查看: 13235|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[打谱教程] Sibelius菜单详解13
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-5-18 10:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Make Into Page,把选定的小节锁定在一页之内。快捷键是“Ctrl+Shift+Alt+M”。
Lock Format,把选定的小节锁定,即使锁定小节音符再拥挤也不会挤到下一行里。我们经常有这样的体会:在空白小节的音符数量增多时,某—行原来是6小节的空白小节,输入音符后会有二或三小节被挤到下一行里去。如果我们把它“Lock Format”就不会出现这种情况了,Lock Format快捷键是“Ctrl+Shift+L”。
Unlock Format,解除锁定的小节,快捷键是“Ctrl+Shift+U”。
l
Align in a Row(排成一行),这主要是把一些单个对象排列成水平的一行,更方便对齐,快捷键是“Ctrl+Shift+R”。举例如下:
比如下面的乐谱里的和弦符号不是很整齐,我们就可以首先选中它们(如果对象太多,可以使用“筛选”命令)。执行“Align in a Row”。Sibelius可以把不同类型的对象“Align in a Row”。
l
Align in a Column(排成一列),这主要是把一些单个对象排列成垂直的一列,更方便对齐,快捷键是“Ctrl+Shift+C”。比如可以让不整齐的一个和弦的指法垂直对齐。
l
Align Staves(使五线谱排成一行),这个菜单主要用来设置整体的乐谱布局。比如,当我们将多页乐谱里其中的某一行或几行五线谱做了上下位置的移动后,可以通过“Align Staves”来让它们自动地水平对齐。举例如下:
我们把第一页第二行乐谱向下移动了位置。按“Ctrl+A”全选,并执行“Align Staves”,后面的乐谱就自动对齐了。
l
Hide Empty Staves(隐藏空白的乐谱)。如果在作品中有一行或几行是没有音符的空白小节,就可以把它们选中,然后再执行“Hide Empty Staves”,空白小节即被隐藏。快捷键是“Ctrl+Shift+Alt+H”。
l
Show Empty Staves(显示空白小节)。当隐藏了一行或几乐谱,就可选取想要显示的部分的一个小节,然后再执行“Show Empty Staves”,在对话框里选择要显示的乐谱即可。快捷键是“Ctrl+Shift+Alt+S”。
l
Reset Position(回到默认位置),创建一个对象后,如Text、Line等,Sibelius会有一个默认的位置,当将这些对象做了移动后,如果想把它回到系统默认的位置时,就可以使用“Reset Position”快捷键是:“Ctrl+Shift+P”。
l
Reset Design(回到默认的样子),如果对一些对象进行了相应的操作,比如把导入的图片重新定义过大小、把连线进行过调整或扭曲等操作、把某一文本的字体做过更改,此后,又想让它回到系统默认的样子。就可以使用“Reset Design”,快捷键是“Ctrl+Shifl+D”。
l
Reset Note Spacing(音符间距复位),假如用鼠标或者在“House Style/Note Spacing Rule”里面调整过音符之间的距离,之后又想把音符间距回复到系统默认的状态,就可以使用“Reset Note Spacing”命令,快捷键是“Ctrl+Shift+N”。
l
Reset Space Above Staff,回到选定五线谱与上方五线谱的默认间距。
l
Reset Space Below Staff,回到选定五线谱与下方五线谱的默认间距。
