查看: 54664|回复: 2
[其他] TELEFUNKEN DC7 Drum Pack 录音棚7只鼓组录音话筒套装
发表于 2007-7-8 15:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品详情
品牌:APHEX型号:TELEFUNKEN DC7 Drum Pack 录音棚7只鼓组录音话筒套装类型:TELEFUNKEN M60 FET Cardioid 小振膜场效应晶体管心型录音话筒加工定制:否重量:5kg频率响应:10Hz-38kHz脗卤0.5dB通道:双通道功能:压缩/限制器品牌:Aphex型号:320D Compellor
该DC7鼓包结合了TEC奖获奖动圈系列麦克风(M82,M80-SHB,M81-SH)与M60 FET鼓录音和现场演出的三个独特的声音。
TELEFUNKEN Elektroakustik公司已经组建了TEC奖获奖动圈系列话筒线的三个独特的声音,结合两个匹配的小振膜FET 电容,并把它们打包为7个麦克风DC7 Drum Pack 为鼓录音和现场演出应用。每个麦克风包含the M80-SHB on snare, the M81-SH for toms, and the M60 FET Cardioid for cymbals or overheads.。
该DC7运输在重型硬壳HC87航空箱运输,并包括多个鼓组支架(M782,M784和M785)和直角母连接器的集合中的每个麦克风的SGMC-5R五米XLR电缆。
DC7鼓话筒套装包括:
1X M82与M782安装
1个M80-SHB与M784(金属)和M785(塑料)安装
3×M81-SH与M784(金属)和M785(塑料)安装
2个M60 FET与M760弹性支架
7X SGMC-5R五米XLR与直角母连接器
1个HC80硬壳航空箱
TELEFUNKEN M82技术参数:
类型:动圈式
拾音头:32毫米
电子管类型:N/A
变压器:N/A
指向性:心型
频率范围:25Hz-18kHz
灵敏度:1.85mV/PA
THD在1kHz于1Pa(放大器):N/A
输出阻抗:250Ω
最大声压级(1%THD):146分贝
S/N信噪比:N/A
自噪声(放大器):N/A
尺寸/尺寸:155毫米长x63毫米直径。
重量:434克
从电源电流:0毫安
电源:N/A
电缆:SGMC-5R-5米(16.9英尺)电缆,直角母3针XLR,3针XLR插头
防震架:M782-螺纹底座支架适配器
木盒:N/A
飞行案例:N/A
TELEFUNKEN M80-SHB技术参数:
类型:动圈式
拾音头:25mm
电子管类型:N/A
变压器:定制缠绕德律风根T80
指向性:超心型
频率范围:50Hz/18kHz
灵敏度:1.54mV/Pa
输出阻抗:325Ω
最大声压级(1%THD):135dB
S/N信噪比:N/A
自噪声(放大器):N/A
尺寸/面积:125毫米L×48毫米直径。
重量:340克
从电源电流:0毫安
电源:N/A
防震架:M784-为鼓金属适配器装配,M785 -塑料夹的鼓安装
TELEFUNKEN M81-SH技术参数:
类型:动圈式
拾音头:25毫米
电子管类型:N/A
变压器:定制缠绕德律风根T80
指向性:超心型
频率范围:30Hz/18kHz
灵敏度:1.45 mV/Pa
输出阻抗:325Ω
最大声压级(1%THD):135dB
S/N信噪比:N/A
自噪声(放大器):N/A
重量:340克
从电源电流:0毫安
电源:N/A
防震架:M784-为鼓金属适配器装配,M785-塑料夹的鼓安装
TELEFUNKEN M60 FET技术参数:
类型:电容压力梯度式
拾音头:TK60 - 15 mm Edge Terminated Diaphragm
电子管类型:Active FET Transistor (无真空电子管)
变压器:定制缠绕Telefunken T61CT
指向性:心型
频率响应:20 Hz - 31.5 kHz, ± 2 dB (Amplifier)
灵敏度:8.6 mV/PA, ± 1db
THD at 1kHz at 1Pa (Amplifier):< 0.01%
输出阻抗:120 Ω
最大声压级 (for 1% THD):> 130 dB
S/N信噪比:> 89 dBA
自身噪声 (放大器):≤ 5 dBA
尺寸/尺寸:140 mm L x 21 mm Dia
重量:110 g
主要电流消耗:2 mA
线缆:SGMC-5R - 5 Meter (16.9 ft) Cable, Right Angle Female 3 Pin XLR, 3 Pin Male XLR
支架:M 961 - Suspended Elastic Mount
航空箱:ZC61 Soft Foam Zip Case, ZC62 for Stereo Set
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-7-9 09:11:11 | 显示全部楼层
TELEFUNKEN DC7 Drum Pack 录音棚7只鼓组录音话筒套装 !:victory:
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2007-7-12 01:04:37 | 显示全部楼层
再支持下!:handshake
GMT+8, 2025-6-9 01:43 , Processed in 0.029946 second(s), 7 queries , Redis On.
