查看: 16693|回复: 0
[教程] 音频应用之录音室在装修方面有哪些应注意的问题
发表于 2007-5-18 09:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 录音室分为控制室和录音室两间,控制室放置录音设备,录音室供演唱与乐器录音。两间房间中间有隔音墙(最好为砖石结构),墙上须安装密封的玻璃窗以便双方交流。玻璃窗为3层,每层6-8毫米,中间一层要倾斜20度安装以提高隔音效果。安装玻璃窗要特别注意接缝处的密封。
2. 两间房之间要有一跟电缆通过,用于传送麦克封信号和返送信号,此电缆可从墙上打洞穿过,要尽量小,并有填充物,以避免漏声。录音室中有耳机分配器用多个监听。
3. 录音最好使用灵敏度高的电容麦克风,麦克风录音后应拆下,并注意防潮。麦克风至少配置2支,以便录制立体声信号。
4. 录音室应尽量与外界隔音,不要有窗户等,门边要加密封条,门的厚度也要达到不漏声的要求,窗口如能用砖石密封最好,或者加一块可拆卸的隔板,再外加厚窗帘。
5. 录音室装修除了要与外界隔音(主要是门窗)外,还要做到吸音,以减少房间的混响声,如果是普通墙面,最简单的方法是在四周悬挂吸音用的幕布,地上也可铺设可随时收起的地毯,以根据录音的需要调整房间的混响,对于流行歌曲录音,通常不需要房间混响,因此吸音可以大些。
6. 如果要装修好些,可以铺设木地板,墙周围装1米高的木墙裙,上边是吸音用的石膏板,石膏板与墙之间是吸音矿棉。
简单的墙面装修可采用在砖墙上加10-15CM距离的龙骨,内填吸声材料(海绵等),外钉石膏板,石膏板上再加矿棉吸声板。如果对隔音要求再高,可考虑在墙面上再加一层砖墙(与原墙距离10-15CM),然后再上龙骨。
7. 另外,在墙面和门上加海绵软包也是一种简单有效的吸音方法。
8. 控制室的装修与录音室基本相同,控制室须环境整洁,禁止吸烟,电源插口安全整齐,有总控开关,如有可能,可以为主要设备配置不间断电源(注意,功放不能连接不间断电源,可能导致电源超载)。
9. 录音室的光线尽量柔和,以免眼睛疲劳。夏季使用应配置空调,但录音室的空调在录音中不应开启,以免录入杂音。
10.总体来说,录音室装修要在投资允许的情况下,综合声音和外观两方面的要求,对于多数录音场合,以上装修完全可以满足需要,而录音室环境的好坏直接影响对客户的吸引力和录音者的发挥。
GMT+8, 2025-6-1 18:32 , Processed in 0.021493 second(s), 6 queries , Redis On.
