查看: 19691|回复: 0
[资讯] 伴奏制作教程及软件使用方法
发表于 2007-6-9 18:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
伴奏制作教程及软件使用方法
Adobe推出Adobe Audition软件,这是一个完整的、应用于运行Windows系统的PC机上的多音轨唱片工作室。该产品此前叫做Cool Edit Pro 2.1,在2003年5月从Syntrillium Software公司成功购买。
Adobe Audition提供了高级溷音、编辑、控制和特效处理能力,是一个专业级的音频工具,允许用户编辑个性化的音频文件、创建循环、引进了45个以上的DSP特效以及高达128 个音轨。
Adobe Audition拥有集成的多音轨和编辑视图、实时特效、环绕支持、分析工具、恢复特性和视频支持等功能,为音乐、视频、音频和声音设计专业人员提供全面集成的音频编辑和溷音解决方桉。用户可以从允许他们听到即时的变化和跟踪EQ的实时音频特效中获益匪浅。它包括了灵活的循环工具和数千个高质量、免除专利使用费(royalty-free)的音乐循环,有助于音乐跟踪和音乐创作。
作为Adobe数码视频产品的新成员,Adobe Audition既可以单独购买,也可以在新的Adobe Video Collection中获得。
Adobe Audition提供了直觉的、客户化的界面,允许用户删减和调整窗口的大小,创建一个高效率的音频工作范围。一个窗口管理器能够利用跳跃跟踪打开的文件、特效和各种爱好,批处理工具可以高效率处理诸如对多个文件的所有声音进行匹配、把它们转化为标准文件格式之类的日常工作。
Adobe Audition为视频项目提供了高品质的音频,允许用户对能够观看影片重放的AVI声音音轨进行编辑、溷合和增加特效。广泛支持工业标准音频文件格式,包括WAV,、AIFF、MP3、MP3PRO和WMA,还能够利用达32位的位深度来处理文件,取样速度超过192 kHz,从而能够以最高品质的声音输出磁带、CD、DVD或DVD音频。
二、制作伴奏
你是否曾经遇到过自己十分喜欢的歌,但是又找不到卡拉OK伴奏带呢?现在有了dobe audition 1.5帮你,你就不会再为找不到伴奏带而烦恼了!我们可以自制伴奏带。
在dobe audition 1.5多轨窗中选中第一轨点右键,在弹出菜单中选 插入 -- 音频 ,在对话框中选择你要制作的MP3或WAV文件,确定以后它就会在第一轨出现。
然后双击第一轨音频,进入 音频编辑模式 , 选择菜单 效果 项中的 振幅 里 通道溷合器 项,在弹出的对话框中选择原厂预设参数中的 声音消除 一项
然后听一下效果,这时你会觉得人声几乎没了,但听一会儿你会发觉似乎缺少了什么。没错,一些乐器的声音也被消掉了。那么只有从原曲中抽取这部分内容了。
将刚才的文件重新插入第二轨,双击进入 音频编辑模式 ,选择菜单 效果 项中的 滤波器 项里的 图示均衡器 ,为了更精确的调节频段,请将视窗切换为30段均衡视窗。
然后调整增益范围,图中正负45dB,中间的10个增益控制基本上就是人声的频率范围。我们将人声覆盖的频段衰减至最小,边调节,边监听,直到人声几乎没有就可以了,处理好后回到多轨编辑视窗,把两轨溷缩成一轨。最后保存溷缩的音频。
播放听一下,是不是还可以?不过用这种方法,不可能完全的消除人声,若是完全的消除人声,所付出的也是音乐失真的代价。不过你在演唱时,你的声音完全可以盖住没消干净的原声,也就没问题了!
如果你用的是Cool edit pro 的话,也不要紧,因为两者操作相差不大,好了,尽快自己试试吧!
下面这个也是我抄来的,我还没有看懂呢!先抄来有空再学习了
DART Karaoke Studio 1.3.5(个人经常使用这个)
官方网站:http://www.dartpro.com/
软件介绍
DART Karaoke Studio能让你的电脑变成卡拉OK的软件,它可以让你把CD或者是MP3变成伴唱带,因为它可以把演唱者的声音去掉只剩下背景音乐,可以录制个人独唱或者与背景音乐同步录制的歌曲。
制作方法:
制作过程用到的软件: .
