小振膜心形电容话筒 RØDE NT5
3 }- ^" `$ g- |5 E& X3 G |5 J. l# t0 U% n$ v# g
9 T" Y" k+ W Y: j$ ?1 {外部偏置电容1 U4 ~+ u0 r5 `. z$ M4 i: y
镀金1/2"极头
% x/ j+ T7 [( H. O4 M* O重型亚光镀镍机身
1 Z( b5 {1 a- c1 W5 a双电源运行
( C8 }; |) ~: {: L表面贴装电路7 l$ {) B4 p- `7 i9 a
低噪音
' V% G1 n7 c+ d0 ]7 y/ e. U6 K全频响应
4 `5 c5 e1 j* P3 ^可选购认证的配对话筒
: q; y; a2 M# G- h4 U& FNT5是RØDE首屈一指的小振膜心形电容话筒,有时也被称为“铅笔话筒”。 用于录制原声乐器、鼓、钹和现场表演,紧凑的外部极化话筒采用1/2“极头,主动J-FET阻抗转换器带双极性输出缓冲器。 其严格的心形拾音模式也使得它非常适合用作室内的对话话筒,采用话筒支架或吊杆即可用于电影制作。 为扩大NT5通用性,可更换全指向极头(NT45-O)。 NT5话筒采用坚固耐用镀镍外层,可作为一个单一的话筒或声学匹配对。 NT5电容话筒在澳大利亚设计和制造,还提供RØDE业界领先的10年保修。
, ], O/ _8 C' }0 C9 gNT5 规格, [: a: M1 u$ y0 i
声学原理Pressure Gradient有源电子器件JFET impedance converter with bipolar output buffer极头0.50"拾音模式地址类型End频率范围20Hz - 20kHz输出阻抗100Ω最高 SPL143dB (@1kHz, 1% THD 进入1kΩ负载)最大输出电平13.9dBu (@1kHz, 1% THD 进入1kΩ负载) (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load)灵敏度-38.0dB re 1 Volt/Pascal (12.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz等效噪音水平(A-加权)16dBA电源选项等效噪音水平(A-加权)101.00g等效噪音水平(A-加权)118.00mmH x 20.00mmW x 20.00mmD输出
- ]. o4 J# }# E9 p) R. e5 e7 J' Y) Q9 }2 m4 T1 G
