查看: 22325|回复: 1
[资讯] 广播级音频录音工作站 Magix - Sequoia
发表于 2007-7-8 13:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新的 V14 版本特别专注于加强音频编辑的核心区域。获奖的 Celemony Melodyne 现在通过 ARA 直接内置到了 Sequoia,并包含了该插件的 essential 版本。除了专业功能比如速度自动化,音频到 MIDI 和 XYZ 现在可直接轻松访问以增强效率。
Sequoia 14 现在带有 SpectraLayers Pro 4,通过期独特的基于层的工作频率概念设定了新的标准。在国际电影工作室,SpectraLayers 长期以来一直被认为是音频恢复和声音设计的标准,它满足了工程师在频谱编辑方便的高要求。
对于混音和广播的亮点包括 Sequoia 和 Pro Tools | S6 控制器的无缝整合和优化。该 DAW 和来自 AVID 的高端调音台可以精确的通过 EUCON 协议一起使用 - 这意味着 Sequoia 还可以使用 AVID 开发的  iOS 应用来控制。
在成功收购数款 Sony Creative Software 产品包括 SOUND FORGE 和 ACID 系列之后,这个最新的版本展示了 MAGIX 对高端音频的目标。Sequoia 14 是历时 6 个月继 SpectraLayers Pro 4、Music Maker 免费版,SOUND FORGE Pro MAC 以来发布的第 4 个音频产品。SOUND FORGE 计划在今年晚些时候提供附加版本。
Sequoia 14 现已上市,价格 $2,975 美元。
Sequoia 13主要新特性:
符合EBU R128/ITU-R BS.1771的响度标准规范化
LRA(Loudness Range)响度规范化
可批量处理响度规范
QIS(Quality Integration Services)可自动监控文件夹并对其中的文件做处理和转换
LC1持续响度控制
XML文件支持新架构,支持UTF-8编码
更自由的插件通路设置
sMax11 True Peak限制器
可在文件管理器里计算并分析响度
小窗口的响度表
符合EBU Tech 3352标准的ISRC广播wave文件
改进的调音台/效果器通路系统
可实时预览MP3/AAC母带和Mastered for iTunes的插件
Spectral Cleaning(频谱整理)功能噶金,比如多轨编辑、计算按钮等等
Sequoia 12主要新特性:
在电平技术上做了很大升级,支持所有目前的广播标准
界面使用了新的docking概念,用户可以通过简单的拖拽操作来管理打开的窗口
新的macro宏功能,可自创快捷键实现一系列的功能
可进行音轨级别的频谱编辑,在录音的同时快速消除噪音
自动ducking功能适合广播时候让背景音乐避让人声
录音的同时就可以导出,节省大量时间
新的VCA编组提供更灵活的调音台通路设置
支持64位
内置Independence Sampler Workstation,带有70GB的素材,上百种采样乐器
Sequoia V11重头戏是Vandal吉他效果器插件,号称一个可以终结其它所有吉他效果器插件的东东。
Vandal吉他效果器插件主要特性:
界面简单容易上手
只有10MB大小
将箱体的每一个电子管,每一个放大电路都给虚拟化了
失真效果与其它那些效果器很不一样,因为他们做了4倍过采样
没有多余的功能(比如looper、节拍器、录音等),就是专注于效果器
Sequoia V11其它改进还包括:
改进的界面,改变音轨和音频片段的颜色更简单
可以将工具条、管理工具、频谱仪等窗口停留在某个区域不动
增加了一个essential FX效果包,包括混响、立体声延迟、合唱/镶边、压缩和扩展
增加sMax11,一个Hi-End级别的限制/最大化工具
增加EQ116,一个6通道EQ
增加Revolta 2和Beatbox 2虚拟乐器,带有电钢、吉他、贝司、弦乐和铜管音色
Revolver音轨,可在多次录音之间做comp操作
可在第一个音轨播放视频,并改变开始和结束点。支持格式包括AVI, DV, MOV, MPEG, MXV, WMV, BMP, JPEG
音频Pre和Post录音。可以保留开始录音之前120秒,或结束录音之后2秒的声音,即便你忘记按下录音键,声音依然可以找的回来
回溯录音。跟音频Pre和Post录音一样,只不过这个是针对MIDI的,即便你忘记在MIDI音轨录音,也可保留下600秒内的MIDI输入音符
groove量化
增加动态力度MIDI效果器
多重同步MuSyC:自动分析音频里相似的部分,把它们标注出来,在你对其中一段音频做时间伸缩的时候,其它被判断为相似的声音会随着一起变
支持AAF/OMF格式
可导出视频
高级用户管理:可设置用户级别,管理员可以做更多操作,一般操作员只能做指定的操作
Sequoia V10主要新特性:
可扩展的automation轨和object automation,当然也包括master部分的automation
直接在音轨里写任何参数的automation曲线,数量无限
直接在mater轨里写音量、EQ、VST参数的automation曲线
直接在Object里写音量、EQ、辅助输出、VST参数的automation曲线
全新的降噪修复工具,包括Declicker/Decrackler、Declipper、带向导的DeNoiser
全新的更强悍的母带处理工具,包括超级高质量高精度的移调和时间伸缩
Overview全景模式可使你看到工程里的所有object,更清楚,更简洁
全新处理编组的方式
新的按时时间标尺的模式
增加tempo目录
新的Analog Modelling Suite效果器:am-munition
多段压缩器带有高级模式,可自由分配旁链(sidechian)通路!
