查看: 63213|回复: 4
[ProTools] 整理了一些PT比较有用的快捷键
发表于 2007-6-18 07:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
; X! k" u' y3 Q- n7 Q' R
最近硬啃了PT12的快捷键说明文档,挑选了一些比较有用的做了下笔记
/ i& z! Z0 l! }) }9 K: c说明:1  以mac快捷键为主,win下的请自动将command替换为ctrl,option替换为alt,control替换为start(ctrl和alt中间那个),有部分mac和win不同的会有说明
; l- p# L) F6 [! Y1 j: V2 Y2 有些特别简单如复制剪切粘贴这种应该大家都知道的就不列出来了+ p8 F1 c! i( L- b
3 手上只有pt10 和 12,没用过11。有些快捷键在12上能用而10上无效,就当作是12新增的。如果11也能用望指出7 U. {! D# J: n4 |
4 卖血过年前辈在08年时发过一次,有部分现在已经失效了,大家可以搜一下以作参考
+ ?' @; X3 P- Z2 i5 mac必须在英文输入法状态快捷键才能正常生效' O0 S+ Z/ z/ X. x" ^4 J) R
6 以下属于抛砖引玉型分享,希望大家也分享一些有用又不易发现的快捷键8 P6 n: H8 r: M5 U6 r4 d2 t. f. I
2 O# W) H0 m9 C" a! [" h, j( I《录音》, q6 E0 j4 A) r% s/ h" _! T" g3 _+ @$ H
录音时command+句号 停止并删除本次录音
5 @. E  b9 i1 T$ ?option+L  循环录音模式2 t# X: P/ h, C" h- ]' Y! u; _
command+shift+P  快速插录模式
% ~' A7 R" Z0 Y- `8 H0 _command+K  录音准备模式6 i( N0 Q% m+ {, U' K" c
option+点击  手动设置录音准备的左右端点, y) j" x5 B; _! q8 P3 F9 [. l
& d7 v4 Q2 r6 X" T- w3 g
《导航与框选范围》) o7 @. [" b( `. [: o
P       框选范围往上一轨移动( a: ^( O9 h3 s5 ^* Z6 h1 K+ X
分号  框选范围往下一轨移动( y* g9 F" W4 x; i) w# P
8 r0 L7 o& f7 T: C5 K: b
L         播放头移到上一个端点8 v1 d4 b) X+ q& @* r& V$ K
引号    播放头移到下一个端点
0 F8 G9 L1 @$ \( c$ D/ m$ U0 j! h4 _
tab  播放头移至下一个端点
7 P& z5 m" K9 k" g2 k* F; Moption+tab  播放头移至上一个端点2 q' H1 z4 u- k3 P" q7 h- R( O
* Q/ Y( i# D" k) C# u: x4 A
control+tab  选取下一个音频块
9 m  R* I2 y" B2 @! ocontrol+option+tab  选取上一个音频块2 {7 n4 r& Z- J' ^4 R
8 z1 Y+ d9 O- _& h0 G& C
enter  定位到开头
1 R0 X8 M3 M" O2 w. h+ Loption+enter  定位到结尾(WIN下是ctrl+enter)
) Y2 F1 _/ }  n) g- g8 K+ G& o+ Z
shift+tab  框选范围扩展到下一端点
! B9 k9 B/ A5 z' d& {shift+option+tab  框选范围扩展到上一端点
9 Z& Y. Q# j/ l: L4 ^3 c
7 U1 W$ ?/ N; Z0 a- d" Ocontrol+shift+tab  框选范围扩展到下一个音频块
0 {5 k; u+ q) P$ \control+shift+option+tab  框选范围扩展到上一个音频块% I' G" j9 G7 q" o* B2 R- H$ Y3 u
- D' l& K* J/ m6 f# A; V* U
shift+enter  扩展框选范围到开头2 ?# M) z/ Y4 S$ z
shift+option+enter  扩展框选范围到结尾(WIN下是shift+ctrl+enter)# e* M$ F% @' w
& b0 g6 K: N$ O! U8 A3 Q% O
播放时按 下:框选范围左端点/ e  Q" u* T7 G6 a8 N
播放时按 上:框选范围右端点
! _+ {, A; s5 `4 ~4 M
$ N8 G* g# t' k  `! o2 Q' X/ x9 Q框选时按 下:定位框选范围左端点
; J+ F! `( B7 [' s8 P% T8 r2 g框选时按 上:定位框选范围右端点; O: p7 d, D! Y9 v! H- R
( ]1 X5 f) B5 q/ v% n' K+ H7 ?enter然后command+A:全选所有音轨
2 G. g; I' H2 P9 _! E" ?- W3 S6 u" f: n9 f
《音频块增益》" ]+ e+ A8 v4 @. J
control+shift+减号  显示音量曲线+ n) o  c, J; h  W  j5 S
& X3 X6 [9 t5 w# r
control+shift+上:音频块音量增加0 A, b! }& m# y3 K* r% A2 w1 ^& {/ O
control+shift+下:音频块音量减少7 I0 k# q$ s% E- F$ d* O6 P
