查看: 17832|回复: 0
[交流] Adobe Audition 1.5使用简明教程
1万
发表于 2007-9-9 12:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005-10-4:修正为“Adobe Audition 1.5 绿色软件站专用增强版”
主要更新内容:
1、增加了2005年最新的扩展编码包,支持如下格式的解码和编码:AAC(HE/LC)、APE(无损)、FLAC(无损)、
WavPack(无损)、MusePack(MPC)、Ogg Vorbis、MP3(Lame).
AAC 编码/解码器(nero-MP4编码更新为3.2.0.7,对更高的比特率提供了支持。) OGG 编码/解码器(更改为
libvorbis1.11 内核。) APE 编码/解码器(版本为3.99。) MPC 编码/解码器 (版本更新为 1.15r。) FLAC
编码/解码器(更新为 1.12,扩展名不是以前的*.FLA,而是*.FLAC了。) Wv 编码/解码器(保持不变) Lame
编码/解码器 (改回为经典的3.90.3稳定版)
2、修正了在单轨编辑里波形看不清的问题。
3、修正了效果器不能刷新使用的问题。
原版来源:Adobe 公司软件汉化:廖凯
简介: Adobe Audition 是一个专业音频编辑和混合环境,前身为 Cool Edit Pro。AdobeAudition专为在照相室、
广播设备和后期制作设备方面工作的音频和视频专业人员设计,可提供先进的音频混合、编辑、控制和效果处理功
能。最多混合128个声道,可编辑单个音频文件,创建回路并可使用45种以上的数字信号处理效果—AdobeAudition
是一个完善的多声道录音室,可提供灵活的工作流程并且使用简便。无论您是要录制音乐、无线电广播,还是为录
像配音,AdobeAudition中的恰到好处的工具均可为您提供充足动力,以创造可能的最高质量的丰富、细微音响。
绿化说明:这个绿色版是初次制作,大家都知道,这种软件制作成绿色版,不敢保证在使用中不会出现一些小问题,
使用方法:先运行“请先运行.reg”进行破解,然后运行“Audition.exe”即可。
系统要求:-400 MHz processor (2 GHz or faster processor recommended) -Microsoft Windows 2000,
Windows XP Professional or Home Edition -64 MB RAM (512 MB or more recommended) -75 MB of available
hard disk space (700 MB recommended for installing optional audio clips) -800 x 600 color display
(1,024 x 768 display recommended) -Stereo sound card (multi-track sound card recommended) -CD-ROM
drive -CD-RW drive for audio CD creation -Microsoft DirectX 9.0 or later required for video import
-Speakers or headphones recommended -Microphone (optional)
问题反馈:
1、在单轨编辑里的背景怎么适黑的?波形看不清,怎么解决?答:菜单“选项>设置>颜色>颜色预置>默认方案”
,确定即可
录音软件Adobe Audition 1.5 绿色版的安装与使用
作者:海的那边
2005年09月11日
<!-- #EndEditable --><!-- #BeginEditable "edit" -->
《录音编辑软件Adobe Audition 1.5 绿色版(CoolEdit Pro的后继者)的安装与使用》
作者:海的那边 2005-9-11     CoolEdit pro是一个非常优秀的录音编辑软件,功能使用,上手容易。但它最大
的缺点是汉化版的安装相当困难,步骤烦琐,容易出错。    海的那边在这里郑重推荐录音编辑软件Adobe Audition
1.5 绿色版,它是CoolEdit Pro的直接后继着,功能上有进一步的提高,操作习惯上则完全和CoolEdit Pro一样。
它的下载地址是:http://www.onegreen.net/Soft_Show.asp?SoftID=218     Adobe Audition 是一个专业音频编
辑和混合环境,前身为 Cool Edit Pro。AdobeAudition专为在照相室、广播设备和后期制作设备方面工作的音频和视
频专业人员设计,可提供先进的音频混合、编辑、控制和效果处理功能。    所谓绿色版,就是不需要进行安装,
你只要将压缩包里的文件释放到某个分区(最好不要放在系统区C盘,这样以后重装系统就不必再安装了),然后用鼠标
右键拖一个快捷方式到桌面即可。    使用方法:  1、先将下载的压缩包释放到某个分区里,然后打开文件夹。
