查看: 20801|回复: 0
[转帖] 机架安装切换台:适合具有 PTZ 摄像机控制的现场制作和固定安装
发表于 2007-9-24 15:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
XS-62S 是一款紧凑型 1U 机架安装、6 通道视频切换台,搭载适用于永久安装和现场活动的音频混音器和 PTZ 摄像机控制功能。这款功能强大的集成式解决方案可支持各种应用场景,包括展示和演出以及特殊活动场所、公司 AV 会议、在线学习课堂等。XS-62S 非常节省空间,可从前面板按钮和菜单屏幕进行操作,或者使用实时远程控制软件 (RCS) 从 PC 或 Mac 进行控制。
应用场景
直播制作工作室
对于想要更高效地制作产品展示、举办大型会议和培训的公司来说,创建内容是一项挑战。有了 XS-62S,即可使用一体化切换和音频混音系统,简化制作流程,更轻松地创建内容。
XS-62S 可从前面板控件进行操作,或使用远程控制软件从 PC 或 Mac 轻松使用。通过可编程预设,可一键调用预设摄像机位置和角度,而且自动音频混音器可在后台进行混音,操作人员由此可以专注于视频切换。XS-62S 的尺寸非常适合狭小的安装空间,方便携带,可在公司办公室或其他设施的多个区域使用。
演出场所/教堂
XS-62S 是适合酒店会议室和宴会厅、教堂和直播表演场所的理想解决方案。在 XS-62S 的矩阵模式下,可从一个切换台将不同内容轻松发送到 2 到 3 个屏幕目标,同时进行节目混音和控制 PTZ 远程摄像机。
PGM/PST 模式可用作具有交叉融合和 AUX 总线委派功能的传统切换台,将不同视频发送到第二现场,例如,演职人员用的监视屏或其他展示屏幕。
内置的自动混音功能,可在演出场所游刃有余。自动混音功能可自动均衡传入的音频源(如讨论小组的麦克风),让操作人员的工作更加轻松。XS-62S 的音频处理功能还包括均衡器、动态和延迟等高级效果,可对人声和音乐及其它内嵌于视频源中的音频进行混音。这些效果可改善流式应用场景、录音和扩声的音质。
现场直播和视频会议
XS-62S 还适用于现场直播和网络会议系统。在这类应用场景中,您可能需要使用多部 PTZ 摄像机和 PC。有了 XS-62S 之后,一个小型团队甚至一个人即可轻松操作。使用 PTZ 摄像机控制功能,就不再需要各个摄像机的操作人员,因为一个操作人员即可从 XS-62S 控制各项操作,并且同时切换视频。使用 XS-62S 的音频功能,可以轻松连接 4 个麦克风,因此可从电脑和其他视频源进行混音。
*要使用 XS-62S 进行视频直播,需要添加第三方提供商的具有 SDI 或 HDMI 输入的编码设备。
视频
XS-62S 视频切换台可无缝切换 6 个输入源,包括 3G-SDI、HDMI 和 Analog(RGB、Component 和 Composite),以及存储在内部存储器中的 2 个静止图像。可供选择的三个视频切换模式,让 XS-62S 适用于各种应用场景。
14 个 SDI 输入(使用隔行转逐行)
22 个 HDMI 输入(缩放)
3RGB/COMPONENT/COMPOSITE 输入(缩放) - 与 HDMI 输入 6 共享
42 个 SDI 输出 - 可分配给 PGM、PVW、AUX
52 个 HDMI 输出 - 可分配给 PGM、PVW、AUX
61 个 HDMI 输出(缩放/多视角) - 多视角或缩放输出
7TALLY/GPIO
8RS-232 - 远程控制
9RS-422 - PTZ 控制 (VISCA)*,2018 年第 2 季度推出
10LAN - 远程控制和智能 Tally
SDI 摄像机
HDMI 摄像机
PC / Mac
智能手机/平板电脑
蓝光播放机
专业级用户界面
专业级广播质量交叉点按钮具有可控制亮度的背光,在明亮的白天或黑暗的演出场所都可以方便地操作。用于调节音频的专用菜单屏幕和音量旋钮都可以在前面板上轻松使用。XS-62S 经过专门设计,可在任何场合进行直接控制和直观操作。
切换模式
XS-62S 具有多个切换模式,致力为应用提供新模式。
