查看: 29818|回复: 2
[耳机] 耳机煲机问题
1万
发表于 2007-6-29 21:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想购买耳机,听朋友说新买的耳机得煲机。只听过音箱要煲机的,还没听过耳机也得煲机。好吧,笔者就来说说耳机的煲机问题。
: [1 ^8 V' C! z5 L7 z& c( g% Y* v我们刚买回来的耳机或耳塞,不出以外的话都应该是出厂的产品。这些耳机从生产线上下来,振膜一次都没有用过,所以会很生硬。这种情况下的膜突然振动起来,会感觉很不自在,声音也会略微走样。所以必须经过煲机,这样再听音乐时,振膜振动起来就会非常的自如,音质也较先前提高不少。
: e& Q+ h0 P1 b  [! c0 x) y! N耳机的推动单元是一个机械装置,准确来说应该是半机械、半电子的结合物,主要有音圈、振膜、定位环(固定振膜的金属环)等组成。机械部分属于顺性系统,包括振膜和和固定在振膜上的音圈。顺性元件可以等效于电子元件中的电容,电容储存的是电能,振膜和音圈储存的是动能。耳机单元顺性的大小就等同振膜和音圈这两个电容的并联值,也就是决定音质好坏的关键。振膜和音圈所使用的材料是高顺性材料,其内部分子结构在定型初期不稳定,所以顺性大小也不稳定。刚用在扬声器单元上的起顺性通常也比较小(直观的理解就是还比较生硬),因为分子结构相对处于稳定期。
4 B# q" C, f' I- a长时间的运动之后,分子之间距离拉远,分布均匀顺性加大,扬声器整体的顺性也加大,扬声器一个最重要的参数叫最低谐振频率,专业上叫FO,这个值基本决定了扬声器所能达到的最低频率,它取决于扬声器的等效质量和等效顺性,因为扬声器是一个机械共振系统,等效于一个电路上的共振电路,共振电路的频率取决于电感(扬声器等效质量)和电容的大小,FO的大小和电感与电容的大小成反比,所以扬声器顺性越大,扬声器的FO就越低,低频下潜就越好,顺性的变化则影响着全局的表现。扬声器整体的所有机械数据变化,如扬声器机械品质因数,顺性大了就等同于机械损耗增加,因此机械品质因数会变低,等同于声音听起来比较软。
. n. G% @! p5 O+ h5 m. n+ s" H+ Z# |所以,新的耳机听起来相对都有低频下潜不深、量感较小和生硬、中频表现不够柔和、高频有毛刺、太过尖锐等症状(当然,这也是由耳机本身的素质决定的)。煲一段时间后,扬声器单元的顺性增加,前后移动轻松自如,这样声音就会丰满轻松,音质也就更好一些了。
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2007-6-30 09:22:12 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊呢:handshake
5万
音频应用中级会员
发表于 2010-7-1 06:32:22 | 显示全部楼层
学习了,支持。:victory:
GMT+8, 2025-5-31 11:54 , Processed in 0.028597 second(s), 5 queries , Redis On.
