查看: 39869|回复: 3
[数码] 100HZ数码扫描原理
发表于 2007-9-29 16:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
人们在收看电视时会觉得图象闪烁,为了克服这种缺陷,必须提高电子束的扫描频率。我国电视广播标准规定:每秒传送25帧图象信号,采用隔行扫描方式,每帧又分两个扫描场完成,所以场频为50Hz,行扫描频率为15625HZ,100HZ倍频扫描技术就是将50HZ场扫描频率提高到100HZ,场频提高后,必须对50HZ的图象信号进行较为复杂的存储加工处理,处理方法是这样的:在场频提高到100HZ后,场扫描的周期同时由20ms缩减到10ms,由于水平扫描线仍为312。5行?杂?0ms/312。5=32μs。即使行扫描频率由原来的15625HZ提高到31250HZ,改变接收机行场扫描频率不难,但要使50HZ/15625HZ格式的图象信号与本机的100HZ/31250HZ扫描频率严格同步就要有一定的技巧,基于原来图象信号标准为一行64μs,所以首先要将 64μs为一行的图象信号压缩为32μs为一行,而时间轴的压缩将使图象信号的带宽也增加一倍,即由原来的6MHZ扩展为12MHZ。接着启用大容量存储,使每一场图象通过存储后再重复使用一次,即当场频提高后,那么每一帧就由4个扫描场来完成,第一场为奇数场,第二场为偶数场,第三场为重复奇数场,第四场为重复偶数场。
  电视画面是由"场 "和"帧"组成,100HZ技术将电视画面"场"的素质提高,而数码扫描技术则将"帧"的素质提高,两种技术的融合带来"质"的突破,使得图象更加清晰稳定。
  索尼AC-1机芯100HZ倍频扫描系统由IC01、IC02、IC03、IC04、IC06、IC07、IC17共七片集成电路组成,其中IC01(TDA87550为A/D变换器,它的3、7、9脚输入场频50Hz的Y、U、V信号,15脚输入箝位脉冲,分别对三路信号进行箝位,然后在17脚输入的16MHZ时钟脉冲控制下,Y/50信号转换成8bit数字信号从24-31脚;U/50、V/50(彩色分量信号)信号转换成4bit数字信号从19-22脚输出。IC02、IC03(TMS4C2970-26DTR)同为场存储器,其中IC02的功能是通过读/写操作,将64μs为一行的数字视频信号压缩成32μs为一行。IC03的任务是将每一场数字视频信号进行存储后再重复使用一次。IC04(SAA4904H)是数码3D图象降噪和数码梳状滤波电路,除去A/D变换中的取样脉冲和其它量化杂讯。IC17(SAA7158)是后台结束操作处理电路,将100Hz扫描的Y、U、V数字信号转换成模拟信号。以上A/D变换、数据信号的压缩、存储复用以及D/A变换等处理过程,统一在微处理器IC07和存储控制器IC06(SAA4951)的编程控制下操作完成。
  什么是变频技术?
  电视图象是由光点从左到右、从上到下扫描而成的,这种扫描过程每秒进行50次(PAL制),由于显象余辉和人眼的残留视觉作用,人们看到的是电视屏幕上的整幅画面。
  每秒50次的扫描过程(即场频50HZ),在白屏的情况下,比如看白底黑字的股市信息,会使人眼感到大面积的闪烁,为了减少闪烁,减轻人眼疲劳,就需要提高场频。同时,如果采用适当的图象处理技术,一方面提高画面从上到下的扫描行数,另一方面使逐行扫描时的光点更细更密,则图象画面的分辨率就会提高,图象更为清晰,画面也就更为细腻。
  因此,所谓"变频"就是通过提高场频或行频或场频和行频一起提高,来达到使画面更为稳定、细腻的效果。
  如何实现变频?
  首先,必须把模拟电视信号数字化,将整幅画面分解为像素暂存起来,然后通过数字图象处理技术,对存储的画面间对应的像素进行插补运算,对活动图象进行运动补偿。生成插入画面,以增加每秒钟显示的画面数,来减少人眼的闪烁感。同时,也可以在每幅画面中进行像素的插补,使得画面更加细腻。当画面的像素增加或分辨率提高时,就要求显示电路的带宽增加,从而对电视机的行场驱动电路提出更高要求。
  我国现行PAL制的电视场频为50HZ,行频为15.625KHZ,100HZ电视行频通常为31.5KHZ,而逐行扫描电视的行频一般达37.5KHZ。
评分
参与人数 1威望 +9 收起 理由
creamware + 9 精品文章
查看全部评分
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2007-10-1 14:34:45 | 显示全部楼层
支持方老师:victory:
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-10-5 02:08:24 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊!
35
发表于 2008-2-14 19:19:34 | 显示全部楼层
学习
学习学习再学习:victory:
努力努力再努力:victory:
GMT+8, 2025-9-8 09:24 , Processed in 0.027539 second(s), 6 queries , Redis On.
