查看: 37515|回复: 2
[资讯] 浅析卡拉OK用混响器产生交流声问题的解决方案
发表于 2007-7-20 22:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
) g9 F  Y% i4 I  卡拉OK混响器是KTV包房必备的音响设备之一。那么混响器会起到什么样作用呢?混响器的主作用就是增加人工反射声,而人工反射声能美化歌者的演唱技巧,并对原声进行混响、延时、激励等处理。今天就来说说卡拉OK混响器伴唱时产生的交流声问题的解决方案。. N" O* r: }  a' w) L
8 C( L1 y9 _- f5 s+ s, v6 S/ j9 k& v: c+ T9 k6 w) c, N
  我们先来了解一下卡拉OK混响器伴唱时交流声过大的原因,这是由KTV中话筒至放大电路板之间的屏蔽接连地线短路造成的,同时话筒放大电路中的滤波电容也会造成影响。那么应该如何解决这个问题呢?* D% M) V8 X$ d  H  a- i/ I; w
  首先、应检查一下话筒内的接地线是否良好。
* z0 E( s' Q1 K( v! a  y    具体的操作方法是打开话筒手柄,查看其屏蔽接地线及其开关外壳金属部分是否与话筒线中的网状连接是否良好。如果发现连接有一端开路,那么可以用烙铁把其焊好。7 S5 t, Z& D5 W& K& v' V
    其次、就是需要打开卡拉OK混响器的机盖。
% I! w2 E, ?; k3 t8 {+ y$ k8 `' Z    检查话筒输入插座与方的线路板之间的接地线,看下接触是否良好,同时还需要检查话筒的音量电位器的外壳与放大线路板之间的接地线接触是否有问题,如果连接不好那么同样还是采取上面的方法把它们焊接好。1 |" r8 T/ d; Y& |" S+ H
  第三、检查话筒放大器电路中的滤波电解电容。
# d' p$ @8 l) [6 z- W$ Y    通常情况下如果其开路或容量减少时,就会在伴唱时产生交流杂声,可用相同型号或容量稍大些的替换。( H3 \; a5 z+ [, @% R9 ~; q- d
  最后、如果卡拉OK混响器话筒输入插座与放大电路板之间用普通导线连接,且连接导线又较长,就容易感应交流声,那么需要用带屏蔽层的音频线将其调换,这样就可以尽量减小伴唱时的交流杂声。
5289
发表于 2007-7-21 10:12:50 | 显示全部楼层
:handshake :victory: :hug:
4612
发表于 2007-7-21 22:53:46 | 显示全部楼层
:) :) :) 发在这了!支持!!!
GMT+8, 2025-6-2 01:43 , Processed in 0.023955 second(s), 6 queries , Redis On.