3 P: [* E$ A' ?5 ^3 ocontrol+shift+B:清除增益设置, H5 u9 B9 J8 l1 t! e* \/ ~- h
! w1 x) r9 R2 ^; m! C《缩放》) c6 ~9 \  ~: G1 }8 d8 E' R
command+control+[:缩放至显示整个工程长度(option+A功能相同)
+ C# G8 ^  |; F0 rcommand+control+]:放大选定区域
! P0 l0 @8 q0 X$ n' t/ K
- d0 R$ ?$ N9 OR/T或command+[或]:横向缩放轨道
: b" J1 J  i' j3 }control+上/下:纵向缩放轨道. C- J( O- m9 x1 h; N! O
& i8 C$ H& x( {: C) a3 R1 Rcommand+option+control+上/下:所有音轨上下宽度适中0 R# G7 D/ ~; v
command+option+control+[:波形缩放至默认比例/ c' J0 j9 N5 W. Q8 B: G
- f# _, I  h( Ycommand+单击工具栏12345:储存缩放状态
2 y7 X. f* ?0 K) k8 ~2 O( i9 e* h3 z. T$ |' k' f
1 F: N. L$ j1 z; Z1 |; r4 O《音频块编辑》
. C( \/ H6 j0 p2 c* E7 ~7 X+ [A  音频块左边界移至播放头
0 U5 C* l  G8 C) Q8 l. dS   音频块右边界移至播放头/ h; E5 B! A3 k4 h: W% S
command+T:将音频块框选区域以外的部分剪掉# t# F# [4 R9 h1 K
3 e- \/ I+ |1 J( f
D  淡入到播放头' T, p6 l" V! {
F   选定区域交叉淡化
, e0 n9 G% ]# j+ `% RG  从播放头开始淡出
; [$ m& ~0 p; b! ]8 g) i3 ^* g# S! |, [& l
command+M:所选音频块静音
: K' T/ f! R( K+ i& Qcommand+L:所选音频块锁定
& P, s$ h- s9 @% G4 @- y' x( e3 q6 j& d
command+option+G:所选音频块拼接(需多选一个以上)
, {0 Y: `6 d, j$ jcommand+option+U:所选音频块分解
, z9 m( M% W+ g* J& `5 Q( Z+ u9 j, @  ]6 h8 x, A
command+小键盘+或-:调整音频块右边界+ d* i' ^) ~- U$ M- W
option+小键盘+或-:调整音频块左边界
9 I1 i* G  D! Z9 S9 ^8 X" w0 z% x8 ?; t0 ?5 w6 C4 `0 U
command+U:去除无声! M+ x; @% W" m) N" R( m
7 N- Y- T$ H+ c按住control调整音频块边界:边界不会超越临近音频块
- ]2 i$ _4 ?/ c+ m: ~+ z4 z6 G
  [( ]3 U! ]' C点击参照音频块,然后control+点击目标音频块:目标音频块左端点移至参考音频块左端点
8 M. X8 m- W/ e* _: f点击参照音频块,然后command+control+点击目标音频块:目标音频块右端点移至参考音频块左端点6 T) z2 V( H5 F4 t$ H* \9 j
& n4 H$ |, F8 |0 u! V# A《轨道》
  C0 x8 U- Q) `2 X% g/ C& s- Rshift+R:录音准备状态
! s9 ~7 G2 o) H1 V3 e+ L/ n7 F1 y% Fshift+I:监听状态
- o8 ]% P- B. P: c, a/ d- jshift+S:solo状态4 O" s+ Q8 F2 t( W
shift+M:静音状态6 F- h7 ?6 {' \2 h# `& j8 H% ^. i
) |, V9 M& Z& W( e
command+option+control+W:关闭浮动窗口
& G, y' ^, J1 D, p7 i* v: v/ y& H" u% D' Z7 Q' T
command+control+点击插件:激活/屏蔽插件
. V) }  ^& q% W* [- ^' N7 n; I7 N3 _9 M
control+点击:直通轨道所有插件(PT12)0 d+ A8 @# r! q: d2 d, z7 t. \9 g
shift+A:直通轨道所有插件(PT12)
1 O$ _% V2 O# q: yshift+Q  屏蔽所有发送轨(PT12)
8 m9 _2 B9 w, D7 p6 y( J  j) f) a0 r1 q! \  |( o( t
' T" o6 V! M5 D; O/ S6 e, Z
还有一个我无意中发现的快捷键  option+control+分号,功能应该是取消所有音频块的框选状态。不过这个快捷键没有出现在官方文档中。如果框选的音频块处于不同的轨道上,需多按几次
250
发表于 2009-3-26 17:13:18 | 显示全部楼层
好听,学习学习 !!
1051
发表于 2009-4-11 22:48:26 | 显示全部楼层
:victory:慢慢欣赏
2090
发表于 2009-4-30 15:16:57 | 显示全部楼层
厉害啊!!学习!!!
6567
发表于 2009-10-29 20:51:48 | 显示全部楼层
好有才,顶起啦…………
GMT+8, 2025-6-7 10:15 , Processed in 0.027012 second(s), 6 queries , Redis On.
