查看: 25885|回复: 3
[乐器] 卧式钢琴常规调律整音机械整理与修理工序40步(一)
发表于 2007-9-3 00:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、查处:断弦,缺弦,“沙音弦”,“死音弦”的更换:
  (1.1) 卸上盖、谱台架、键盖、键侧木、锁门档、压键档条。
  (1.2) 用事先准备好的吸尘器,视情选用“小圆形带毛吸嘴”或“尖扁口吸嘴”将 弦列、音板及键盘外露部分的灰尘清理干净。音板上被弦列挡住的部分,还应该用专用的“音板清洁条”(即宽约为;10mm,长约为:700mm,厚约为:0.5mm的钢片条,其一端有一个用来穿抹布的条孔)来进行处理。
  (1.3)检查弦列部分是否有断弦、缺弦的情况,若有应立即更换上,对有“沙音弦”和“死音弦”的现象,此时应进行处理或更换。并将其调高出半音,对于更换后的裸弦还需用专用工具下压去其内应张力,并再次调高。
  2、查处:琴键复位状况:普弹半音阶(踩下延音踏瓣),观察各键下沉后的复位情况,并做出故障分析。对纯属键盘前销孔狭窄造成的复位障碍,可直接用三角琴专用扩孔钳进行处理。对于来自击弦机部分造成的障碍,若不完全影响弹键发音,可先做出标记,待抽出键盘机械后进行处理。若已直接影响弹键发音,只得即刻将键盘机械抽出(注意:外抽键盘机械之前应先踩动一、两次左踏瓣,外抽时两手要抓键框两铡的底部,严禁在抽动时手或身体的其它部位触碰琴键,以防止弦槌提升、弦槌柄被弦轴板或上楣板刮断)进行处理。
  3、调律:音律初调:及时检测音律的偏差状况,若原琴之律偏低过多时(平均偏低5cent以上者),应立即用最快的速度进行音律的初调。当原琴律偏低过多时,可视情提高音高,打出音板回沉的“提前量”。
  4、检查:机械关系及音色的综合检查:
  在音律初调后,需在全音域范围内弹奏半音阶或和弦,检查一下机件开胶或破损带来的机械杂音、触感不良、反应不良;检查制音器开启与闭合状况;感觉音色的总体状况与各音区的特点;细致观察白键的平整度、感觉或测量黑键普遍高度及黑白键的下沉深度;细致观察弦槌槌毡的磨损程度,弦槌击弦位置等情况;发现问题要做出相应的位置标记,为而后的调整、修理做出必要的心理准备。
  5、整理:初设击弦距离:为使后续的整理操作能够顺利进行,有必要在此时进行击弦距离的初设与调整。
  (5.1)测调出每个音区各自的两边缘槌头与弦的静止距离(初设:46mm)。
  (5.2)抽出键盘机械:前应先踩动一、两次左踏瓣,外抽时两手要抓键框两铡的底部,严禁在抽动时手或身体的其它部位触碰琴键,以防止弦槌提升、弦槌柄被弦轴板或上楣板刮断。当众弦槌完全外出于上楣板时,两手改抓键框两侧上方的击弦机金属架、同时用腹部抵住键框中部搬起,安放在事先准备好的、最好是足够大的平板案台上。
  (5.3)清理灰尘:用事先准备好的吸尘器,视情选用“小圆形带毛吸嘴”或“尖扁口吸嘴”将击弦机上下、前后,琴体内部即键盘托、制音器联动杆上下、各个部位的灰尘清理干净。
  (5.4)按各区先前所设定的击弦距离标高,通过调节卡钉,将所有的弦槌高度调齐。
  6、修理机械部件的综合修理(结合在第4步中的检查与标记):
  a. 弦槌柄开胶、槌柄轴架松眶或紧涩的伸达尼和轴钉的更换及处理,及转击器其它破损件(柄、轮、皮)的更换与修理;
  b. 联动器轴架、震奏杆轴架、顶杆轴架松眶或紧涩的伸达尼和轴钉的更换及处理,及联动器其它破损件(杆、簧、钮等)的更换与修理;(修理联动杆轴架,应先将众槌掀起、卸下槌枕梁后进行) 。
