查看: 31214|回复: 1
[转帖] Avid Artist Mix控制台详细介绍
发表于 2007-8-9 06:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
, l- b; P8 s1 c" A
" m, C3 J+ d. ^3 _* r, eArtist Mix是一种8推子控制界面,在任何支持EUCON的音频或视频应用程序中进行音频混音时,可实现比鼠标更快的速度和控制。 您可从界面中快速访问各种软件功能,来调整音频电平、插件参数、声像、自动化模式等等,并得到出众的视频反馈。一切均完美融入于这个放置于计算机键盘和屏幕之间的紧凑控制器中。$ M& C! Q; ]: S* \- e
* W# }' Y8 U; ?+ U0 N/ x主要特点
3 _0 T* i9 `/ a  `7 V; h/ I* i$ f# K0 U8 S# X
1-8个触感100毫米长冲程电动推子0 G" I1 Z1 _2 G/ Z+ q' n, J
2-8个触感旋钮编码器" a3 i( P5 q/ U* _
3-8个高分辨率OLED显示区# O9 l+ t& t' C
4-高速以太网连接,以进行高灵敏度控制9 N* p3 E+ d1 Z. r* `. D& t5 U
5-用于插入录音和插出录音的踏板接口
! Y+ r# C+ q4 w# i4 l6-支持EUCON、HUI和Mackie Control协议
" g7 y/ n. y) w3 ~2 _0 W0 x( u7-同时控制多个应用程序和工作站
& z7 j, ?0 g8 a, |8 f( A8-轻便紧凑型的设计,轻松融入工作室,且携带方便|" o+ a5 ?( l& n- [' H
- X% F  z; J# ?0 M/ r7 N使用EUCON掌控大局% }2 B3 r7 s2 ^% o0 l% ~0 T
0 z7 k0 X8 D4 ]/ d  s* O- R) b& ~( ?Artist Mix将为您喜爱的创意程序带来深入、高度整合的控制,例如Pro Tools 9、Media Composer、Logic、Nuendo、Cubase、Maestro以及更多。EUCON为Artist Control与您电脑中运行程序间的推子、旋钮、显示、及其他功能带来了高精度的控制信息。 让您一键即可快速切换多个程序——甚至是工作站,而所有的控制和显示都将自动匹配所选择的程序。) a2 J. b; T" }) D2 B9 {
8 D- s4 {7 n+ l/ m+ x4 M
高精度、高速控制
4 Y7 |; v, Q! I; l# L+ }
7 t& y7 _5 W- _% |: ]3 m2 a  r. QEUCON的精度是MIDI的8倍、速度是其250倍,可带给您强大、高灵敏的触感控制,如同在专业混音控制台混音一样。
9 _: p* Z) a6 r- N- a4 B0 W0 e  B" s
与多个程序配合使用' A6 b$ C( o# }: u7 y7 B
: |% H- x1 {. j5 Z. v
可以立即配合您当前程序的Artist Mix,将大大提高现代多程序流程的效率、以及无缝程序切换的速度。 您可以将控制台的一部分锁定至某个应用程序,同时使用其他的部分控制其他程序——尤其是监听和/或走带控制的完美选择。
5 `0 R5 I& f) A. K
# D  l& v  s6 U7 C, P控制多个工作站8 y8 R4 T% N) V. \  K6 r. Z
8 q# @5 _% ~1 ~4 K4 ^# ^  O" f
轻松访问大型网络上任何采用EUCON软件的工作站,您的键盘和鼠标命令也将自动追踪至所选的工作站——尤其适合于多工作站的流程和拥有机房的机构。' S! U& s" m# i: ~- x. t( n3 x2 t
& b# V. Y5 ?/ L$ y
根据需求定制
* i; W# A: E" W# v
9 O5 W, }9 \+ K您既可以将多个Artist系列控制器合并以作为一个完整的控制台,也可单独使用它们,并根据需求定制这些控制键。 控制的灵敏度可以设置、还可以将推子通道锁定至工程的轨道,并存储为不同的“Layout”(布局),与项目一起保存,等等。; [- z( y) T0 w$ I5 c
2 _3 O# C, I0 G7 A未来发展
& B; U) [" v. k! Y  G/ |
' j6 j- O1 s/ CAvid将不断发展EUCON,让研发伙伴可以通过升级,轻松为您喜爱的软件添加新特性与新功能。EUCON还支持HUI和Mackie Control协议,带来更大的灵活性。
/ b1 I) S! l, \, g- v1 L' {# k% c, w7 t: Q/ ~" d3 D
***混音
9 i/ D6 _, D& L$ ]. g) ~5 N0 Z1 m& m! x9 z2 S9 B6 [, v
4路高品质、电动触感100毫米长冲程推子,带给您精准和流畅的混音控制。 您只需轻触对应的推子,即可轻松选择要编辑的轨道。4 k' S9 c0 {: H5 \) b8 a
! p+ y/ X* I. R7 U, E8 D  E界面有专门按键切换音轨库(一次四轨)、或着逐轨移动(每次一轨),协助您快速导航项目。 您还可以将特定轨道锁定到推子,并存储为不同的Layout布局(每个工程48种)。 由于Layout将与项目一起保存(供日后调用),大型项目的混音将得心应手。 您可以针对架子鼓、键盘、吉他等声部保存不同的布局进行混音,或将某个推子锁定作为主推子。
0 T4 _& ]& T# u' w! v' c! q
3 m* E7 y! F% O5 N3 @' G8 ?
