。与 M2/M4 不同,M6 是一个完全由总线供电的 6 进/4 出 USB-C 音频和 MIDI 接口。或者,你可以使用 15V 直流电源。
它使用相同的 192kHz/24 位 ESS Sabre32 Ultra 转换器。这些也是内置 MOTU 接口。MOTU M6 具有六个输入,可以在其中获得四个带有前置放大器的 XLR 1/4 英寸组合输入,可以接受麦克风、线路或高阻抗乐器信号。还有两个 1/4 线输入。
有趣的是,M6接口的所有输入都在背面,这意味着MOTU可能想要确保更多的秩序。不错的设计决策。你可以使用专用按钮(48V 幻象电源/LCD 屏幕)和每个通道的旋钮从前面板控制这四个通道。这也是值得肯定的,因为小型接口上的此类功能通常只能通过额外的软件进行控制。在这里ni 可以直接访问,无需走软弯路,然后在前面板上,你还可以获得一个混合旋钮,用于调节输入和回放信号的完美平衡具备A/B监听切换功能。
在输出端,MOTU M6 背面有两对线路输出,正面有两个带有独立音量控制的耳机输出。
根据开发人员的说法,第一个耳机输出始终反映监听输出 1/2 上的信号,第二个耳机也可以切换到输出 3/4。所以你得到一个额外的组合。哦,是的,还有两个 5 针 MIDI 插座,为你提供经典的 MIDI 输入和输出连接。
附加功能
MOTU 还在其新的音频接口中内置了其他有用的功能,流媒体也可以从中受益。M6 提供了一个环回通道,能够从计算机捕获你的桌面音频。这是一个超级有用的功能,它允许你在音频路径中引入来自不同来源(Skype、Zoom、游戏、DAW ......)的音频。
较小的兄弟还有另一个不同之处。M6 完全兼容 USB 级,但 MOTU 更进一步,包括适用于 macOS 和 Windows 的 USB 驱动程序。一旦安装,M6最低可以在32采样数96kHz精度下达到 2.5 毫秒的往返延迟 ,其驱动支持内录功能。此外,M6也可以脱离电脑独立工作,还与 iOS 完全兼容,也支持直接连接iPad使用。
支持Windows(10或更高)、macOS(10.11或更高)和iOS(9或更高)系统使用。可通过USB-C直接供电使用,也可以外接电源辅助供电。
很高兴看到 MOTU 继续其流行的 M 系列,现在提供一个提供更多连接性的版本。
MOTU M6 即将上市,售价 399,95 美元。
请看视频了解M系列音频接口如何内录  https://www.youtube.com/watch?v=fX0VkOIhcnE
请看视频了解M系列音频接口的基础连接和监听配置 https://www.youtube.com/watch?v=ykiUntB7Smc
M6的接口:
4个话筒放大器/线路输入/Hi-Z高阻乐器输入,可独立开关48V幻象供电
双平衡大三芯线路输入
4个平衡大三芯线路输出
双立体声耳机输出,都带音量调节
1个MIDI输入和输出
1个USB-C用于连接电脑
包括工作站软件(MOTU Performer Lite 简化版的DAW和 Ableton Live Lite 11)
超过100个虚拟乐器插件
6GB的loop和音色
两年保修
M2、M4和M6接口对比:
M6官网:https://motu.com/en-us/products/m-series/m6/
技术规格和功能摘要:
https ://motu.com/products/m-series/m6/specs/
1429
 楼主| 发表于 2007-10-10 14:02:03 | 显示全部楼层
期待作曲家朋友的佳曲
1429
 楼主| 发表于 2007-10-23 14:55:51 | 显示全部楼层
快截止了,期待佳曲
1万
发表于 2007-10-23 20:29:16 | 显示全部楼层
MOTU - M6 音频接口  !支持:victory:
GMT+8, 2025-6-10 10:37 , Processed in 0.039700 second(s), 8 queries , Redis On.
