查看: 36629|回复: 4
[键盘] Studiologic SL88 MIDI键盘
6万
音频应用高级会员
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2007-7-29 21:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不得不承认Studiologic SL88 Grand的出现,改变了很多音乐人对MIDI键盘的理解。也许大家都会觉得MIDI键盘就是一个控制器而已,主要是控制宿主软件,主要是功能要强,控制器要强把宿主软件的按键移植到键盘面板上,目的就是为了实现快捷方便的编曲形式。
但是SL88 Grand并没有按照大家希望的去出现,而是反了一个方向:控制器能少就少,手感能有多好就多好。
所以SL88 Grand配上了Fatar TP40W键床,木制键盘,四个区域逐级配重,仿象牙表层纹路的白键触感,简约大气的设计,美观的铁制品外壳,特制的微调配重软件等,总之颠覆了大家对一般MIDI键盘的理解,甚至这是一台可以搬到舞台上做大型演出的键盘产品。
说到Studiologic就不得不提Fatar(法塔),甚至国外很多人把Studiologic称呼为“Fatar Studiologic”,主要原因是Studiologic公司是Fatar公司全资的乐器子公司,Fatar是生产键床的一个厂家,Studiologic是生产乐器的一个品牌,这样大家就能很清楚明白他们之间的关系了。其中我个人最喜爱的反色木制键床原版就是来自Fatar公司,相信大家也见过:
关于Fatar,是来自意大利纯手工制进口键床公司,是专门做电子键盘的键床,公司总部维位于意大利中部,如果有一天你自己想做一款键盘乐器,找Fatar可以购买键床,几十种型号提供你选择,有兴趣的可以自行登陆官方网站获取更多信息:www.fatar.com
看看他们提供給国际哪几个国际品牌做键床:NORD(瑞典)KURZWEIL(韩国)DAVE SMITH(美国)珠江艾茉森(中国)NOVATION(英国)ARTURIA(法国)还有MOOG(美国)ICON(美国)Viscount(意大利)等等,其他一些相对小众的品牌就不一一列举了。
外观:
SL88 Grand拥有黑色铁制品金属外壳,不是塑料涂上黑色油漆,三个控制器在面板最左边,按键和显示屏在面板正中央,分辨率为320x240像素,色彩鲜艳,有人认为这么高端的产品为何不是触屏?其实真正有大量用琴经验的音乐人来说触摸并非那么好用。
在显示屏的右侧有一个滚轮式按钮,可以选择参数并按下确认。旁边有三个功能按钮,它们可以让你进入单个菜单或离开,按键非常有特色很苗条的设计。非常适合放置在工作室的工作台内和其他音乐设备配合成一个整体,因为尽管是全配重但是高度只有11厘米。
背部:
背面有可以连接上三个独立的脚踏控制器和一个双作用控制器插孔,成为至今为止最多脚踏控制器的一款键盘。还有一个USB端口和一个带双MIDI OUT和一个IN的MIDI端口。USB可以给整台琴供电除外,还有一个标准的9V / 1A电源插孔,如果需要可以独立供电。
手感:
Fatar TP40W的键床手感好不好,可想想连NORD和KURZWEIL这两个国际大品牌旗舰都是用Fatar TP40M(零售价四万左右的Nord Stage 3和两万多的Kurzweil Forte)便知道,不能用简单一个“好”字来形容。Fatar TP40W的档次地位,下面是Fatar TP40全系列的区别:
TP/40W:仿象牙材质纯木制逐级配重键床[Wood]
TP/40GH:逐级配重键床[Graded Hammer]
TP/40H:全键重95克平衡重型键床[Heavy]
TP/40M:全键重85克平衡中型键床[medium]
TP/40L:全键重75克平衡轻型键床[Lightweight]
在这里要重点讲解一下逐级配重键床和平衡配重键床的区别。逐级配重键床就是指越低音的键配重越重,越高音的键配重越轻,这是标准真实钢琴的键床配重方式,平衡配重就是高低音键都是一样的重量,适用于全配重合成器工作站和或对手感不是非常高要求的音乐人使用。
具体配重重量我用砝码放在白键上更加直观,从图片中看到SL88 Grand左边和右边分别放了砝码到白键上,可以看到低音组刚好100G砝码沉底(100克=100G,G是克的英文缩写),高音组80G砝码沉底。
最重到最轻的键之间差异是20G,这样的差异让你在弹奏古典曲目时很容易以为自己是在一台真实的大三角钢琴前面演奏。很多人在各种场合都问过我,SL88 Grand到底能达到百分之多少真实的钢琴手感啊?其实很难回答,如果我说我认为SL88 Grand比普通低端真钢手感要好,你会相信吗?