' c* S: W+ O8 C" d6 `3 n. t5 p  }1 x6 [6 l& t7 E
7 g& o/ p' h8 a/ S
1 `. ~+ K3 g+ _( p, C" M) y一调即达
& U# I, Y+ K% J3 {. j7 w: t- }2 ~# A5 c& F4 D$ o
八个触感旋钮编码器将让您掌控大局,从声像、增益,到插件参数、EQ设置、等等,高分辨率OLED提示屏将立即显示相应的位置反馈。6 Y" M5 w9 o5 H+ q* V
' n( c  a8 N: Y; r# J) i7 s3 H通过触感控制,写入自动控制将变得快速直观。 编码器还采用了速度感应技术,用力一转即可从***小值调节到参数值,或者,您可以慢慢转动旋钮,进行高精准的调整。 按下旋钮顶部,可以弹出插件、发送、等等,还可以通过参数进行导航。
9 }. O6 N/ ?8 [& R
2 B2 z- s* a. n* j6 S3 `
+ H' g% V# y% j' B8 ~: I  f) y; K
7 G* k5 J8 x7 F4 Z4 p# T1 j
9 _' p* R% H+ ^9 ?5 ^9 t
高分辨率的视觉反馈
; i8 q3 b+ U4 h1 b1 g4 C! n8 g( U) n0 S' [' Z
八个128 x 64像素OLED提示屏,可以轻松查看轨道名/编号、详细的电平表(从单声道至5.1环绕声)、参数名称/值、当前自动控制模式、等更多。 转动对应的旋钮编码器时,控制台将即时对您修改的数据进行视觉反馈。. s/ B* A* \( T$ {+ O' }' q
! }2 }  J" y% Y* v
5 ]0 k# t! _, q' j4 k$ D8 ^3 G, x
$ {, @3 J2 U  l7 ]; R9 x% o2 `( E6 E0 A& R5 F
- e2 b2 m. ]* A! j5 y定制您的控制界面% W- C# D: F, O
' L- O( J$ O, g) G1 b) Q4 Q& G
由于Artist系列控制器采用模块化理念,您可以根据您的工作流程,以各种配置方式对其组合。 若想定制您的Artist Series系统,***多可将一台Artist Control、四台Artist Mix、一台Artist Transport以及一台Artist Color进行连接,组合成一台高达36路推子的控制台,进行灵活混音。 由于每个单元都具有各自的以太网接口,您既可以将不同的单元拼成一个无缝的独立控制台,也可以单独使用个别单元。' ?, D7 e1 i- E* c1 t
/ G# V& T! f& p" D% O6 a
系统要求0 i! @8 G/ B( l
& E' [) i" T! E- M9 I7 r) x7 l: r
Windows4 u- i) j/ o. O  J! ], Q
  K: n$ F- u* [' F0 W6 G5 o% @7 V9 e
操作系统:Windows 7家庭高级版、专业版
: b: I, @7 \, f或旗舰版(32位或64位)9 Z  J# f" e! [5 y. z* l7 K
处理器:1 GHz或更快32位(x86)或64位(x64)2 a4 _$ V& b7 S1 h3 u/ H2 K# B
内存:1 GB(32位)/ 2 GB(64位)  w0 W5 ~6 j/ O/ Z" F: X' q0 d- c2 w
硬盘空间:500 MB可用空间
* Z' Q% r/ ]: i以太网端口:10/100 Base-T" n& n" e. f- p7 }
( ?' b4 s  W, p
Mac OS X
8 X% E. u4 I% W! @3 W5 q
* H, Y& M+ D; o2 a7 \/ k操作系统:Mac OS X 10.5或更高版本(32位或64位); P4 h) `4 X) X) }8 ]
处理器:Intel?处理器(不支持PowerPC?)8 ~* e2 w* h  ]
内存:1 GB(建议使用2 GB或更大内存)
( e' u$ ?& I5 u' I' z0 d$ w硬盘空间:500 MB可用空间/ \0 p' g. F2 P: J
以太网端口:10/100 Base-T* j( M5 ?$ w& Z6 D0 V" [$ a
: h6 J$ S1 f  M) P/ E-当前EUCON驱动程序不支持日语版Windows 73 I" Q9 \$ ?) R' {! b
-需要使用以太网集线器或交换机来连接其他单元或连接到网络
% Z1 G; v- }/ \0 ?4 I. }4 ~* G) U4 n/ n
规格* x, L+ @" H$ F7 w+ W
7 V0 ~# ~" |$ V) h/ T$ I4 Q
尺寸(长× 宽×高):16.8×9.5×1.2英寸(42.7×24.1×3厘米)1 R5 @) S' w/ `# O8 |  J" ^( `
重量:4.8磅(2.1公斤): ~, e) t$ _/ L- D" z
线路电压:100–240 V AC) P5 S( _2 k& o: y' E
频率:50 Hz - 60 Hz
6019
发表于 2007-8-9 10:07:45 | 显示全部楼层
支持  Avid Artist Mix控制台详细介绍
GMT+8, 2025-5-30 20:24 , Processed in 0.029640 second(s), 8 queries , Redis On.
