查看: 44064|回复: 0
[ProTools] 音频系统出现的常见故障及解决方法
发表于 2007-9-14 20:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今,电脑已经不再完全是我们办公的工具,工作之余,我们通过它看电影,听歌曲等等。但是Windows操作系统有些时候会和我们开一些玩笑,听着歌曲或者看着电影的时候,突然电脑没声了,出现这些问题,有些时候让我们一筹莫展,怎么办呢?Windows操作系统的失声,很多情况下都是由于声卡和其驱动的原因,大多数情况下我们可以选择重新安装声卡驱动,但是情况并不完全都是这样。下面的文章我们就给大家介绍一下Windows操作系统常遇到的一些声音故障,并给出了相应的解决方法。
2 {( Z7 F4 v4 c7 M+ {/ {
: ^6 @4 M$ B0 F9 g: G; I  n  V虽然音频系统出现的故障现象比较多,但简单归纳起来则主要有:不能正常发声、音量不足、以及兼容性问题等几种情况。: r/ H: }: b- }! P( R- v! M6 E
; x4 V) A6 ?; {1 |, L
(1)不能正常发声0 B8 C: X! W. z# ^" a
4 Q" U* J" f: H* C
  当遇到这种情况时先不要急于打开机箱,应本着由外至内、由软至硬的顺序逐步进行检查,其步骤如下:
& V* p9 X) L$ k# O/ q: P' w: y) T& h8 J7 z: L* C
  ①故障部位的判别并检查硬件接线是否正确:( R+ ?# x0 b( e. m' o- x' R
2 y' f" M0 w- N7 v: ~7 ?* V  由于声卡和音箱中任何一个工作不正常,都有可能会导致不能正常发声故障,故首先应该确定故障的部位。可以将音箱的输入插头,插入其他音源设备或光驱面板上的耳机插孔中进行试听。
" q8 o/ Z: q. a2 H- y; {! [2 X2 D/ W8 N
  假如此时音箱不能发声,则属于其内部功放或电源电路出现了较严重的问题,此时可根据实际情况进行具体的检查和维修。如果对电子维修技术不太精通,那最好还是由专业维修人员处理为好。
# b1 K) j6 W* s/ c' L9 P# V# k
: N$ c8 u. X( G! b' {②驱动程序不兼容:
* h) l2 I  [) q. ~8 }6 Z( m8 ~4 G+ M" G
  由于Windows XP系统的稳定性较高,于是许多人选择升级或全新安装了该系统。但是Windows XP对硬件驱动程序兼容性要求较高,一些较早声卡的驱动程序往往无法得到支持。虽然有时Windows XP可能会自动为声卡装驱动,但在实际使用中往往也不能让声卡发声。这种情况一般只能期望生产厂家能够提供兼容的驱动程序。5 o' _& M2 V5 o$ R% v
2 t+ B0 [9 }# |* u" G6 Y) a(2)音量不足3 j$ H. d. W. A" q
1 l# u. O2 I) m) |( n2 [" |/ }
  音量不足——即达不到应有的输出功率,这时调节音箱上的音量旋钮或调节任务栏上的音量调节图标,其效果也不十分明显。这种故障可分为四种情况:
1 }0 z- F. Y# B8 x' G' }3 g
5 z* L0 a% r9 B1 h& u' c7 @  ①音箱的输入插头错插在了Line Out插口:
2 C( e8 I2 Y, ~& m( l/ M
0 _* F7 ]# ?, z  此种连接方式会造成声音信号没有经过声卡板载放大器的放大处理,就直接输送给了音箱的功放电路,而音箱功放电路所需的推动功率又较高,从而造成输出音量较小。遇此情况只要将音箱的输入插头,改接至声卡的SPK插口,音量即可明显得到改善。
1 P7 i+ Q9 G, Y4 `2 N. G+ g' W# y1 R6 r/ q) b! s- C* b- \
  ②音箱内部电路本身存在着故障:
* T3 T  f1 p" T, z0 L$ g' z5 t0 s3 \# Z8 Z
假如采用上一方法,仍然不能使音量显著提高,则可能是音箱内部功放、电源电路存在着故障。由于维修需要必要的电子知识和动手技巧,对一般读者来说还是交由专业维修人员进行维修检测为好。
GMT+8, 2025-7-22 06:11 , Processed in 0.021548 second(s), 6 queries , Redis On.
