无线麦克风怎么选?一款性能优良的麦克风具备哪些条件,国产无线话筒性能比较好的有哪些?看似操作简单的无线麦克风,在使用的时候也要注意方法和技巧,一旦操作不当就会出现各种各样的问题。今天,小编整理了大家在选购和使用无线麦克风上容易出现的一些问题?1 y/ P F1 v$ Z, w
3 ^- D4 X- k/ N( k# i$ I
R+ b& F/ H( v0 F7 v# @
9 E; V* P+ @6 u5 k' e) W; g8 P
无线麦克风 k6 x+ k) r* {" }# v, L
只能手机/单反数码相机* }$ w) J! [$ v) g
方法/步骤, H* ]# r( u& r- ^; @* I
1. 外观造型具有符合人体工学及美学依据的设计:手握式无线话筒的管身必须具有适合手掌握持的尺寸及优美的造型,一般传统的管身都呈竹筒或梯形,不但没有美感,也不太适合手掌握持,尤其对容易流汗的使用者,更不容易紧握而滑落。最适合手握的造型是中间直径比两端细小的双内曲线造型,就象中国的观音品瓶或女人的腰身,不但造型优美,而且易于握紧。
, w: H2 a4 p( H( ~2 N' W3 F, t
8 q& j9 j$ F3 q2 Y. M& Y. F0 y
0 q5 U6 `9 Z+ n3 Y$ `$ t5 ?: \0 c
2. 手握式话筒要采用先进的隐藏式天线设计:人与猴子最大的不同就是没有那支尾巴。早期的无线话筒尾端都外接一支天线,而先进的无线话筒克服了技术上的困难,不再使用落伍的外接式设计,而采用最完美的隐藏式天线设计,让无线话筒拥有使用方便、安全、美观又不会折断故障的优点。
& w3 L* X+ Z9 G! \
; o5 u A* M Q7 i0 S# Q/ K- b
+ p) |* w6 P z4 D
3. 要装配优良的音头:音头的品质决定无线话筒音质优劣的第一关。音头有动圈式及电容式两种类型,动圈式以负载于振动膜上的线圈,在高密度的磁场间将声能转换为电能讯号。这种音头的音圈特性上有一定的极限。但基本上的结构简单,价格便宜,是市面上最普遍流行的机种。电容式话筒是结合电子及结构上技术层次较高的话筒,其发音是利用极间电容的变化, 以超薄的镀金振动膜,直接将声音转换成电能讯号。高级电容式话筒最主要的特点是能展现极为清晰的原音音质,高低频率响应非常宽广平坦,灵敏度非常高,指向性及动态范围大,失真率小,体积轻巧耐摔,触摸杂音低,目前广泛使用在录音室、专业舞台、测试仪器等专业器材上。目前国内比较受欢迎的麦克风品牌是boya博雅无线麦克风。采用一个发射器和一个接收器组成的无线小蜜蜂。6 y' t7 f4 N( R0 |: n8 R
& z i! w3 {$ t& @
: p4 e: _) O: P D! B" _
" N/ n6 x ]6 x/ C* ^ 4. 话筒要具有低触摸杂音的优越特点:手握式无线话筒因使用时与手掌之间产生磨擦的触摸杂音,对正常音质产生影响,尤其无线话筒本身具有灵敏的前置放大器,使这种触摸杂音表现更为严重,成为技术上的瓶颈。一般的无线话筒因为没有专业设计经验,而且为降低制造成本,采用简陋的电路,选用廉价音头、避震不良的悬挂设计及廉价的管身表面处理,因此音质不清晰也无法克服话筒显著的触摸杂音而使原音劣化,所以选择品质优良的无线话筒,必须特别注意选择具有极清晰的音质及超低触摸杂音的特性。
$ g! u) F9 q# V! e# t$ ^! [
; G: i8 g+ H. Z+ ?+ |: Q' H
6 F) c. E9 ?$ m$ d H% l: K/ T
4 }3 G9 C2 T! L1 N9 p 5. 具有消除声音中断或不稳定的功能:无线话筒发射的讯号因受到周遭环境的吸引与反射,导致接收天线收到的讯号发生死角的现象,使输出的声音产生中断或不稳定的缺点,尤其在专业场合使用下这种现象是不容许发生。为了解决这种缺点,只有采用具有最先进的自动选讯接收系统,才能获得最完美的效果。一般市面流行的廉价双频道接收机,都没有这种自动选讯接收功能,而无法避免上述缺点,所以只能适合在短距离的家庭卡拉OK场合使用。在专业的场所或重视音响品质的使用者,必须选用自动选讯接收系统的机种,才能满足音质上的要求,获得完美的演出。
$ ^% k* t6 D) }+ p8 ~
: k8 Q$ H7 }' b- u
0 {" R8 R7 l( T3 S% a3 l: q! V& G
2 ] n: ~/ R1 d1 Q6 _; {, I1 z6.具有防止待机时受到干扰而产生杂音巨响的功能:一般接收机大都具有静音控制功能(Squelch Control),当电源打开而没有话筒讯号输入或讯号强度低于某一讯噪比时,静音控制电路就会关闭输出电路,主接收机完全静音,防止噪音输出。当话筒讯号打开的时候,接收机立即启动静音电路,让音频电路输出话筒的声音。但当话筒电源打开及关闭的瞬间,或在话筒讯号关闭时,偶尔遇到超越静音控制强度以上的讯号干扰,接收机静音电路也会被这些冲击杂音及干扰杂音启动输出杂音巨响。# j0 a& p+ H) P* p: j0 ~- D4 h
+ Z$ O5 a! \7 L2 _5 \
) n: e& e' D! s* E/ {& p u" Q
/ ^; C8 W% y. \, Z: { 7. 具有多频道使用互不干扰功能:无线话筒的使用最大的技术瓶颈就是讯号干扰的问题,尤其是使用频率越多,干扰的问题越严重,所以在同一地点同时使用多支无线话筒的情况下,要避免干扰, 除了要慎选物理上互不干扰的频率及避开邻接的外界讯号干扰外,接收机要有极佳的选择性,发射与接收的辐射谐波要滤除到非常干净,才能避免讯号的互相干扰。一般VHF频段的接收机,大概能作到12个频率同时使用已经很不错了,而BOYA博雅wm6产品,48个UHF频道,有效距离100米.
8 b0 V% j+ q% a, }% h
' @$ b; z. s6 t( ~6 |% e+ J
' f( z7 Y# q# X6 Z/ R& v
2 s* {, i' U E! {
8. 解决多频道同时使用及避免干扰,应选用数位锁定可以改变频率的多频道系列机种:传统的无线话筒系统是采用石英锁定固定频率的设计,这种机型在需要多频道使用的场合或遇到强讯号干扰的情况下,是无法任意更换希望使用的频率,而必须整台换掉。* F; p" V( x o* T: f8 O, t
& k: I6 _& l* D" b
( t) h" m4 g$ x2 K) Y- {1 J
- U0 u3 U" P: R; u- e 9. 避免频率“塞车”或讯号干扰,应选用数位锁定UHF频道系统的产品:由于目前VHF200MHz频段的无线话筒使用量太多,造成讯号互相干扰及各种电器杂音干扰的问题越来越严重,由于UHF频段的电路设计较复杂,使用的高频零件也较精密,所以目前价位还偏高,量产的厂商也较少,不过UHF机种是符合专业品质最佳的选择,也逐渐成为今后流行的趋势。
7 }$ s4 o. d" r# B5 `& k* O7 T4 q4 [2 Z
3 I3 S6 j& Z: B1 U% S6 e/ w |
