查看: 45461|回复: 3
[交流] 水果强悍的功能之WAV转换成MIDI
发表于 2007-7-8 17:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在玩水果过程中无意中发现了一个很好玩的功能!就是可以将单乐器(比如吉他、口琴、笛子等)乐句的声音文件转换成MIDI序列并放到钢琴卷中!
# Z5 \8 D- M' H4 e0 H- \
+ ?' e5 |- l  [  `0 s为什么说是单乐器,因为单乐器识别率很高,如果是多声部那识别出来的东西就会乱七八糟!
7 p. [# X; _# }# F" w; o# T% C: M- b- `0 C
早在N年以前,就曾经在网上找有没有能将音乐成品分解成MIDI的软件,曾经天真的以为会有这样的软件,有人直接告诉我:这种难度就如同把墨水滴在清水里再通过物理的方法来分离,是不可能,虽然当时找到一个叫AMAZING的可以将声音导出成MIDI,那也只限于单乐器(独奏)声部可以,当初倒也玩的不亦乐乎,什么口琴、吉他、口哨、人声、狗叫猫叫都试过!水果里面的EDISON(与伟大的爱迪生不知有没有关系)集成了将音频转换成MIDI序列的功能!
2 c: m' N9 u' N8 U9 d" n+ c
* @- e8 o/ m# C3 W" J" O9 L, f如果你手中没有MIDI键盘,而你又不想用鼠标一个音符一个音符去点,如果你会某个乐器,吉他、口琴都行,如果你不会乐器,只要你能唱歌或是吹口哨,当然了如果你五音不全,无法控制自己发出的音高和调性!那没办法,你还是去学键盘吧! ) P* R: k3 w. Y! h+ m% |, A
可以先通过水果把声音录下来,录制的节拍可以慢些,这样识别率高些,再通过EDISON的转换功能直接将音频转换为MIDI并加载到当前的通道上! 6 T' p5 Y2 A8 [0 w4 o8 V
  M. u1 Q% U5 d- j* M转换的方法很简单:按下EDSION上的那个扳手工具选择Analysis-Convert to score and dump to Piano Roll : s! a* M5 }2 t  b) F
1 I5 @6 `- u( }1 {3 v0 f/ V7 H执行此操作前最好先增加一个通道(比如FL KEYS)并点中做为当前通道,再到EDISON里执行就可以直接将MIDI放到当前的通道中了! . ~1 u6 U5 Z' j
另打开EDISON的方法很多,它是效果器,所以不能直接添加通道,需在效果轨里增加,或是通过录音或在采样轨的CHANNEL SETTING里面对对波形右键EDIT也可以直接打开它!
. ?+ R" h& u( s6 g7 J. g3 x# ]/ {" V. I
去玩吧,水果让我快乐!" l* \: s4 h" m( h9 e) l. a
142
发表于 2007-7-8 21:22:11 | 显示全部楼层
做舞曲用水果是他的优势,做真正的音乐还是放弃水果吧。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-7-9 10:09:54 | 显示全部楼层
应该是你没有设置好吧,试试进入水果的选项-midi设置中,将输出的“端口编号”设置为0,然后导入一个midi,点击通道设置,将midi轨道的端口也设置为0,两者必须一致,现在再听一下……:loveliness:
4732
发表于 2007-9-2 12:46:58 | 显示全部楼层
真的是不好意思,一直到现在才过来回复你的这个问题。对于2楼的观点我就是一句话,不支持,也感觉那样的回答是没有意义,首先把这个新手的水果问题解决,再来回复你为什么要说放弃水果的问题!: u7 K) d; M. A& _
% W- @. f/ H& I5 b" ?8 |* B
对于你刚刚装上的水果7无法播放MIDI乐曲的原因会有很多:
& r" T) u4 V& K. i4 w6 i1)你有没有给你的软件设置MIDI端口那?, [- j. s2 ?! [. b# y
因为MIDI播放是需要你来给他们指定播放音源 的包括使用外部的MIDI音源或者软件内挂载的软件音源等等都是可以作为选择的手段。
# F- f9 I) J" Z8 [: _
4 f8 f' [; h4 K& a- b一般情况下,大多数使用水果的朋友都是用他的这个舞曲的制作优势,从2楼的回复看,人家都是问这个问题,你不直接回答问题,而是叫别人不要用这个,真的是无法理解!
) c4 E9 m# q% t& N就知道这个世界上没有一个音乐软件可以说最好,如果真的存在,估计这个世界上所有的有钱音乐人或者什么来着都是去选择这个落。看看水果是中国有着最多广泛基础的玩家就可以知道。就算我们知道有比水果要好一百倍或者功能强大很多的软件推荐给刚开始玩的玩家也是需要功过让他们把技术提高了以后,自己有了分辨能力以后,才会让他们自己做出选择!  z3 t! w& r# v: S& b5 H+ r
0 {, h7 M, j( R7 t4 n  N  我知道这个样子的做的原因就是在于,我都进行了一年的公开教学,也是从开始的40个小时左右单独辅导出一个熟练的玩家都现在是20个小时左右就可以熟练的辅导出一个玩家,原因就是教学也是一个学问!
% C, \8 b6 S# v- @1 |. S7 B4 s5 F) }. X
包括很多教学的方法和针对性的方法,也是功过实战中得到,不是靠我看书或者转发那里人的帖子,就算我说的所有硬件知识也是我自己买过使用过或者别人朋友那里让我使用实战过我体会的,这个就是我们每个音乐人应该负责的地方!
1 w( p4 s# d2 q7 t
2 m" T3 g% Q1 U8 ]& o7 O7 @
GMT+8, 2025-6-8 00:05 , Processed in 0.026686 second(s), 5 queries , Redis On.