先双击“请先运行.reg”进行系统注册,然后用鼠标右键将Audition.exe拖到桌面上建立快捷方式,以后双击它就启动了
。而且你得到已经是汉化版了。你看,安装是不是太简单了?  2、首次运行后,你会发现这个绿色版在显示声音文件
时颜色和以前的CoolEdit Pro 不一样。不过别着急,一步设置就能解决:在软件的“选项->设置”里,将“波形”的颜
色预置方案选为“默认方案”。你会发现,熟悉的绿色波形颜色就回来了。如图一。
Adobe <wbr>Audition <wbr>1.5使用简明教程 图一:将“波形”的颜色预置方案选为“默认方案”       3、其次解决鼠标拖拽问题:在多
轨视图中,
原来的CoolEdit Pro是左键选定时刻,右键拖动波形文件,非常方便。但在Adobe Audition 1.5 汉化绿色版
中,却不是
这样了。其实这个操作组合依然存在,只是系统的默认设置不是它而已。  恢复方法:在多轨视图中,点第
2行的第一个
按钮“混合工具”按钮(所有按钮都有动态提示,鼠标在上面悬停后就会有提示),将它按下即可。如图二:
Adobe <wbr>Audition <wbr>1.5使用简明教程 图二:恢复鼠标操作拖拽波形文件的老习惯    做了以上步骤后,就可以非常方便地使用了。
有关Adobe
Audition的使用,你可以参照CoolEdit Pro的有关教程来学习,这类教程网上很多,这里就不再介绍了。
  小结:Adobe Audition 1.5 汉化绿色版,是一个非常优秀的录音编辑合成工具。安装简便,功能强大,它还可以支
持许多外加的插件,安装插件后功能将更为强大和方便。海的那边在这里特意向每一个朗诵和唱歌爱好者推荐。
  小知识:  问:它和笔者在另一篇文章《讲座:好用的万能录音机及其教程》里介绍的Total Recorder之间有什么
区别和联系呢?  答:它们都能进行录音和编辑工作,但它们的侧重点不同:Adobe Audition(包括CoolEdit)侧重于
后台编辑合成,而Total Recorder则侧重于前台的录音,尤其是擅长网络录音。录音软件有很多,你只要掌握了这两个软
件,录音以及录音的编辑合成问题就解决了。我在这里郑重推荐这个软件组合:Adobe Audition + Total Recorder,它们
足可以让你完成所有的录音工作了。
  祝大家在网上玩得开心,玩出精彩!■
现在网上大多数翻唱是用CE..也就是CoolEdit2.0完成的由于CE功能强大操作相对简单成了大多数人的首选~~~~~~目
前CE的版本为2.0但是以后的版本就不叫CE了因为CE被adobe公司收购了所以改名叫adobe audition了- -+Adobe
Audition是一个专业音频编辑和混合环境。 Audition专为在照相室、广播设备和后期制作设备方面工作的音频和视
频专业人员设计,可提供先进的音频混合、编辑、控制和效果处理功能。最多混合 128 个声道,可编辑单个音频文
件,创建回路并可使用 45 种以上的数字信号处理效果。Audition 是一个完善的多声道录音室,可提供灵活的工作
流程并且使用简便。无论您是要录制音乐、无线电广播,还是为录像配音,Audition中的恰到好处的工具均可为您提
供充足动力,以创造可能的最高质量的丰富、细微音响。它是 Cool Edit Pro 2.1 的更新版和增强版。另外 Adobe
Audition目前的最新版本是1.5需要的朋友可以用用看点我下载啦.....kirm&#169;宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在
线:多媒体设计人员的交流平台  F[@KW 教程基本分以下这几个步骤:第一步:软件安装第二步:麦克调试第三步
:噪音采样第四步:插入伴奏第五步:录取人声第六步:降低噪音第七步:效果处理第八步:伴奏人声合成第九步:
保存合并后的音乐9Uq&&#169;宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  S_9ZO 第一步:软
件安装这是最简单的一步,如果你这一步都不会的话,呵呵,那下面的就你别看了。先安装“Adobe Audition 1.5”,
下载地址上面有啦~U~jH&#169;宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  \v 第二步:麦克
调试就是把你的耳机作为唯一监听器,此步的意义就是用耳机来听伴奏音乐,如果你在录歌时开着音箱录歌,那么录入
的是音乐和人声的混合声音,那样效果会很差。把录音项打勾,选中麦克(MIC)一栏,其它的都关闭,因为我们要录
的只是自己的声音。xR&#169;宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  : 第三步:噪音采
样打开Adobe Audition 1.5,界面如图一,图中“1”键是多音轨与单音轨切换按键,“2”键是你在录音时要点亮“R
”键,这表示此轨是录音轨。“3”键是录音键,点击音轨前R键和录音键就可以开始录下你的声音了。N6<|L&#169;宇风多媒