1、cooledit pro 2
2、Dart Karaoke Stdio
3、nero wave editor
基本原理:
偶然间,我发现了nero wave editor具有消除人声功能,虽然用它制作出来的伴奏丢失了很多音乐的元素,声音显得空洞无力,伴奏几乎无法使用,但它制作出来的伴奏是 双声道 的,这个特点是其他消音软件所不具备的。
而与此恰恰相反的是另一款消声伴奏制作软件Dart karaoke stdio,这款软件制作出来的伴奏相当不错,但最可惜的地方就是,它做出来的伴奏是单声道的。
使用cooledit把它们结合一下,再对低音以及其他的参数进行调整,我们就可以制作出高品质的伴奏。
实现方法:
把nero wave editor制作出的双声道伴奏放第1音轨,并适当增加音量 ;
把Dart Karaoke制作的单声道伴奏放第2音轨,并对适当减小音量
将原版歌曲放入第三音轨,对其进行动态低通滤波,补充伴奏的低音元素 '
适当的使用原版歌曲的前奏间奏结尾,提高伴奏品质
适当降低伴奏音轨均衡器高音部分,部分减少残留人声(不推荐使用)
具体步骤:
1、用打开nero wave edit,打开要消音的mp3文件 song.mp3
使用 工具 菜单的 卡拉OK过滤器,用下边的参数设置。
其中上部频率如果是声音比较低的男生,可以把频率适当降低,预览以高音人声的原声较小为准。
其中的 降低频率 如果待消音的歌是比较清醇比较高的女生,可以把这个频率适当提高,预览以听不到人声低声部分的翁翁声为准。
确定后,在 文件 菜单中保存为ch1.wav。
2、打开Dart Karaok stdio !
第一步打开音乐,第二部消音。( 由于dartkaraoke对低音补偿算法有问题,
会造成失真, 所以我们把 低音补偿 勾掉!
在第3音轨中用动态低通滤波器做统一的补偿。
确定。这时会在歌曲所在目录看到一个名为
song - devoiced.wav 的文件,我们把它改名为ch2.wav .
3、打开cooledit pro,将ch1.wav ch2.wav和原版"song.mp3"分别放入第一第二第三个音轨(注意顺序)
然后将 音轨2 音量设置成降低 -6db
4、然后用鼠标右键点 音轨3 的空白部分,
选择 设置效果 ,在弹出窗口中为 音轨3 增加 动态均衡器,然后点 选项
其中的 频率 参数,决定了低通滤波器的高音截止频率,在此频率以下的声音会被保留,高于此频率的声音被衰减。
所以,如果待处理的是音调较高的女生的歌曲,可以适当提高这个频率,原则上不超过250Hz,
男生建议设置在150Hz以下 :
调整这个频率以单轨播放 音轨3 听不到人声低音的嗡嗡声、同时低音尽量饱满为准则。
之后我们来预览一下。这时候的整曲效果已经十分不错~
双声道,低音比较饱满。如果不是特别挑剔,这时的伴奏已经能满足你的要求。
但还有一些缺陷,主要表现在 人声 有些大,开头结尾以及间奏不够完美。
下面我们来继续修改
使用部分原版声音: 我们知道,歌曲的开头、间奏及结尾是没有人声的
因此,我们可以选择使用原曲的开头、间奏、结尾来提高伴奏的质量。
主要的方法是使用裁切和使用淡入淡出
我们知道,第三音轨中放的是歌曲的原声,前两轨是伴奏
我们要做的是使用前奏的原声来代替伴奏音轨中音质稍差的前奏,并在接口处
进行平滑的过渡,
所以我们截去1、2轨道伴奏的前奏部分,并保留一小块儿做过渡,
在音轨3人声开始唱第一句前的瞬间进行分割,并把截出来的原版前奏拖拽到第4轨,
然后选中1、2轨道与4轨道交叉的部分,并分别设置 线性淡入淡出。
同理,对间奏进行原版替换并进行过渡处理,
对结尾进行原版替换并进行过渡处理,
经过上面的处理,整首伴奏在前奏、间奏、结尾已经相当完美。
但某些歌曲在这时还有一个问题,就是残留的人声稍微有点大,
特别是女声的歌曲,残留的高音很多。
接下来,我们对伴奏的均衡进行调整,在一定程度上减少残留的人声。
调整均衡,部分消除残留人声:
这一步并不是必要的步骤,而且这一步的操作对伴奏的高音部分有衰减,不是特别必要的情况下,不建议使用此步骤。
事实证明,一般来说,制作好的伴奏中残留的高音部分的回声并不影响录音和舞台演唱,
录音中对人声高音部分增益的调整和舞台演唱中的均衡和混响都会使你演唱的声音完全盖住伴奏中残留的回声,如果实际录音中发现不能完全盖住,那再进行下面的调整。调整方法很简单,就是对伴奏所在的1、2音轨进行均衡设定,适当降低高音增益来减少残留人声。 $ H2 P$ l0 p: X0 K$ S: A
至此,我们的伴奏制作已经全部完成。
其中的各个步骤的参数要根据实际情况仔细调整,才能做出 完美 的伴奏
GMT+8, 2025-6-4 19:44 , Processed in 0.022256 second(s), 6 queries , Redis On.