“我认为”当然不能成为绝对,手感本来就带有主观色彩个人喜好在内,要说电钢能比真钢手感好估计被喷到围绕地球转几圈。但是我说的是比“普通低端真钢”,那么何为“普通低端真钢”?借着这个测评,我为了证明“我认为”是有逻辑的不是纯凭感觉和信仰,我特意找了我认为的“普通低端真钢”国产和合资钢琴各一台与SL88 Grand对比一下。
一台是我认为的低端家用合资钢琴,另外一台是我认为的低端家用国产钢琴,可以见到低音键组用了100G重量砝码沉底,而高音组只用了70G重量砝码就能沉底。
因此可以得知,SL88 Grand的低音组键配重是和真正的机械钢琴一样,但是高音组的砝码重量SL88 Grand要用80g砝码高音组键才能完全沉底,所以说高音组的SL88 Grand配重要比真钢琴的更重10G。
简单点来说SL88 Grand逐级配重的差异是20G,真钢的逐级配重的差异是30G,真实演奏过程中300G的逐级配重差异和20G真的微乎其微,可以说很难很难感觉到差异,除非你弹奏的时间过长时,你才能知道10G差异对你的力度控制有什么影响,我个人认为逐级配重的20G差异比30G更舒适,再次强调是“我认为”,但是无论如何我们不能认同逐级配重差异越大手感就越好,这个是一个极其错误的理解,但绝对要比平衡配重手感要好。
然而,我们可以在白键的外观材料上找到明显的差异,这个差异并不是“我认为”。可以从上面两台真钢看到,白键都是明显有光泽材料构成,而SL88 Grand是仿象牙材质,我们把SL88 Grand白键放大看到白键有明显的纹理,这是模仿当年用真实的象牙给白键镶边的效果,这样的纹理与手指皮肤摩擦起来的感应,远比带有光泽面,或塑模和树枝白键材质要好很多很多。
目前使用Fatar TP40W键床型号的产品,除了在SL88 Grand上外还有一款叫Numa Concert的电钢琴型号,很多人认为这是SL88 Grand的电钢琴版本,很遗憾的是Numa Concert的Fatar TP40W并没有Aftertouch触后功能,也没有独家的微调技术支持,但是一样的材质和采用Ivory Touch手感技术,要说是SL88 Grand的电钢琴版本也不为过,可是价格因此贵出接近一倍,值不值得就留待用户们自己见证。
每当提及到手感,材质和配重外,不容忽视就是音色表现力。永远不能单单只用材质和配重去判断手感,因为这不能让人信服,最多只能得出“我认为”的结论。很多MIDI键盘音色表现力极度差,根本无法表现你想表达的情感,例如柔和力度控制,例如张力突然扩展控制等等,SL88 Grand这个方面特别到位。
核心原因是Triple Action三触点式,这是除材质和配重为重要的核心,力度敏感幅度就是三触点式控制的,在柔和力度控制下的音色表现力,实在无法用言语来表达的细致和精准,就正如三角钢琴弹奏那样轻轻弹奏都能感觉到力度分层的细腻触感,说实话我用过其他有Triple Action的键盘都比不上SL88 Grand,差太远了。
分析一下,别的品牌的键床Triple Action三触点式不都是Triple Action三触点式吗?SL88 Grand有什么特别的三触点?如果要提及到三触点,确实都是一样的没有什么特别,但是思考一下当其他键床的三触点有了,但是没有SL88 Grand的木制材质逐级配重,手感一样吗?没有仿象牙纹理的触键就算有三触点功能,手感又有可能一样吗?
