查看: 22629|回复: 0
[元件] 等离子成像原理
发表于 2005-2-28 05:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一、 什么叫等离子、等离子屏和 等离子电视
  1、等离子:随着温度的升高,一般物质依次表现为固体、液体和气体。它们统称物质的三态。当气体温度进一步升高时,其中许多,甚至全部分子或原子将由于激烈的相互碰撞而离解为 电子 和正离子。这时物质将进入一种新的状态,即主要有电子和正离子(或是带正电的核)组成的状态。这种状态的物质叫等离子体,它可以称为物质的第四态。
  2、等离子屏:等离子屏一般都被简称为PDP,因为其英文为 Plasma Display Panel , 其是在两张薄玻璃板之间充填混合气体,施加电压使之产生离子气体,然后使等离子气体放电,与 基板 中的荧光体发生反应,产生彩色影像。
  3、等离子电视:等离子电视就是用等离子屏作为显示部件的电视机,等离子彩电又称“壁挂式电视”,不受磁力和 磁场 影响,具有机身纤薄、重量轻、屏幕大、色彩鲜艳、画面清晰、亮度高、失真度小、节省空间等优点。
  二、 等离子的原理
   显示屏 上排列有上千个密封的小低压气体室(氙气和氖气的混合物),电压激发气体,使其发出肉眼看不见的紫外光。这种紫外光照射到后面玻璃上的红,绿,蓝三色荧犷体,它们再发出我们在显示屏上看到的可见光。
  等离子显示屏PDP是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用等离子管做为发光元件,大量的等离子管排列在一起构成屏幕,每个等离子对应的每个小室内都充有氖氙气体。在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体会产生紫外光激励平板显示屏上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。每个等离子管作为一个像素,由这些像素的明暗和颜色变化组合使之产生各种灰度和色彩的图像,与显像管发光很相似,从工作原理上讲,等离子体技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。其工作机理类似普通 日光灯 ,电视彩色图像由各个独立的荧光粉像素发光综合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。等离子显示器的体积比较阴极射线管(CRT)显示器小,色彩要比 液晶显示器 鲜艳,明亮。显示的图像不会出现扭曲变形的情况。 等离子显示器屏幕上的每一个像素都由少量的等离子或者充电气体照亮,有点像微弱的霓虹灯光。等离子显示器有时也被称为平板显示器,即可以用来显示模拟视频信号,也可以用来显示VGA数字信号。
  三、 等离子的优缺点
  等离子作为现在一种主流的平板电视机,特别是从 2004 年下半年开始,全球的等离子电视需求逐步上升,那么其一定有吸引消费者的优点,但任何事情都有两面性,下面我们具体给大家介绍一下,具体如下:
  (一) 优点:
  1、 等离子具有极高的对比度,如现在很多等离子电视可以达到 5000 :1或 1000 0 :1,而液晶能达到1000:1都比较难;
  2、 等离子具有好的色彩显示能力,最高能达到50亿种颜色,而液晶一般是 1677 万色;
  3、 等离子响应速度非常快,等离子是微秒级别,而LCD-TV是毫秒级别,整整三个数量级上千倍的差别。而LCD分子本身的特性决定其响应速度永远都不会低于1毫秒。
  4、 等离子具有很长的寿命,相对于背投等其他中大屏幕电视,等离子和液晶一样都具有很长的使用寿命。一般情况都可以达到35000小时的寿命,像日立等公司的产品上标称的使用寿命已经达到 60000 小时,而背投等投影类电视一般的寿命只有5000小时,虽然有厂家标称其背投能达到10000小时寿命,但对比液晶和等离子还是短的太多;
  5、 等离子具有很好的视觉范围,不像液晶,其视角范围一般都达到160以上。
  (二) 缺点
  1、 尽管等离子电视很薄,但其实际并不轻;
  2、 屏容易被烧伤,如果让其长时间显示统一画面,特别容易烧伤,所以一般等离子电视都要做屏保显示;
  3、 深黑色层次表现不好;
  4、 因为其屏幕较大,特别容易碎,这要求我们在运输、安装和日常使用的过程中都要特别小心;
  5、 耗电量比较大,一般一台42寸的耗电量为380W,像60寸的要达到600W;
  四、等离子电视的五大技术买点
  1、技术卖点之一:面板尺寸
  等离子电视在平板电视领域中以大见长,而在面板技术领域中,以LG为代表的韩系厂商拥有很强的优势,年初发布了71英寸的超大屏幕的等离子电视,当然价格也是高高在上的。目前市场上最主流的产品是42英寸,其上有50英寸、60英寸等,但就性价比和一般家庭的实际需求来讲,42英寸是最合适的。至于有些厂商在测量方式上做文章,把原来42英寸的产品加上边框得到的虚假尺寸,消费者需要仔细识别。
  2、技术卖点之二:分辨率
  分辨率是决定画面清晰度的重要指标之一,在这个方面某些厂家在宣传中经常混淆物理分辨率和兼容分辨率这两个概念。实际上作为等离子电视这样高端的产品,其兼容分辨率都可达到 1920 × 1080 的级别,其含义是电视可以解码并显示此分辨率的图像,但实际画面表现出的清晰度是跟面板的物理分辨率相关的。目前主流的42英寸的等离子物理分辨率一般是VGA级(852×480)或XGA级(1024×768),当然后者比前者会贵一些。
  3、技术卖点之三:对比度和亮度
  等离子面板的两个最重要指标是对比度、亮度,它们决定了画面色彩的鲜明亮丽程度。更高的对比度和亮度带来的是更高质量的视觉享受,特别是在观看DVD或数字电视等高清晰节目时,动态图像快速的明暗转换中,对比度和亮度越高,人眼越容易分辨这些转换过程,才能看清一些暗部场景中的细节。等离子电视对比度的业界平均水平一般是 3000 :1,近期LG推出的一款对比度过万的PDP,打破了由自己保持的5000:1的业界最高纪录,亮度也达到了 1500 流明。
  4、技术卖点之四:外屏
  传统的等离子面板在前玻璃基层之外还会有一层玻璃外屏,对电视画质有影响。厂家一直在寻找消除这种影响的方案,LG的滤光膜(Film Filter)解决了这个问题,有效消除散射和二重影现象,且透光性能突出,色纯度也明显提高,而重量却下降了5公斤,厚度则减少了10毫米。
  5、技术卖点之五:数字引擎
  高端等离子彩电除了需要顶级面板的支撑之外,还要有智能化的数字处理引擎帮助其展现完美画面。LG的XD引擎、 SONY 的贵翔引擎和三星的DNIe技术,都是各自独立开发的数字处理技术,达到大幅提升画面质量的目的。
GMT+8, 2025-6-11 07:16 , Processed in 0.025323 second(s), 7 queries , Redis On.
