音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 9683|回复: 0
[打谱教程] Sibelius菜单详解2
发表于 2007-6-2 | |阅读模式
l
Save As Graphics(另存为图形文件),把当前乐谱保存为—个图形文件,Sibelius可以输出多种类型的图形文件,请看下面的列表:
[Sibelius]支持保存为图形文件的类型
Adobe Illustrator [EPS]
Adobe InDesign [EPS]
Adobe PageMaker [EPS]
Corel Draw [EPS]
Corel WordPerfect [BMP]
JASC Paint Shop Pro
Macromedia Freehand [EPS]
Microsoft Word [EMF]
Microsoft Publisher [BMP]
Microsoft Word [EPS]
Quark Xpress [EPS]
Serif PagePlus [BMP]
Sun StarOffice [EMF]
EPS Encapsulated Postscript
BMP Windows bitmap
EMF Windows enhanced metafile
l
Save as Manuscript Paper(另存为手稿纸),把当前乐谱文件保存为手稿纸,它就像是一个模板,下次新建乐谱时可以在新建模板的下拉列表找到它,这样对于要经常创建某种格式的乐谱的人非常有用。如果当前的乐谱没有保存过,Sibelius会提醒先要保存,然后才能另存为手稿纸,可以用中文名保存(WinXP下通过测试,不过建议用英文命名)。保存为手稿纸后,Sibelius会在程序文件夹中写入这个文件。如果要删除它,可以到程序所在的文件夹里把它删除(如果按默认的路径安装Sibelius,就应该在“系统盘\Program Files\Sibelius Software\Sibelius 2\Manuscript paper”里面)。
l
Save All(保存全部文档),保存所有打开的文档。如果有的文档没有事先保存过,会提醒为文档取个名字。
l
Print(打印),打印当前文档。与工具栏上 按钮作用相同,快捷键是:“Ctrl+P”。
l
Extract Parts(提取分谱),把总谱里的各种乐器的全部或部分分谱提取出来,分别另存为的.sib文件。快捷键是“Ctrl+Shift+X”。
l
Publish on SibeliusMusic.com(在SibeliusMusic.com网站上发行),与工具栏上的 按钮用相同,把当前乐谱发行到Sibelius的官方网站:http://www.sibeliusmusic.com。前提是您须是Sibelius的正式版用户。
l
Score Info(乐谱信息),显示和添加修改一些与乐谱有关的信息。当打开一首作品时,可以打开“File/Score Info”查看一些相关的信息,这个信息框一般有两个选卡,一个是“File”选卡,它主要是统计了当前文件的名字、大小、小节数、页数等信息,它是由Sibelius软件自己根据计算得出来的,不能直接修改。一个是Composer/Title选卡,显示了作品的标题、作曲家、版权等信息。可以直接修改。
Plug-ins(插件),是一种可以应用到Sibelius软件上的小程序,可以很方便地实现某种功能,Sibelius 2.11自带了不少插件,在Sibelius的官方网站也可以免费下载到一些新的插件,也可以根据具体的需要自己编写。Preferences:General(参数设置:常规),在这里可以设置标尺的度量单位、Sibelius的默认的保存文件夹、默认l
的显示比例、自动保存的时间、鼠标的一些特殊设置等,这个对话框可以分成六个部分下面简要地说明。
Measurement Units(度量单位),可以设置乐谱的标尺的显示单位,一般地Sibelius默认的是不显示标尺的,如果需要,可以勾选View菜单下的Selection Rulers、Object Rulers和Staff Rulers三个选项。一般情况下Measurement Units里面的参数不用修改。
Auto-Save(自动保存),这里可以设置每间隔多少分钟让Sibelius软件自动保存文件一次。
Inputting Notes(输入音符),主要与MIDI键盘录入有关,“Record transposing pitches”,这个选项是对移调乐器是否按移调的方式进行输入控制;选择“Input drum notes using pitches defined in:Staff或Device”,可以设置输入鼓声部的音符是根据普通乐谱方式录入,或是驱动设备的实际情况录入。
Undo(撤消),可以设置撤消操作的步骤数,取值为0-10000次。
Opening Scores(打开选项),
Warn when sounds will be wrong on your system当系统出现错误时,是否发出警告声;?
Warn when opening old scores当打开旧版本乐谱发出提醒;
Show options to update old scores显示旧版本乐谱的升级选项;
Open at default zoom level打开乐谱时默认显示比例,勾选此项就可以进行下面的设置操作;
Scores folder乐谱文件夹,可以点击 浏览并设置Sibelius默认文件的保存位置。
Mouse(鼠标),可以设置一些特殊的鼠标操作。
a.选择“It appears near the current selection”时,当要输入某个新的内容(如符号、文本等)时,输入光标会自动出现在所选择的目标附近;当选择了“Click the mouse to position”时,进行同样的操作后,不会出现输入光标,只有点击一下相应的位置后才会出现输入光标。