  c. 制音器杠杆轴架、制音丝杆轴架松眶或紧涩的伸达尼和销的更换及处理,及制音器止音失常的调整、破损件的更换;(修理制音器轴架,应先将选择踏瓣抬档取下后进行)。
  7、整理“榔头进行”(或称“榔头走位”即弦槌是否垂直上下运动):
  取一专用“提吊”或一细长杆(相当于击弦机一个音区的宽度),或一螺丝刀,横向托起整区或若干弦槌柄做上提下放的往复运动,观察被托起的弦槌里,有哪个(或哪几个)弦槌在运动中与左右邻槌是否发生了间隙变化,细致观察在运动中、间隙变化的槌柄哪个(或那几个)为非垂直的“斜线运动”,当即应卸下斜线运动的槌柄轴架螺丝,在槌柄运动偏向对应一侧轴架下方或转击器主梁上加粘厚度相应的胶纸条进行矫正处理(自左向右分段进行)。
  8、整理“榔头朝向”(或称“棉头方向”,“榔头角度”即槌头是否垂直朝上,保证平面击弦):
  为确保槌毡击弦面吻合三(两)弦平面,使三弦等量受力,对原已“榔头朝向” 偏斜但“榔头进行”为垂直的、或经“榔头进行”调整后朝向偏斜的(可结合邻槌问上下间隙是否等距、提升某槌观察与左右邻槌在槌升降时的间隙变化)榔头,须对弦槌柄加热(用专用槌柄加热钳(靠槌芯本部位),或长嘴酒精灯、打火机火苗烘烤)施力加以
4424
 楼主| 发表于 2007-9-3 00:07:07 | 显示全部楼层
9、整音“砂磨槌头”:
  结合在第4步中所做的检查,取预制好的砂布板、或专用砂布条夹,对原槌毡磨损较重的、沟痕较深的、或原音色普遍偏暗的音区进行砂磨,目的在于改善弦槌的形状、击弦面的平整度、槌毡表层密度,最终获得音色的改善。操作方法如下:
  a. 砂纸板磨法:
  自右向左,一手抓起一槌,握住槌柄和槌楦;另一手先持100~120目的砂纸板先自下向上‘挑磨’槌头内侧槌毡;再自后向前‘推磨’槌头外侧的槌毡,将所磨起的毡毛聚集在槌头击弦点处时,再轻轻用砂板自里向外砂磨,将毡毛带下(注意:中低音区的槌形标准为蛋圆形、击弦面标准为留有淡淡的原击弦痕迹;高音区的槌头稍尖些但不能磨成梭形,在保证留有淡淡的原击弦痕迹的同时注意槌毡尖点要正对槌芯中线)。
  再取一条320目砂布,用一手牵住一端,另一手将砂布的中段压盖在约四五个槌头表面,自下至上进行‘拉磨’,并保证各槌的击弦面垂直于各自弦槌的两侧面。用砂低板磨法,也可在无合适橐台的情况下,将键盘机械自键托上搬开旋转180度,将键盘一端(即倒向)插入琴体,放在中盘托上进行。
  b. 砂纸带夹板磨法:
  这种磨法是预制一宽(约60ⅹ70 m m)、一窄(13略宽于槌ⅹ200 m m)的砂布条木夹板,还须用一长杆(锁门档即可)垫在众槌之下即弦槌枕梁上、让所有弦槌能吃住劲儿来进行操作。
  取窄夹夹住裁好的等宽砂布条(100~120目),右手竖握夹柄、左手拇竖向、食指横向夹扯砂布条的另端,用砂布条中部压套在榔头之上(右手夹柄一侧在里、左手扯条一端在外),以右手下戳左手顺势上提,再左手向下压拉右手顺势上提的往复动作,对榔头进行砂磨(自中音区上界开始平移向右进行)。
  取宽夹夹住裁好的等宽砂布条(100~120目),右手紧握夹板,左手食指竖向、与食指横向夹扯砂布条的另端,先以夹板平面(砂布盖在表面)贴靠在高音区榔头击弦点的下面一侧(右手夹板一端在‘里’与‘下’、左手扯条一端在‘外’与‘上&rsquo,以右手下戳左手下跟后顺势上压提拉的重复动作,平移砂磨整个音区里侧的槌毡。再以左手的食、中指横向卷扯砂布条端、右手拇、食指调换原夹握夹板面,用砂布的中段靠压高音区榔头击弦点的上面一侧(右手夹板一侧在‘外’与‘上’、左手扯条一端在‘外’与‘下&rsquo,以左、右手协调向下“掏拉”动作的往复,对榔头的外侧进行砂磨(自左向右平移至高音区下界为止,注意极高音区的几个榔头击弦面不要磨斜)。宽宠夹夹住裁好的等宽砂布条(300—320目),以同上的方法对所有音区的榔头进行细磨(自右低向左高磨移至高音区榔头上界,直至槌形相对标准、高音槌槌毡厚薄适度,所有槌毡的击弦面平直、所有的绒毛被打净为止)。
