查看: 39569|回复: 1
[其他] ADAM Sub 2100 录音棚专用21.5寸低音音箱
发表于 2007-7-25 23:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品详情
品牌:APHEX型号:ADAM Sub 2100类型:ADAM AUDIO S7A加工定制:否重量:5kg频率响应:10Hz-38kHz脗卤0.5dB通道:双通道功能:压缩/限制器品牌:Aphex型号:320D Compellor
ADAM为对音质要求极高的大型控制室以及录音棚设计了这个独特的低频音箱。Sub2100使用了超大型21.5英寸低音单元,其功放可以持续输出1000W声音信号,与低频反射箱体结合起来,Sub2100的频率下限可以达到18Hz。Sub2100具有很高的功率以及传输效率(99dB/W/m),使这款音箱在输出声压级达到≥128dB的情况下可以保证线性的频率响应。
有史以来最大的音圈
与输出功率搭配,这款低频音箱具有极大的6英寸音圈(目前全世界最大的音圈)。也就是说,Sub2100可以让最低的频率,以极高的声压级袭击人们的耳朵。也就是说,这款低音音箱完全是一款里程碑性质的产品。只有自然界的雷声可以匹敌……
技术参数:
频率响应:18Hz-150Hz
低音尺寸:21.5"(543mm)
THD>60Hz总谐波失真:≤1%
峰值 SPL 在1m处最大声压级:≥128dB
放大器功率RMS/音乐:1000W/1200W
模拟输入连接器:XLR/RCA
分频点:50-150Hz
输入阻抗:10 KOhm
重量:85kg(187.4磅)
尺寸(HxWxD):33.5"(850mm)x23.5"(600mm)x28"(705mm)
技术指标:
Driver:                        543 mm / 21.5“
Cone material:             150 mm / 6“
Cone material:              paper
Amp. power RMS /music * 1/2
Frequency response:    18 Hz - 150 Hz
THD >60Hz:                ≤ 1 %
SPL max in 1m:            ≥ 128 dB
Crossover frequencies: 50 - 150 Hz
Input connectors:          XLR / RCA
Input impedance:          10 kΩ
Weight:                        85 kg / 187.4 lb
Height x Width x Depth:850 x 600 x 705 mm
5969
发表于 2007-7-26 09:09:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-10 22:19 , Processed in 0.028231 second(s), 8 queries , Redis On.