PGM / PST 模式
PGM/PST 模式可用作具有视频合成功能的传统视频切换台,可在一个屏幕上对多个图像进行分组。
您可以通过组合 DSK 对标题和图片以及视频的画中画插入进行分层,从而创建合成。在将合成发送到节目之前,可在预览输出中预览合成,然后按 TAKE 按钮将其发送到节目。
PGM/PST 模式还提供一个 AUX 总线,可将不同视频从 PGM 总线和 PST 总线输出到其它目标屏幕。
DISSOLVE 模式
在融合模式下,可通过交叉融合到 PGM 总线进行视频切换和合成。Disolve 模式可从前面板轻松操作,适用于用户在会议室或活动中直接操作主设备的系统。
AUX 总线也可在融合模式中使用,可以从 PGM 总线和 PST 总线输出不同的视频。
* PST 总线输出与 PGM 总线输出相同。
MATRIX 模式
各个视频输入信号可输出到 3 个总线上的 3 个不同目标。此模式可有效地路由信号,适用于各种活动和使用多个屏幕的场合。切换视频时带有黑框。
视频合成
除了传统的正方形或矩形形状之外,画中画功能还可以选择圆形、心形或菱形。使用 DSK 功能,可以在合成的视频上叠加标题、歌词、徽标等。
同时支持 Luminance Key(亮度键控)(Black/White),以及 Chroma Key(色度键控)(Blue/Green)
多视角输出
XS-62S 允许用户在单个预览监视器上通过多视角输出预览全部 6 个视频输入及 2 个静止图像、PGM 及 PVW。此外,用户还可以在多视角显示器上显示菜单,无需通过预览显示屏切换焦点,即可对设置进行更改。
音频
XS-62S 搭载了 18 通道音频混音器。混音器配有 4 个 TRS 插孔、RCA Stereo Pair,以及可从 6 个视频输入中提取音频。
拥有前置放大器和动态(压缩器)功能的音频混音器
XS-62S 强大的前置放大器和动态效果,包括一个高通滤波器、噪声门、压缩器、3 段均衡器,以及延迟,并且还可以选择视频通道中的音频,每当选择一个特定视频源时,音频将被过滤。可以通过显示屏上的菜单对动态效果器进行调节,也可以通过强大的 Windows/Mac 版的远程控制软件进行调节。
自动混音
自动混音功能可以自动调节来自所有音频源的音频音量。例如,为多个部分组成的会议录制视频时,可以确保声音得到正确的合成。用户可以为通道赋予优先级,使自动混音 (Auto-Mixing) 功能给主持人或优先级高的音频通道赋予更大的音量。这样,视频操作人员可以集中精力,更加专注于视频切换等其他制作工作上。
多通道分轨音频嵌入
可以为 SDI 1 及 2 输出的一路单独的音频嵌入通道分配最多 8 个模拟音频输入,以确保单独的混音前的效果(干),或混音后的效果(湿),以在后期制作时对音频中存在的问题进行修正。这一功能在活动涉及多个语种时,想要对源语言和翻译语言进行分轨录制时非常有用。
智能 TALLY
使用 Roland 拥有自主知识产权的无线 Tally 系统,可以通过一个连接在 XS-62S 上的无线 LAN 路由器向 iOS 或 Android 设备发送 Tally 信息。
PTZ 控制
通过使用 VISCA 协议控制多达 6 个 PTZ 摄像机,在固定安装中实现多个摄像机角度。为每个摄像机保存和调用 7 个位置设置。使用强大的RCS应用软件通过LAN接口对JVC、松下、索尼、PTZOPtics、Avonic和兼容VISCA协议的专业云台摄像机进行控制。还可以连接部分佳能的手持摄像机并控制它的开始/停止视频录制、TALLY信号灯的功能。
远程控制
使用 XS-62S RCS 软件应用 (Mac/PC),可以通过网络端口向 Roland XS-62S 发送设置和控制信息。可以复制、存储并调用内存(备份)及预置设定。
XS-62S 拥有 RS-232 和 LAN 端口。用户可以利用它,在一个触控板或其他可编程界面设备上对 XS-62S 进行遥控操作。
GMT+8, 2025-6-10 16:57 , Processed in 0.025406 second(s), 8 queries , Redis On.
