查看: 22562|回复: 0
[diy发烧] 音响DIY——改造百元级音响,享受高音质!
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2007-10-3 12:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一二百元的音箱产品,音质一般。主要是由于其信噪比低、箱体密封不严,有明显的残留噪声,低音浑浊、高音不通透。如何升级?
方法/步骤
全面仔细检查,判断提升空间。
如是2.0结构音箱,可以看看箱体体积是不是较大,是木质箱体还是塑料箱体;如果是木质箱体,看 看是不是中密度板,厚度是不是在8mm以上;
如果是塑料箱体,厚度最少要在5mm以上才有改造价值;低音单元方面,需要看看尺寸是否在4-6寸之间,是否 为二分频结构;再量一下音箱的内深、宽、高,如果出现1:1或者内深小于宽,那么这套音箱的改造价值就不大了。
结构音箱方面,如果是木质音箱,衡量标准按照2.0音箱进行;如果是塑料音箱,可以将低音音量开至80%左右,如果听不到明显的箱声,即可判断音箱素质不 错;然后检查低音炮,将手放在低音炮上感觉不到明显箱震即可;接下来检查卫星箱,如果是二分频结构则改造潜力巨大,如果是单喇叭结构则基本与改造无缘。
加固箱体
音箱中 低音单元的口径一般都较大,在播放大音量动态音乐时,其瞬间输出功率可达几百瓦,单薄的箱体很容易引起共振,产生噪声。我们可以通过在箱体内添加中密度纤 维板来起到加固箱体的目的。加固方法有加固横梁和加固边角两种,对共振不很严重的音箱可以在中低音扬声器所在位置侧边内部,也就是扬声器正面看进去的左右 两边箱体上粘贴12cm2-20cm2的纤维板。
贴吸音棉
有时我们会碰到这种情况:音箱单 元口径够大,但却感觉声音下潜力度不够,回响严重,高音灵敏度较差。这是因为这种音箱的箱体是塑料材质的,内部光滑,扬声器发出的声音在箱体上折射,产生 回声。解决这一问题的最好方法是贴吸音棉。在实际应用中,不管是闭箱还是导相箱,加上吸音棉都要比没加吸音棉的低音效果好,特别是箱体偏小时,效果更为显 著。吸音棉所用的材料可以是旧棉花、毛毡、海绵等,将其裁剪成小块,用树脂胶均匀粘在箱体内侧。对于密闭箱,可以适当多贴一些。这样一来,回声被尽可能消 除,喇叭单元发出的声音得以“原音重现”。
严实密封箱体
扬声器在振动发声时,前后侧声波的相位是相反的。为了避免扬声器前后侧产生的声波互相干扰、抵消,需要把扬声器后侧产生的能量密封在箱体内。密封的问 题在低音炮上表现较为突出,低音炮的内部为两腔式结构,使用隔板分隔,低音扬声器安装在隔板上。如果隔板四周的缝隙过于明显,就会影响两腔之间的密封性, 导致低音混浊。解决方法非常简单,使用软纸巾、棉花等填充物塞住缝隙即可,能够带来明显改善;而使用热胶枪等进行封堵则是彻底解决问题的办法,有条件的朋 友不妨尝试一下。
替换滤波电容
滤波电容的作用是,当有突发强信号到来时,电路有足够的能量转换为相应的音频输出。大容量滤波电容还可以有效降低电源噪声,提高动态范围和低频力度。目前大部分入门级音箱只板载1000uF甚至更低容量的滤波电容,要想提高效果必须将其更换。可以使用4700uF甚至10000uF的电容替代,具体方法是用电烙铁拆下原滤波电容,等位焊上新电容即可。焊接时要注意电容极性,不能反接。
加装分频器
多媒体音箱大多没有加装分频器,仅是在高音扬声器上串联一只电容。一般可以将高低音单元间串接的电容去掉,加上独立的分频器。具体的安装方法可以参照分频器使用说明。
替换电线
原配线线径细、线损较大,容易造成杂波干扰,最好更换为含铜量较高的音响专用线
GMT+8, 2025-9-5 03:10 , Processed in 0.019904 second(s), 6 queries , Redis On.
