查看: 22845|回复: 1
[求购转让] AC-AUDIO MUSELF ME8A PRO 录音棚8寸专业有源音箱
发表于 2007-8-5 16:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品详情
品牌:A-Designs型号:ME8A PRO类型:录音棚8寸专业有源音箱加工定制:否重量:1kg幻象电源:48V衰减:20dB相位开关:是通道数:1前置放大器类型:固态晶体管
以AC-AUDIO公司雄厚的技术研发实力及丰富经验为依托,ME8A PRO音箱采用 8.0英寸优质低音放大器以及 1.3 英寸软质拱形高音扩音器,具备卓越的性能及表现力。ME8A PRO既可作为近场监听音箱使用,同时亦可作为环绕音响在环绕立体声监听环境中使用。适用于工作室近场监听、广播电台及电视台控制室、环绕立体声系统等需要高质量监听的各种领域。
产品特点:
- 升级版驱动单元,大大提高灵敏度,扩大频响范围
- 采用英国高端MOSFET管,为功率放大模块提供强大心脏
- 失真极低,满足近场大动态大声压输出要求
- 配备75度过热保护装置、房间声场补偿器和音量控制开关
- 前面板设有倒相孔,减少低频压缩损失和低频驻波,适应不同声场环境
技术参数:
类型:有源近场监听音箱
驱动单元:高音 1.3英寸,低音 8.0英寸
扬声器指标:高音 50W/4Ω,低音 110W/4Ω
频响范围:32HZ-22KHZ
最大声压级:125dB SPL @ 1m
放大器功率:双120W
分频频率:1.8kHz
电路保护:直流电,75度过热保护
接口类型:XLR(卡侬)
用户控制:声场补偿
外形尺寸:251mm×300mm×395mm
ME8A PRO 在ME8A的基础上对扬声器单元进行了升级。ME8A PRO 采用了4欧姆喇叭单元,使其灵敏度大大提高,同时也增加了频响范围。精准的高频及低频驱动单元,使ME8A PRO能够保证极佳的频响,将失真降到最低,完全满足近场大动态大声压输出的要求,协助制作人完成精确的监听判断。单元同样采用多重复合结构PP盆,从而获得更为宽阔的声场。音箱前面板设有倒相孔,减少低频压缩损失和低频驻波,适应变化不同的声场环境。
功放内部采用英国高端MOSFET管,为功率放大模块提供了一颗强大的心脏。此外,ME8A PRO利用领先的7075冷却技术,确保内部组件能在长期使用过程中保持最佳状态,大大延长了音箱的使用寿命。每只音箱均配备75度过热保护装置、房间声场补偿器和音量控制开关。
6万
音频应用高级会员
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2007-8-5 16:41:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-31 10:33 , Processed in 0.026120 second(s), 7 queries , Redis On.
