横按这一关是个大门槛,想必摸过吉他的人都知道。那么如何真正的练好吉他的横按呢?一起来看看吧!
练好吉他横按方法
1.首先要认清自己的定位
早在学吉他才一个月的时间,当时的我已经认为自己过了横按这一关了。
我当时的标准是,只要勉强能按响就可以了。后来我发现,只会Bm,F,根本不算是会了横按。
到了Fm#这些和弦的时候,总有一两根是不响的。而且开放转封闭的时候慢的很,到了这个阶段,只算横按勉强入门。
所以新手学横按,不要以为会按一两个BAR CHORD就过关了,要走的路还长呢。
2.指力训练
自从我发现Fm#这些和弦我按不响以后,就开始集中练习指力。平时上课的时候,都会用左手大拇指和食指夹一本厚厚的字典,每次10分钟左右,后来越夹时间越长。这个训练不仅锻炼力量,也锻炼手指耐力。慢慢虎口肌肉开始变大,横按也变的轻松了。当然有条件的话也可以选择指力训练器。指力是横按的基础,一定要好好练习。
3.技巧性地进行横按
光有力量还远远不够,我们必须学会付出最小限度的力量来按响每一根弦。横按的时候讲究感觉,我横按的感觉就像是食指像壁虎一样吸附在指板上,大家可以试着体会一下。食指要伸直,尽量靠近品格,这两项是帮助你省力的常识。
4.指型的小心得:
⑴可以将中指当做参照点,中指的触弦的位置很重要,越是用中指指尖触弦,越不容易碰到其他的弦,也更为省力。
⑵开放转封闭的时候,手肘和手指尽量呈90度,手指和指板尽量呈90度,这点是最容易被忽视的省力心得。
⑶大拇指的位置尽量在食指和中指之间,这是最省力的夹琴颈方式。
5.封闭和弦的转换要点:
注意以上的事项,再勤加练习,我想按不响的问题就基本解决了。接下来我们要克服另一个难题-----封闭的转换。
开始未能一次性转换成封闭和弦的时候,建议分三个步骤进行转换:
首先,把你的中指放在适当的弦上作为基准。
然后,把你的无名指和小指放在适当的位置上。
最后,再用食指横按整个品位。
以这种方法慢慢练习,熟练了以后,就会学会以中指为参照点一次性转换成封闭和弦了。
另外,应该保持一致的节奏,开始慢一点没有关系,但节奏一定要把握好,熟练以后再慢慢加快。
6.实践横按要点
当基础全部打牢了,我们就可以进行实践了。在实践过程中,我个人有两个习惯,希望可以给大家一点参考:
⑴不要见到横按就想用其他方法来逃避,反而主动迎接横按的挑战会更加有效。有些朋友会把封闭全部改成开放来弹。 而我会把一首歌的所有和弦都改成封闭和弦来虐待自己,不管是G,C,BM,D,AM全部用横按的方法来按。
这样很容易就锻炼出横按的转换,耐力和稳定性了。
⑵我会主动找横按超多,难度大,里面也有穿插开放和弦的歌曲来实践。
比如说《太聪明》,练完这首歌我发现我的横按顿时有恍然大悟的感觉。
大横按的练习方法
指法
1、首先要检查大拇指的位置,它应该在食指和中指之间,太靠近食指整个手掌用不上劲,太靠近无名指又会使大拇指虎口僵硬,产生酸痛。
2、要从食指中寻找每根弦在手指上的感觉。食指应稍稍往回弯一点,这样可以将弦按实。要避开食指指节的接缝处,那样的话你永远发不了音。
3、横按要领是依手腕及手掌把食指推向琴颈来按弦。手腕要稍向外突出,需要手腕力的配合,不单单是靠手指的力量。
4、不可以用中指按在食指上方做为辅助力量。这样手会变形的,而且其它指还要腾出来作换弦用。
5、还压不好的话,你就要看看你的琴了。琴在在第14品格处(古典12品格处),弦与指板的距离应在4毫米左右,第一品大概高出1毫米。如果不是这样你可要修琴,或换一把吉他。
6.手指按六根弦的位置是在手指正面与手指面向虎口的侧面的交界处。
注意事项
(1)纠正自己的弹琴姿势(很多教材有详细的说明),确保左手不用扶住琴颈以维持琴体的平衡。
(2)检查自己的左手肘部腕部有没有放松。
(3)食指横按和弦不是硬压上去的,要体会一种“搭”上去的感觉。看过壁虎爬墙嘛,他不是用力推墙的。食指搭上去拇指在后面正对食指轻轻夹住,(对前面的下划线部分,搜集该篇文章的qixilaowang有不同意见,应该是拇指在琴颈后面对应着食指和中指的中间的合适位置夹住琴颈,如果是拇指正对着食指夹住琴颈,会比较费劲)整个手放松,那个重量自然搭上去了。
(4)每个人的食指关节长度和形状都不一样,仔细观察自己的横按时食指指节之间那个沟的位置,如果刚好有根弦压在这个位置,通常都出不了声音。这时候就要注意手指应该用侧面按而不是正面压弦,如果侧面按还是避免不了有沟,那么上下挪动一下避开就行了。
(5)大横按不是要压住每一根弦的,通常都有两到三根还有其他手指按着,我们只要按好其他的就行了。 |