  在榔头磨完之后,还须用事先准备好的吸尘器,视情选换“小圆形带毛吸嘴”或“扁口吸嘴”将经磨榔头磨下来的,落在槌柄、槌枕、联动器上下的毡毛清理干净。
  10、整音槌毡硬化:针对音色明显过暗的音区或过渡区,可选配浓度适宜硬化剂做槌毡的“硬化”以求得大范围的初步改善。
  11、整理:震奏杆弹簧反弹力度的粗调:
检测方法:诸音下键、收力上提,观察榔头上跳的反应速度,过急、对缓均为错误。调节方法:对联动器V型弹簧的琴可用专用“簧勾”将联动器的“上弓” ( 即震奏杆一侧的)挑出,参照先前反应做“抬推”(以震奏杆轴架为支点)加力或“搂拉”, “拉磨簧弓”的减力处理,即而送簧复位再试。对联动器为拉勾簧的琴可通过调节震奏杆弹簧调节螺丝来实现反弹的大小。
  12、整理:弦槌回落(即断联后的“弦槌下沉&rdquo粗调:
检测方法:将键盘机械插入中盘,以测试断联的方法下键,观察弦槌断联、回落并停止后槌头与弦的距离,并调测出各区的两边点标高(4mm)。调节方法:抽出键盘机械,让键框担在双膝与中盘边之间。五指轻缓触下五个邻键(含标高)让五槌断联后回落,另一手持调节工具用扳杆再轻轻“挑担”一下五槌柄,使五槌再次得到自然下落,参照标高槌调节另四槌。然后以“新标”平移”测调,直至调齐所有槌高并与音区另端已设标高楗“合拢”。
  13、整理:弦槌断联(又称“接近&rdquo粗调:
  插键盘机械入中盘,调节所有断联调节钮(缩调),使所有弦槌的断联呈2mm的距离。
  14、整理:弦槌对正弦位的调整(“排榔头&rdquo:
  检查弦槌与弦的普遍对位情况,察看有否整体偏位的情形、幅度有多大,决定是否需要做“统调”(即击弦机的整体)。移动统调的方法:抽出键盘机械,卸下琴左侧围板内的“限位木条”,根据原整机的偏向与幅度,做加减“限位木条”与“围板”之间的纸板厚度的处理。分(细)调的方法:在键盘机械还未插入中盘之前,预先将所有的槌柄掀起,将震奏杆上通长铺盖一薄尼条后将所有槌柄放下。插键盘机械入中盘,诸一下键观察,发现偏位者,即而在对应的键身上,用粉笔根据需矫回的方向与幅度,诸个做出标记。然后抽出键盘机械,松开偏位转击器的轴架螺丝,随另一手掰摆扶正将螺丝拧紧(对原已正位的,在此时统紧一下螺丝也是非常必要的)。对偏位严重者,可设法矫正“豁口底轴架”琴转击器主梁上的“定位销”,对“平底轴架”琴还可以加垫胶纸条(若是高音区,还可以结合适当串动弦位)来实现。此步骤有可能要重复测、调,键盘机械要很多次的抽出和插进,再次测试之前,还必须擦去先前键身上的标记。
  15、整理:联动器与转击器凸轮的对位调整:
  将键盘机械置于案台,人站到键尾一则、自高音区开始,观察88#震奏杆两侧边与转击器凸轮的对位关系,通过调整联动器轴架的定位来实现对位后,掀起已调槌柄,再向下查处第二个,以此类推。
  16、 整理:挡托的调整:
  (16.1)档托木立面(中,高音区用尺靠摆正法,低音区视与槌尾的吻合角度)角度调整;
  (16.2)挡托木与槌尾接触时的左右错位矫正;
  (16.3)挡托开口(即抱槌高度)初步设定:槌尾端线正置托木衬尼高度的一半。方法:自88#开始,适力抬键后端向上,让槌上升——下落后被挡托抱住来观察高低,随即推或拉挡托予以调节,测试合格后将已调槌柄掀起再测调下一个,以此类推。
  17, 整理:键盘枕框与中盘托之间隙粗调:
