查看: 29344|回复: 2
[教程] 喇叭不同发声方法
1万
发表于 2007-9-26 08:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
喇叭不同发声方法' c' s% i9 e. J# L3 `  ^
9 d: n8 u# B" R0 `  Y9 e
& o% h/ U- W4 P
喇叭厂家目前绝大多数的喇叭都还是用传统的锥盆式单体前后运动发声,比较学术性的说法,这些喇叭叫电动式(Electrokinetic Dynamic)或动圈式(Moving Coil)。早在一八七七年德国西门子的Erenst Vemer就获得了动圈式喇叭的专利,不过真空管迟至一九0七年才正式使用,而爱迪生最早的唱机是唱针直接带动振膜而后经号角放大发声,所以西门子的专利始终没有用上。一九二0年美国奇特公司的Chester Rice与Edward Kerrog还有爱迪生贝尔公司的P。 G。Hokuto才首度发展出实用的动圈式喇叭,七十多年来,除了材料始终改良外,你觉得喇叭科技真的有进步吗?下面是几种常见的喇叭发声方法:
* z8 S4 @- q$ k: p0 ~- ]5 f( h
9 ]  t4 H2 H- z' R3 w5 f0 Q8 u  一、动圈式:基本原理来自佛莱明左手定律,把一条有电流的道线与磁力线垂直的放进磁铁南北极间,道线就会受磁力线与电流两者的互相作用而移动,在把一片振膜依靠在这根道线上,随著电流变化振膜就产生前后的运动。目前百分之九十以上的锥盆单体都是动圈式的设计。/ W" k' {: x0 X! R# l
  二、电磁式:在一个U型的磁铁的中间架设可移动斩铁片(电枢),当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象,并同时带动振膜运动。这种设计成本低廉但效果不佳,所以多用在电话筒与小型耳机上。
; K: _# Z2 B8 K% h  三、电感式:与电磁式原理相近,不过电枢加倍,而磁铁上的两个音圈并不对称,当讯号电流通过时两个电枢为了不同的磁通量会互相推挤而运动。与电磁是不同处是电感是可以再生较低的频率,不过效率却非常的低。
, _5 K5 ^. m- N8 Q2 V  四、静电式:基本原理是库伦(Coulomb)定律,通常是以塑胶质的膜片加上铝等电感性材料真空汽化处理,两个膜片面对面摆放,当其中一片加上正电流高压时另一片就会感应出小电流,藉由彼此互相的吸引排挤作用推进空气就能发出声音。静电单体由於质量轻且振动疏散小,所以很容易得到清亮透明的中低音,对低音动力有未逮,而且它的效率不高,应用直流电原又容易集合灰尘。目前如Martin-Logan等厂商已成功的发展出静电与动圈混合式喇叭,处理了静电体低音短缺的问题,在耳机上静电式的使用也很广泛。
9 C) d& N9 O( R3 X1 _& s' v2 I$ x  五、平面式:最早由日本SONY开发出来的设计,音圈设计仍是动圈式为主题,不过将锥盆振膜改成蜂巢构造的平面振膜,因为少人空泛效应,特性较佳,但效率也偏低。
7 ?/ @1 |6 \0 ~% k+ s  六、丝带式:没有传统的音圈设计,振膜是以非常薄的金属制成,电流直接流进道体使其振动发音。由於它的振膜就是音圈,所以质量非常轻,暂能返应极佳,高频响应也很好。不过丝带式喇叭的效率和低阻抗对扩展机始终是很大的挑战,Apogee可为代表。另一种方法是有音圈的,但把音圈直接印刷在塑胶薄片上,这样可以处理部分低阻抗的问题,Magnepang此类设计的佼佼者。
9 s2 b. S' P% `7 h3 J+ I: Q* R  七、号角式:振膜推进位於号筒底部的空气而工作,因为声音传送时未被分散所以效率非常高,但由於号角的外形与长度都会影响音色,要重播低频也不太容易,如今大多用在巨型PA体系或低音单体上,美国Klipsch就是老字号的号角喇叭生产商。8 S+ J  e$ `& n% s' k7 _0 m
  八、其余还有海耳博士在一九七三年发展出来的丝带式改良设计,称为海耳喇叭,实际上非常优良,台湾应用者却很稀疏。压电式是利用钛酸等压电材料,加上电压使其伸展或膨胀而发音的设计,Pioneer曾以高聚合体改良压电式设计,用在他们的低音单体上。离子喇叭(Ion)是利用高压放电使空气成为带电的质止,施以交换电压后这些游离的带电分子就会因振动而发声,目前只能用在高频以上的单体。飞利浦也曾发展主动回授式喇叭(MFB),在喇叭内装有主动式回授线路,可以大幅降低失真。这些设计目前都不是主流。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-9-26 14:42:21 | 显示全部楼层
支持!请多互动!
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2007-9-27 08:07:11 | 显示全部楼层
很不错,过来学习
GMT+8, 2025-7-25 11:50 , Processed in 0.025333 second(s), 4 queries , Redis On.