可自动识别出音频电平瞬间的变化,来做音频的量化(切片+时间伸缩)
赠送Yellow Tools的采样器插件Independence LE
可显示出所有输入/输出端口的声音通路连接方式,也就是matrix IO
可以用Shift+点击音轨的方式一次性选择一个音轨发送给多条音轨
可录制视频(Sequoia独有功能)
SMPTE音频同步(Sequoia独有功能)
工程文件最大可以到168小时
Sequoia 9.0已经正式上市,新特性包括:
混合音频引擎(Hybrid audio engine):Samplitude 9有两种混音模式,低延迟和高延迟。低延迟,也叫演奏音轨(Performace Track)模式为现场录音准备,可在极低的延迟环境下进行实时监听和录音。高延迟,也叫节能音轨(Economy Track)模式则用于处理那些占用CPU的项目,比如环绕声。重要的是两种模式可以同时存在于一个工程文件中。
音轨编辑器(Track Editor):可以快速设置音轨的状态、音量、声像、插件、辅助发送、EQ等,还可以加注释文字。
频谱修整(Spectral Cleaning):可对频谱进行深层次的修剪。
am|phibia Tube通道条:可获得电子管的声音
新增乐谱编辑器,可以五线谱形式查看MIDI文件,对MIDI进行更深层次的编辑
开始支持多通道的VST效果器
新增VariVerb Pro混响效果器
新增am|track通道条(压缩与磁带模拟)
新增am|pulse瞬时信号处理器
完全支持多CPU、多核心、超线程电脑
MIDI编辑器可直接看到乐谱
增加VST管理器,可对VST插件进行排序,删除
内置SampleTank LE 2.1采样器
声音复制功能:可将指定声音里的某些频谱特性应用于另外的声音里,使新的声音也拥有原始声音的特性
更多完全支持环绕声的效果器,包括:环绕声嘶嘶声消除器、环绕声声码器、环绕声推子、环绕声音量automation、环绕声频谱仪等
AUX旋钮也可以做automation自动化控制了
可直接刻录MP3 CD
可导出AAC格式
以上新特性与Samplitude 9一样,除此之外Sequoia 9.0还新增视频引擎,可以导入视频与音频同步工作。
VariVerb混响效果器
am|phibia Tube通道条
am|pulse瞬时信号处理器
Samplitude 9.1主要的新特性:
播放引擎专门为4CPU或4核心CPU做了优化
K Metering频谱多了一些预置参数
波形发生器有了更多参数选择
高级独奏和监听功能
整合外部效果器和外部乐器,类似Cubase SX 3.1里的功能
更低延迟的automation
对9.0里新增的效果器插件做了一些升级
可暂时取消VST插件,节省系统资源
可导出MusicXML格式的乐谱
DX/VST插件可被移植到其它音轨,也可通过拖拽方式换到其它音轨使用
支持高级HUI协议
Sequoia 8.3主要的新特性:
可导入/导出环绕声MP3
可导入/导出DVD-Audio/DVD-Video(LPCM)
真正的单声道导出(没有-6dB衰减)
内置HUI、Tranzport的控制模板
支持VST插件参数的保存和读取
增强了对Behringer BCR2000、CME UF的支持
Magix已经发布了他们的旗舰级产品:Sequoia 8!主要新特性如下:
--支持12通道环绕声,效果环绕,甚至是音频文件素材的环绕声
--更强大的文件管理器,包括音频素材、音轨、区域、标记等,甚至是不同音频工程文件的文件之间都可以进行自由管理
--新增物理建模效果包。包括压缩器、音量饱和效果模拟器等
--新增弹性音频效果器,他可以使用MIDI信号来改变声音的高低,帮助修正声音高低。单声道信号可以被切割成多个声音切片进行音高修正,还带有余音修正和旋律修正等多种算法,得到更多的声部
--新增鼓点编辑器
--MIDI编辑器可以并行显示多个通道的控制器信息,量化功能也得到增强。增加MIDI信息的混合/切割功能
--新增一个叫做Robota Pro的合成器,带有步进音序器的8复音鼓机
--开始支持ReWire(主流音频工作站似乎都向Pros向ReWire看齐了)
--音轨之间互相做插入/穿出录音
--增强对外部控制器的支持,包括YAMAHA O2R96等
--新增Remix/slice助手,可以根据节奏对音频素材进行自动切片/loop处理
--优化了效果器界面
--增强对DVD audio的支持
--支持全屏视频输出、双显示器输出、16:9画面
--可以导出XML
宿主格式 DX  VST 2.x  VSTi
REWIRE ReWire Host
功能类型 MIDI工作站  音频工作站
操作系统  Windows
最高版本 V14
媒体价格 2500欧元
试用版下载
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-7-9 09:02:39 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
GMT+8, 2025-5-30 22:06 , Processed in 0.023930 second(s), 7 queries , Redis On.
