Side Menu
查看: 20764|回复: 2
[打谱资讯] 钢琴谱怎么看
发表于 2005-2-11 18:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢琴谱,其实就是五线谱,
一般情况下上面一行高音谱表是乐曲的旋律部分,由右手弹奏;下面一行低音谱表是和弦伴奏部分,由左手弹奏。有时也有两手交叉的情况。
介绍一个快速识记五线谱的窍门:
先记住几个可以起标识作用的音(以高音谱表为例)
1、中央C(小字1组):下加一线
2、小字2组C:第三间
3、小字3组C:上加2线
这三个音的位置记住了,其他音的位置就好记了。记住相邻的线与线(或间与间)之间都是3度关系,(1、3、5、7)或(2、4、6、1)。
(以低音谱表为例)
1、中央C(小字1组):上加一线
2、小字组C:第二间
3、大字组C:下加2线
这三个音的位置记住了,其他音的位置就好记了。和高音谱表一样,相邻的线与线(或间与间)之间也都是3度关系,(1、3、5、7)或(2、4、6、1)。
另外,一定要注意看准谱号(是高音谱号还是低音谱号)、调号(几个升号?几个降号)、调式(是大调式还是小调式)、拍号(是四四拍还是四二拍或者四三拍、八六拍等),注意乐谱进行中的临时升降记号、还原记号,速度、力度以及表情的要求、各种术语的意思都要搞明白。还要注意区分不同音符的时值,这些都要很细心。特别注意的是,虽然说一般情况下右手弹的上面一行的谱表通常是高音谱表,左手弹的下面一行的谱表通常是低音谱表,但是为了记谱的方便(避免过多加线)有时左手出现高音谱表,右手出现低音谱表也很常见,所以要特别细心。
还有很多,不一一列举。总之,读谱要细,这样才会少犯错误。
钢琴谱通常用五线谱(一般拥有双行谱表,即高音、低音谱表)记载。五线谱记谱是目前世界上通用的记谱法。在五根等距离的平行线上,标以不同时值的音符及其他记号来记载音乐的一种方法。
  1、强弱记号:
  pp 很弱 p 弱 mp 中弱 mf 中强 f 强 ff 很强
  fff最强 sf fz sfz 指一个音或一个和弦强 cresc 渐强 dim 渐弱 pf 弱后强 fp 强后弱
  2、速度记号:
  Andante行板 Moderato 中板 Allegro快板 Allegretto小快板
  Presto急板 rit rall 渐慢
  3、省略记号:
  为了读谱和写谱的方便简化,可以应用各种省略记号:
  移动八度记号 用8--∣记在五线谱的上面,记在五线谱的上同,表示虚线范围以内的音移高八度;用8--∣记在五线谱的下面,表示移低八度。
  重复八度记号 用数字8记在音符的上面或下面,表示该音要高八度或低八度重复。假如在较长的时间内重复八度时,则用Con8--∣记在音符的上面或用Con8--∣记在音符的下面,是表示虚线以内的音要高八度或低八度重复。
  长休止记号 在五线谱的第三线上记以长休止符,并写出所要休止的小节数。
  震音记号 表示一个音或一个和弦,两个音或两个和弦迅速均匀地交替。用斜线标记。斜线的数目和符尾的数目相同。
  一个音或一个和弦迅速均匀地交替时,斜线的记法如下:
  全音符的震音,音符在三线以上,斜线记在三线以下,反之则在三线以上。比全音符
  小的震音,斜线横穿符干,如果符干还有符尾,斜线则和符尾平行,这时计算斜线的数目应包括符尾的数目。震音的总时值与音符的时值相等。
  两个音或两个和弦迅速均匀地交替时,斜线记在两个音或两个和弦之间靠近记写符尾的地方。震音的总时值等于两个音或两个和弦中的一个。
  反复记号 乐曲部分或全部重复时,可使用反复记号。
 楼主| 发表于 2005-2-11 18:16:00 | 显示全部楼层
1,所有正规的钢琴谱都采用五线谱记谱,因此无论读谱或弹奏,首先需要具备基本的音乐理论知识,并且熟悉五线谱(包括高音谱表和低音谱表),才能认准每个不同音符的位置(除五线以内,还有上下加线加间的位置)、以及各种临时或固定的升降记号的变化位置;再就是各音符的长度(时值)以及音符之间各种不同节奏的组合;此外,还有节拍、各种调的调号记法等等。
2,钢琴(手风琴、电子琴等)属于和声性乐器,它不同于一般只能演奏单音的乐器,可以用双手十个手指同时弹出多声部(双音、和弦、复调)音乐。由于是双手在键盘上同时弹奏,因此采用双行五线谱记谱的联合谱表(一般高音谱表为右手、低音谱表为左手)。因此双行的钢琴乐谱对于初学者更显得错综复杂,让人眼花缭乱。
3,钢琴谱上还有许多文字提示如音乐表情术语、速度术语、力度术语、以及演奏术语需要学习认识。
初学者需要先作单行谱表(即单手)的识谱练习:用慢速度、打着拍子,首先认识上面一行高音谱表(此行一般记录音乐主旋律)上的音符,然后再认识下面的低音谱表。
如果是简谱的钢琴曲,也需要熟悉简谱的乐理知识和记谱方法。
看谱,是音乐知识和反应能力的综合运用,需要细致和耐心,经过反复的实践,定能运用熟练。
对于五线谱来说,都是固定调的,弹的都是固定音,所以如果弹奏的话,是不考虑找1在哪里的,都按照谱子上的音高弹奏就可以,遇到调号上标注了要升或降的音时,如“图兰朵先生”所说升或降半音。
在固定调里,也就是五线谱里,我们一般讲主音,既然lz问1在哪,可能是习惯了首调,不过最好养成固定调的思维,暂时改不了的话,那么调号标注了是什么调,1(也就是主音)就是什么音。比如F大调,1就是F。一个降号时是F大调,两个降号到七个降号分别为bB大调,bE大调,bA大调,bD大调,bG大调,bC大调。标注要降半音的音分别是BEADGCF,就是si-mi-la-re-sol-do-fa.记住调也是有窍门的,先记住一个降号是F大调,两个降号以上的,倒数第二个降号所在的音就是这个调的主音,它的音名就是调名。比如降B大调调号的倒数第二个降号是bB,因此是bB大调。
升号的话,一个升号到七个升号分别是G大调,D大调,A大调,E大调,B大调,#F大调,#C大调。升的音是跟降号顺序相反的,fa-do-sol-re-la-mi-si.通俗点说就是:用你右手来表示,大拇指在下:下加一线C调do ,下加一间是re音,一二三线mi,sol,si, 一二三间fa,la,do(高音)。这样容易记忆。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-2-11 18:52:00 | 显示全部楼层
钢琴的简谱有七个音:1、2、3、4、5、6、7。读音为do、re、mi、fa、sol、la、si,休止以O表示。每一个数字的时值名相当于五线谱的4分音符。
在1882年这种记谱法传入日本,1904年再由沈心工等传入中国。1904年沈心工编著出版的《学校唱歌集》是中国最早自编的一本简谱歌集;之后逐步普及到各地的学校,30年代随着救亡歌咏运动的开展,简谱得以在群众中广泛流传希望能帮到你。