6万
音频应用高级会员
 楼主| 发表于 2007-7-29 21:45:58 | 显示全部楼层
而且有三触点的型号产品真的不多,一般琴键都是没有这三个触点传感器的,只有两个。一个控制“顶部”另一个控制“底部”,顶部那个触点负责判断Note On和Note Off,底部那个负责测量力度。而SL88 Grand有了第三个触点,“中部”触点,它支持更多演奏技巧,和更精准的力度。
控制器:
相比之下,没有弯音轮或经典的Pitch Bender会不会不习惯?答案肯定是的,弯音轮的设计已经这么多年要放弃这样的操控换另外一种方式,难免会有所不适,这个设计会不会被Studiologic永久替代传统弯音轮操控就不知道了,但是Studiologic的合成器Sledge仍然是传统的形式,这个新设计目前只出现在Numa Concert,Numa Compact 2和SL88上。
SL88 Grand弯音轮设计以三个拉杆操纵器替代,每个操纵器都可以在X-Y轴上工作。左边的第一个有弹簧返回到中心点,基本上是起到俯仰弯曲器的作用,需要一点时间来习惯它,因为跳跃幅度不大,第二个控制器仅在Y轴上有一个弹簧X轴上没有,而第三个控制器没有任何弹簧阻尼你想在哪里停止拉杆就定在哪里。看看演示:
功能:
先从开机速度非常快的这个事实开始,你打开电源按钮到正常运作只需要几秒钟。
屏幕上默认显示预设的四个大区域。每个区域颜色不同有鲜明的对比,都可以分配到MIDI或USB端口,或发送相应的程序变更信息。
每个参数都以图形形式显示。
自行决定创建键盘分区,系统可以很好地显示分布所在的位置。力度分层中每层音色都可以对不同的动态范围作出不同的反应调节,从而根据我们是轻柔地还是澎湃地发挥力度来产生互穿无缝链接。对于每一层,我们可以设置不同的动态曲线并启用Aftertouch控制。
我们可以根据图层任意分配X/Y控制器,还有独立的音量控制。这样的菜单形式十分明确直观,根本没有任何啰嗦和看不到的迹象。
当然少不了移调正负和八度两种操控,还有踏板选择控制等。
多功能主旋钮除了能旋转外还能按下确定,旁边有三个辅助按钮设计,配合最左边特制的三个摇杆和简约的屏幕显示,整个设计每一处都流露出来的优雅是你必须接触到实物才能感觉到的。
关于键盘更深入的编程问题,也许有人对小屏幕显示不够多抱怨SL88 Grand为了美观牺牲了大屏显示,所以设计师把更深入的编程可能做成了一个独立的软件编辑器,里面有更多让你想象不到的微细调节。
编辑器面板非常漂亮,颜色也是对应SL88 Grand主屏幕的颜色设计,深入每一个菜单背景颜色都会提醒你是在哪一个区域,不会混乱。
Soft,Medium和Hard是SL88 Grand设计的三种默认Velocity曲线。此外你可以绘制个人曲线,插入点并用线连接它们,在所有细节中控制键速度和输出值之间的关系。也可以从零开始或导入曲线,使其适应你的风格和器乐音色,并将其保存在6个用户的记忆中。
在编辑器中,我们可以分别为每个键绘制一条力度曲线,这就是SL88 Grand强于其他MIDI键盘的地方,可以平衡到每一个黑键与白色的动态设置,这是独家专利功能。
因此自身键盘材质和配重已经非常出色的情况下,软件提供给你的更多手感上的调节,你不得不承认说到手感大家都首先想起Studiologic SL88 Grand,原因就在这里。
分享一个非常出色的演示视频,MIDI键盘能弹奏古典吗?真的不能,除了Studiologic SL88 Grand以外:
6万
音频应用高级会员
 楼主| 发表于 2007-7-30 22:39:00 | 显示全部楼层
SL88 Grand提供可选配的配件非常丰富,有电脑托盘和磁石导轨谱架(580元一个),详细可以参阅测评文稿:360度无死角拍摄Studiologic SL88 Grand磁导轨架及使用体会
嫌SL88面板控制少?当然还有SL Mixface扩展控制器,详细可以参阅新闻文稿:Studiologic发布了SLMixface MIDI控制器,扩展了SL88配套应用
拥有这么出色的钢琴手感,当然不少了钢琴三踏板的选配(890元),当然所有的选配都不是必须的:
SL88 Grand还有两个平衡配重塑模材质的型号叫SL88 Studio和SL73 Studio,拥有和SL88 Grand所有一样的功能和设计,外观上除了LOGO变化和键数外无任何改变,只是键床不同,选用的是Fatar TP100。
SL88/73 Studio        SL88 Grand
平衡配重        逐级配重
光滑表层面        仿象牙镶边
全塑模材质        全木制键盘
参数
键数:88
类型:Grand TP40W,Studio TP100塑模,三触点,带触后
力度曲线:轻、中、重三种力度曲线+可编程曲线,6种可编辑的用户力度曲线
售价:Grand 8900元,Studio 88 5699元,Studio 73 4999元
显示屏
类型:彩色LCD-TFT显示屏
分辨率:320x240
界面
旋钮:4个导航控件+1个功能开关
按钮:IN/OUT/HOME
输入
4个踏板插孔:2个开关+1个连续+1个多用插孔
连接
MIDI:In-Out1-Out2
USB:MIDI IN/OUT,USB to HOST
电源供应
DC IN:9伏
适配器:输入:100-240V/输出:9V-1A
尺寸和重量 Grand版本
长 126cm
宽 31cm
高 12.5cm
重量 13.7kg
独家总经销
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-7-31 08:06:44 | 显示全部楼层
Studiologic SL88 MIDI键盘  。:loveliness: :victory:
107
发表于 2007-8-5 07:29:37 | 显示全部楼层
陶醉中:victory:
GMT+8, 2025-6-11 05:43 , Processed in 0.035851 second(s), 8 queries , Redis On.