体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  u}&b 噪音采样:点亮任意一音轨前的“R”,然后
点击录音键,此时不要出声,先录下一段空白的噪音文件,不需要很长(10-30秒左右即可),再次点击录音键关闭录
音,然后双击录音音轨进入单音轨模式,选择“效果器--噪音降低--噪音降低--从选区获取配置文件--关闭”(也可
“效果器--噪音降低--噪音降低--保存配置文件--保存--关闭”这样以后录音时就不要再采样噪音了,以后降噪时就
点击“效果器--噪音降低--噪音降低--载入配置文件--确定”)。点击“多音轨与单音轨切换按键”回到多音轨模式
下删除此音轨。}&#169;宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  j 第四步:插入伴奏右
键单击第一音轨,插入音频文件(MP3、WAV等),选择“插入--波形来自文件--找到你的伴奏--打开”,也可插入视
频文件(MTV)选择“插入--视频来自文件--找到你的伴奏--打开”,好了伴奏已经插入。注意,音乐伴奏文件可以是
MP3、WAV或MTV等其它音乐文件的格式。jY`2t&#169;宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台
@-0 第五步:录取人声在第二音轨点亮R键,点击下面的红色录音键就可以开始跟唱了。如果是音频伴奏的话可不要忘
了准备歌词哦!:)录制
完成后,点击“两轴完全缩小”也就是图中标注的“显示全部轨道”,然后点击“播放”键听听你录下的声音,是不是
觉的声音很干很难听或者是有噪音?在没有降噪和加任何效果前都这样的。`Py&#169;宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人
在线:多媒体设计人员的交流平台  = 第六步:降低噪音点击“效果器--噪音降低--噪音降低--确定”,这时降噪器
会自动消除你录制声音中的环境噪音,你也可以打开“预览”自己拖动直线来进行调整直到满意为止。加一句,过多
的降噪会对声音有一定的损失。v=yA4&#169;宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  jD~:
[n 第七步:效果处理先刷新一下效果器(以后做效果时就不需要刷新了)点击“效果器--刷新效果器列表”好了,效
果插件都出现了。1.现在先来给你的声音进行高音激励,点击“效果器--Directx--BBE SonicMaxizer”进入界面后选
择“Vocal”(我自认为这是最佳效果,当然你也可以选择别的或手动调试来选择更适合你声音的方法),然后点击
“Preview”试听效果,满意后点击“OK”。9w`&#169;宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流
平台  h 2.压限,就是把你的声音通过处理后变的更加均衡,来保持一致连贯,声音不会忽大忽小。点击“DirectX
--Waves—C4”。用Utlrafunkfx中的compressor插件也可以起到压限的作用,这里就不讲了。和上面的润色一样在预
置中已经有很多种选项可供你选择,也可以自己调,个人认为最合适处理人声的是预设中的pop vocal。选完后可以
试听一下,满意后点击“OK”完成这一步。;ttUZ&#169;宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流
平台  :Gv 3.加混响,没有一点混响的声音是很干巴的,点击“效果器-DirectX-Utlrafunkfx--ReverbR3”进入
混响效果界面,然后“预置--Aux bus--Snare Drum”点完后“原始干声”处的“静音”是黄颜色的,把它点成白色。
试听一下效果如果感觉不满意还可以选择“Aux bus”里其它效果,直到满意后点击“OK”,混响效果完毕。这里提
醒一下,如果混响加的太多的话会使人声显得模糊过于假,加的少又会使声音显得很干很涩,大家慢慢摸索,多录几
次后就有经验了。第八步:伴奏人声合并在合并之前再听一听效果,如果觉的人声和伴奏音量不匹配,可以在第二音
轨(人声音轨)处“右键--调整波形块音量”在弹出的音量调整器里你可以上下调试(如图),直到你觉的匹配为止
。9R&#169;宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  5TAH}{ 右击第三音轨(其它音轨也
行,只要是空白音轨),选择“混合到音轨--全部波形”,合并后你会看到在第三音轨里有了音频波形,这就是伴奏
和人声合成的音频波形。第九步:保存合并后的音乐双击第三音轨(伴奏和人声合成的音轨)进入单音轨道保存文件
,保存类型可以是MP3也可WAV等,看你的需要了。
GMT+8, 2025-5-31 10:33 , Processed in 0.023170 second(s), 6 queries , Redis On.
