查看: 45475|回复: 5
[讨论] 四种常见音箱系统故障分析及解决
发表于 2007-6-29 09:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
四种常见音箱系统故障分析及解决' k+ a* s: D+ G6 s* ]4 V( \& ~
音箱系统是音响设备的重要组成部分之一,通常由扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。音箱系统的故障率较低,故障类型较少,常见故障有以下四类。
) W% j4 `9 s- v8 \' z一、无声. E2 h3 U' t- w% O
1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。' Z* E: {- k- _0 }% W' q% {
2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
4 [$ c3 N5 P4 I$ J6 z5 d3 F$ J' f3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
' D" @4 O* @  ?9 N$ S: }4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。
, l' {) P$ h  H4 N9 Q二、声音时有时无
% K7 G' l5 Y! f. b6 N" T. D+ u1.扬声器引线接触不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。" g. J/ q2 s6 v2 L. @* e
2.音圈引线断线或即将短路。5 I9 C( k3 {2 X/ j
3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。
2 W- K* ~6 }8 R3 u  `3 W% U- q: t三、音量小3 f  }6 i6 C: T# T" D
1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
) O( |8 N& i4 r0 K1 D2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。
1 ]' I- w: m1 x. E" v4 r- ?6 i5 |3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。/ ^  ?5 W; \4 N& J. m. h
四、声音异常) o+ @: b+ X$ @
1.磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。4 W* t1 G& K( F- A- a/ D" a3 n
2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。
9 O( A' z/ B) u& E3 v3.纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。
9 P. _5 F- H+ ]8 E* C) _7 [, v9 j) H4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。
43
发表于 2010-5-8 19:07:56 | 显示全部楼层
:victory:
6
发表于 2010-5-21 16:07:48 | 显示全部楼层
不错不错,楼主是个绝对高手
44
发表于 2010-5-30 03:14:52 | 显示全部楼层
KKKKKKKKKKKK
16
发表于 2010-6-5 09:46:54 | 显示全部楼层
good好正·················
6
发表于 2010-6-17 13:11:03 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊
GMT+8, 2025-6-4 17:47 , Processed in 0.037501 second(s), 17 queries , Redis On.
