Audio-Technica AT2050多指向性选择式电容话筒
多指向性选择式电容话筒
AT2050
可切换话筒指向性:心形指向、全指向、8字形指向。
双震膜收音设计,提高指向性准确度和话筒频率响应范围。
内置80Hz高通滤波器及10dB衰减。
以鐵三角公司先进的电子技术和工艺水平制造,保持一定的严密标准和可靠性。
采用大口径双震膜,以镀金和汽化处理,长期使用仍能保持更佳特性。
AT2050 技术指标
元件:外极化(直流偏压)电容式
指向性:心形指向;全指向;8字形指向式
频率响应:20-20,000 Hz
高通滤波:80 Hz, 12 dB/octave
开路灵敏度:-42 dB (7.9 mV) 以 1V 于 1 Pa
阻抗:120 欧姆
输入声压级:149 dB, 1 kHz 于 1% T.H.D.; 159 dB, 于 10dB 衰减
噪声:17 dB 声压
动态范围 (典型值):132 dB, 1 kHz 于声压
信噪比:77 dB, 1 kHz 于 1 Pa
幻像电源:直流 11-52V,耗电 3.8 mA 典型
开关:指向性选择;高通滤波;10dB 衰减
重量:412 克
尺寸:52mm x 170mm (直徑 x 长度)
输出端子:内置三针XLRM卡农公头
标配
AT8458 ?”-27接头防震话筒架,
?”-27至?”-16转接头,
保護袋。 |
