查看: 13082|回复: 0
[打谱教程] Sibelius菜单详解16
发表于 2007-5-31 09:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sibelius菜单详解16
Time Signature(拍号),可以设置拍号样式为正常的、较大的或特大的。可以自己编辑拍号数字的字体风格。当在新的一行乐谱处更换拍号时,可能会使用:让新拍号在上一行乐谱结束处做提示,此时可以设置这个提示拍号左右空间的大小。
Tuplets(连音),可以设置带与不带“Bracket”的连音符的位置:在音符上方、在音符下方、在符头末、在符杆末。
可以设置Tuplets音符数字或“Bracket”与音符符头或符杆(或表演记号)的垂直距离。当勾选了“Avoid staff”后可以使“Tuplets”避免与五线谱交叉。
当勾选了“Rotate single digits”,可以使连音符的数字随符杠的倾斜而倾斜,大致与符杠的方向平行。
可以在“Horizontal Distance from Notes”里设置“Bracket”与音符的水平距离。
l
System Object Positions,这个选项主要是告诉我们Sibelius允许把一些与System有关的对象显示在多个五线谱谱行。如可以在把“Rehearsal marks、Tempo texts、Metronome marks”等显示在多个谱行(最多可以显示在5个谱行里)。
l
Default Positions(默认的位置),可以设置出各种文本、Lines、以及其他的对象的位置,包括一些特殊的操作。要创造对象的位置在音符水平的位置、五线谱的上方位置。可以设置鼠标所创对象的水平和垂直的系统默认位置;可以设置可移动对象用光标键一次的距离、按“Ctrl+光标键”一次的距离、用鼠标拖动一次的最短距离。
可以设置“Lines”符号右端控制点到下一音符的距离;可以设置文本的垂直的位置(Vertical position),有四个选择:在五线谱的上方、在乐谱底部、在五线谱上方中间、在五线谱下方中间;还可设置歌词等文本输入时操作(Lyric-style input),有三个选项:按连字符移动到下一音符、按空格键移动到下一音符、按空格键移动到下一拍。
l
Timecord(时间符号),在这里可以设置显示时间相关内容。在Sibelius中,可以在谱面上设置显示时间标记及时间的显示类型、显示格式等。这个时间是根据我们在作品中设置的速度由Sibelius自动计算出来的,假若速度有所改变,那么这个具体的显示时间就会相应地发生变化。
在Display下面共有5个选项,我们分别看看它们是什么作用:“Above every bar”,意思是每—小节上方显示时间。“Duration at end of score”,意思在乐谱结束处显示总时间。
有二种时间的显示格式:精确到秒、精确到0.1秒、精确到帧;设置每秒的帧数,及时间在乐谱上方的显示位置。
最后,还可设置显示的起始时间,可以设置不同的起始时间,即不一定要它从必须从零开始计算。
l
Edit Lines(编辑“Lines”),可以把当前的“Line”进行更改,也可以编辑一些新的“Lines”。
l
Edit Noteheads,编辑音符符头。可以编辑和删除现有符头的样式,也可以编辑一些新的符头样式。
当编辑或新建音符符头时会弹出对话框。可以设置当前的音符是否允许有播放(Plays)的效果、是否允许带变化音记号(Accidental,如果不允许,虽然您输入音符带上升降号,但谱面上却不被显示出来),是否允许转调(Transposes)、是否允许加线(Leger lines),及是否带有符杆(Stem)。
在下面的选项中,可以自定义全音符、二分音符、四分音符、双全音符的符头样式;也可以设置音符符杆的位置、长短等。
l
Edit Staff Types(编辑乐谱的风格),这里能够对现有的乐谱风格进行修改,也能重新建立新的乐谱风格,这是Sibelius很有特色的功能,它能建立一些较为特殊的乐谱。
我们看到Sibelius把乐谱大致分成了三类:一类是标准的音高类乐谱Pitched、一类是以吉他为主的Tab、一类是打击乐谱Percussion。
这里我们仅以最常使用的标准的五线谱来说明可以编辑哪些内容,我们选取“5 lines”按下“Edit”或“New”,弹出对话框。
可以为这个乐谱取一个名字,如果是新建一个乐谱,就很有必要取个名字,方便以后的调用。在名字的下方显示了当前这种乐谱使用的次数。
Draw下面紧接着有八个选项:
Initial clef每行乐谱前显示谱号;Bracket每行乐谱前显示Bracket;Initial barline每行乐谱前显示小节线;Barlines显示小节线:Leger lines显示加线;Bar rests空白小节显示为休止符;Key signatures显示调号;Rhythms显示节奏(如果不勾选它,音符符杆、符尾将不会被显示)。
下面还有一个重要的功能,当勾选了“Stems point up for notes on mid-line”后,当音符符头正好处在五线谱的中间(即第三线位置)时,符杆将向上。经常打谱人可能会发现,有不少乐谱书的音符第三线位置都是符杆向上的,而Sibelius默认的是向下,在打谱时每次都要按一下“X”在翻转未免有点烦,因此我们可以在这里设置一下。当勾选了“Always position articulations above the staff”,表演记号将会默认的在五线谱的上方,当然可按“X”来翻转。
接下来可以设置乐谱谱线的数目,甚至可以设置成七条或八条线;小节线的高度、乐谱几条线的分开程度。最后两个选项分别是:用做或者工具(Ossias)和设置为默认乐谱类型。
GMT+8, 2025-6-6 03:20 , Processed in 0.022764 second(s), 6 queries , Redis On.