  (17.1)将击弦机从键框上卸下(注意卸螺丝要“先中间,后两边&rdquo。
  (17.2)摘取所有琴键,清理枕框;
  (17.3)中、前枕销擦试抛光(用棉布条卷套拽拉)。
  (17.4)枕框负重:将击弦机装座到空框上,保持原定位关系(上螺丝时要“先两边、后中间&rdquo。
  (17.5)置平枕框:将枕框(无键却带机)插入中盘、检查与中盘的配合情况、上紧键侧木后,进行各点的敲击诊断。各点声音以“实”为准,若“虚”则调整键侧木下或旁边的原有纸垫,根据情况做增减处理。
  (17.6)框与托之间隙调整:拧紧键侧木,各点“实”了以后,取报纸裁若干条,分别插入键框中枕几个分档下方(即与中盘托的几个接触点处),同时调整对应各点中枕上的升降螺丝来实现正常间隙关系:“纸条可感觉有阻力地抽动,而不至于在抽动时被撕断”。此步的检测与调整,各点均要循环做两到三次才能达到满意的程度。
  (17.7)框、盘接触面润滑处理:抽出键框机体部分,将中盘表面喷撒润滑物(滑石粉即可),然后将击弦机从空框上卸下。
4424
 楼主| 发表于 2007-9-4 14:46:52 | 显示全部楼层
18, 整理:键中销孔间隙调整:
  检查方法:插上琴键,用手推起键前端(立面)向上(注意抬键不要过高,以免中销孔受伤),然后松手让键回落观察反应(反应迟缓或落不到底的均为异常)。
  处理办法1:摘下琴键;取专业的中销孔扩孔刮刀自中销孔上方顺扁插下进行扩刮,另一手用手指抵住键孔下面的出口,待扩孔工具前端碰触到抵口的手指停止(即而使孔槽底壁厚度、销孔内径成为工具所制约下的3mm尺寸)。
  处理办法2:在没有专业中销孔扩孔刮刀的情况下,可用通锥自键孔益一方(即上方)插下并垂直向下适度钻扩。绝对不允许用锥状器具自琴键中孔的下面插入钻扩,避免松眶过度(俗称:键杆“拉抽屉&rdquo、触感失调。当所有键孔查处后装好击弦机(保持原定位关系,上螺丝时要“先两边,后中间&rdquo。
  19, 整理:白键高度及平整:
  (19.1)摆正键面:当局部单个琴键的键面不平,已出现倾斜或轻度变形时,应首先处理对应中枕上销钉的左右角度,将键面摆正后再做大面积的平整调整,否则势必影响平整的操作与效果。
  (19.2)测调标高:跨骑分挡,交叉设六点标高(自中盘上台即键框前枕底边儿至键皮檐下64mm)。
  (19.3)平整操作:将键盘机械悬空架起(即只需支架左右两点),持三角专用的“尼垫镊子”(抓住纸圈并能扯砰摘下的相当于止血钳子的镊子),对两标高键中间高低不适的白键,视情选用(事先备好、其厚薄规格最好有:0.04mm-0.4 mm不等的并带有豁口的纸圈)厚度适宜的纸圈,来做增(用—钢板尺从键框下伸向中枕,将欲加垫之键的尼圈连同键身一同托起,另一手持夹着纸圈的镊子,将纸圈送入尼圈与中枕之间)减(用镊子抓住欲减垫之键尼圈下的纸圈并扯下)中枕小尼圈下“纸圈”厚度的处理,直至各标高间的平整过渡。
  20, 整理:黑键高度及平整:取专用“黑键高度尺”一一测量,用同上的方法诸一对每个黑键做增减中枕尼圈下“纸圈”厚度的处理,以达到每个黑键表面距白键表面的高度差(为12mm)的完全一致。在没有“黑键高度尺”的情况下,可参照白键的查处方法设标高后用尺靠进行。
513
发表于 2007-9-10 12:32:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主发布,好文章,收藏了啊
GMT+8, 2025-6-11 07:24 , Processed in 0.025814 second(s), 5 queries , Redis On.
