查看: 15499|回复: 0
[技术] 平衡与非平衡接口的区别?
发表于 2007-6-22 09:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
平衡与非平衡接口的区别?
信号大小的差别是MIC信号和LINE信号的差别,不是平衡和不平衡的差别。
为以正视听,再普及一下基础知识:
平衡不平衡只是一种输出输入接线方式,和信号大小无关,就跟一根电线,插头有圆的有方的,还有各种变态的,但和里面的电流电压都没有关系。
平衡就是把输出信号一分为二,其中一半通过PAHSE倒向,然后分别通过两个信号线输出,在信号线上会有电磁干扰影响,然后到了接受端被倒向的信号会再经过一个倒向器,倒回来和另一半没有倒向的信号叠加,得到原信号,而在传输过程中的干扰信号会因为PHASE 效果消除,从而得到干净的信号,这就是为什么不平衡不能超过10到15米,而平衡线能超过500米的原因。
+4dBu是录音棚录音标准信号 电压为1。23V
-10dBv是家庭录音标准信号(包括HIFI),电压为0。32V
无论是dBu还是dBv都可以用平衡或者不平衡的接口,就跟你电视机插头和电脑插头可以一样也可以不一样一个道理。
大家把MIC或者别的什么插在调音台的LINE IN上和插在XLR接口上,感觉音量有很大差别,那是因为两个接口后面的放大电路不同。为什么要不同的放大电路,统一标准不是很好么?
这里就逼着我要再普及一个概念,我们通常传输的模拟声音信号有以下几种。
麦克风信号:就是你麦克风里传出来的信号,这个信号很微弱(大家可以想像一下,一个动圈MIC,就你说话那点能量,带动震膜上那个圈,在磁铁里一动,能发多少电来?)要是大的话,几十个人一吼,调音师要是不小心拿这个MIC插头不就得电死了?这个信号的电压强度大概在1MV左右。
LINE信号。也就是通常的音频信号,从你CD机里出来的,从你调音台出来的,从你声卡输出的,从你效果器进出的,只要写着LINE OUT的地方出来的都是LINE信号,这个强度在1到4V左右。
乐器信号,这里的乐器不是钢琴也不是提琴,是你的电吉他,电贝司什么的。这年头拉板车的都知道吉他不能进调音台,要进的话要过一个DI盒。为什么呢?高阻抗,HI-ZI什么的我就不在这装神弄鬼了,不论如何,乐器信号很小,但偏偏又是个不平衡接口(谁见过XLR接口的吉他),DI盒里有两个线圈,通过某写虽然简单但我也懒的讲的物理手段,把一个微弱的吉他信号一分为二成为两个反向的信号,从XLR口输出到调音台的XLR输入。
好了,看到这里个位都明白了吧,一个1毫伏的麦克风信号或者吉他信号,怎么能和1到4伏大小的LINE信号在调音台上平起平坐?所以XLR后面的放大电路要比LINE后面的放大电路强大。这个问题解释的已经够清楚了吧。再加上华东兄前面给的那写插头图,相信没有问题了吧?
另外再补充一点:
在平衡和不平衡口之间连接时会出现哪些情况,什么情况下会没声,什么情况下声音会反向,什么情况下会声音变小一半?
从平衡口,用正确焊接的平衡线,发送到不平衡输入,信号会损失一半。
从平衡口,用不平衡线,发送到不平衡输入,信号也损失一半。
从平衡口,用焊反了的平衡线,发送到不平衡输入,信号损失一半并且倒向。
从不平衡口,用正确焊接的平衡线,发送到平衡输入,信号不变。
从不平衡口,用不平衡线,发送到平衡输入,信号不变。
从不平衡口,用焊反了的平衡线,发送到平衡输入,没声。
GMT+8, 2025-6-6 21:10 , Processed in 0.021297 second(s), 6 queries , Redis On.
