查看: 4341|回复: 4
[打谱资讯] JP-Word简谱编辑下载
发表于 2007-5-14 13:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
JP-Word简谱编辑是一款功能强大、界面简洁、易于上手的简谱编曲软件,软件可以像word一样对简谱进行复制和粘贴等操作,4.0版本比起我们经常使用的3.0在功能性和界面性方面都有了很大的改进,新版本可以对复杂的乐谱进行编辑,支持变音、倚音、连音、和弦、锣鼓经、多层弧线等各种音乐符号,是你编曲的好帮手。
JPWord简谱编辑功能:
操作方式如同在Word中打字,所见即所得,鼠标与键盘混合操作,简便易学。
独创的的“切换音符时值组合”功能,输入速度快捷高效!
强大的歌词编辑功能。支持歌词自动对位、可视化手动对位。歌词的垂直定位可以自动,也可以手动。支持歌词节奏线(歌词底部横线)。支持中英文歌词混合。支持歌词前缀。
支持变音、倚音、连音、和弦、锣鼓经、多层弧线、房子、强弱、技法等各种记号。
符号间距以及减时线的连接均可自动确定,也可手动任意调整。
各个附属符号的定位以及大小均可任意调整。
内置数百种符号;支持外部字体;支持复杂乐谱。
高精度矢量输出;支持多种输出格式(图片以及Windows剪贴板)。
实时在线规则检查,有效减少错误。
弧线可以折行,可以圆顶转平顶。
支持类似Word的文本框,可以有任意文字,任意字体,任意定位。
内置JPW-ABC语言,可以文本方式记录和修改乐谱。
最纯粹的绿色软件,单一可执行文件即可运行,不修改注册表,不向操作系统添加任何文件。
更新日志
JPWord v4.95更新说明
1、新增重要功能:
基础操作一览窗口
测调测速功能
2、歌词
实现了基本的歌词锁定
歌词段落编辑时支持实时预览
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-5-16 09:17:02 | 显示全部楼层
用Word制作音乐简谱
Word虽然是一款普通的文字处理软件,但是,结合它自身的画图、域、上、下标等功能,完全可以制作出规范的简谱来。
  1、调号的输入
  对于调号(如1=F)这个比较简单,直接输入就成了。
  2、节拍的输入
  对于节拍(如四四拍),最好用域来输入:按下“Ctrl+F9”组合键,输入一个域记号({}),然后在域记号中间输入下列域代码:EQ [url=]\\\\F(4,4[/url]),输入完成后,按一下“Alt+F9”组合键,节拍就显示出来了。
  注意:上述域名称“EQ”与后面的域代码“\\\\F(4,4)”之间需要有一个空格。
  3、音符的输入
  对于多(1)、来(2)、米(3)、发(4)、梭(5)、拉(6)、西(7)这7个音符,可以用键盘上的数字键直接输入。
  4、长短音符的输入
  “全音符”和“二分音符”用音符加减号输入;“四分音符”直接输入;“八分音符”和“十六分音符”,先输入普通的音符,然后分别选中相应的音符,再按“格式”工具栏上的“下划线”按钮右侧的下拉按钮,选中“单下划线”或“双下划线”即可。
  注意:如果需要输入“三十二分音符”,可以用“双下划线”加划一短线的形式组成。
  5、装饰音的输入
  “装饰音”看起来就像上标一样:按下“Ctrl+Shift+=”组合键,切换到上标输入状态,输入“装饰音”后,再按一次“Ctrl+Shift+=”组合键,切换到正常输入状态下。
  执行“视图→工具栏→绘图”命令,展开“绘图”工具栏(如图2),然后进行下列操作。
  6、高音点的输入
  单击“绘图”工具栏上的“椭圆”按钮,然后在文档中拖拉出一个椭圆。
  选中该椭圆,执行“格式→自选图形”命令,打开“设置自选图形格式”对话框(如图3),在“颜色和线条”标签中,将“填充颜色”设置为“黑色”,在“大小”标签中,将“高度”和“宽度”均设置为1mm,在“版式”标签中,选中“浮于文字上方”选项,确定返回。将上述小黑点移至相应的音符上方,完成高音点的输入。
  注意:在进行图形定位时,在按住Alt键的同时,用鼠标移动,或者在按住Ctrl键的同时,用方向键移动,都可以实现对图形对象的微量移动效果。
  7、低音点的输入
  输入普通音符,选中该音符,执行“格式→字体”命令,打开“字体”对话框(如图4),在“字体”标签中,按“着重号”右侧的下拉按钮,选中“着重号”,确定返回即可。
  8、连音线的输入
  单击“绘图”工具栏上的“自选图形”按钮,在随后弹出的快捷菜单中,选“线条→曲线”选项,然后在编辑区中拖拉出一个水平等腰三角形形状后,调整好大小,再设置成“浮于文字上”版式,定位到相应的音符上即可。
  注意:如果需要输入多个高音点、低音点和连音线,可以采取复制的方法进行。
  9、小节线的输入
  单击“绘图”工具栏上的“直线”按钮,然后在按住“Shift”键的同时,画出一条竖线,设置为“浮于文字上”版式后,移动到相应的位置上就行了。
  注意:用“Shift+|”组合键,也可以输入比较规范的小节线。
  10、反复标记的输入
  用两个“高音点”加两条竖线(其中一条竖线,请在“设置自选图形格式”对话框中,将其加粗一点),排列好后,在按住“Shift”键的同时,单击相应的图形,同时选中他们,并右击鼠标,在随后弹出的快捷菜单中,选“组合|组合”选项,将他们组合成一个整体(方便整体移动),然后设置为“浮于文字上”版式,并定位到相应的位置上。
  注意:上述内容是制作简谱的基本内容,如果需要其它特殊符号,可以利用“绘图”工具进行描绘。
1万
发表于 2007-5-17 21:01:58 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory: :handshake OK!!!
706
发表于 2008-10-27 17:15:33 | 显示全部楼层
用“电脑打印简谱助手”
“电脑打印简谱助手”的练习模式,有简谱实例和操作指南,照葫芦画瓢就能学会操作,比较容易上手。可以试一试。练习模式界面图如下:
1万
发表于 2008-10-27 20:08:30 | 显示全部楼层
学习再学习!:handshake
GMT+8, 2025-6-11 06:03 , Processed in 0.031334 second(s), 8 queries , Redis On.
