查看: 31175|回复: 0
[求助] 会议系统中如何排除音箱电流声过大呢
发表于 2007-5-10 19:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
会议系统中如何排除音箱电流声过大呢
3 f1 j. @6 b: q( ]% o1 V4 J
$ I, e  K6 H; Z  x7 @3 r  很多会议系统的工程师在安装调试项目工程时,经常会有人反应会议室音箱有电流声的问题。面对这一问题该如何解决呢?出现这种情况的原因有哪些呢?! {, e. [. w* d" ], _4 L0 a; J
7 {1 D) V! W2 V+ `- {9 E$ A出现这种情况,一般有下面几种原因:
, Z0 u2 }, E2 b! n. M7 E! n  {: n- t# _& M9 U# |
1、你音频设备的电源不干净,与灯、空调等大功率设备共用了一组电源,灯都是有镇流器的,打开后造成了电流干扰,这属于电噪声。* i7 ]0 q! U) E! D6 p
) g7 Y( Y5 j) L- M
2、我不知道你是不是有墙插等音频信号到调音台,如果有,可能是该路音频信号线没有穿管并与强电走一块了,造成干扰。' {$ n+ P  o/ j6 ]% c5 C
0 r. f! d- s; q  L0 F3 g
排查方法:+ |( s) n% B+ g% E( p
  e# n8 ^: ?: G. |+ l  E" o" ^1、根据你描述的,应该不是音频设备本身的本地噪音,这个可以排除。
( X2 Y. @: B# D% @, Z+ P. H; N+ |% x" D; i
2、因为你是打开灯后才出现的这个问题,那么很大可能是电源的问题,你可以换下电源看看,比如直接换一组电源,现在的会议室都会分几路电源,可以依次尝试下,找到噪音没有或很小的电源。& R3 I6 Z, w4 t! c% z
( X9 M0 ?7 w' W/ {$ @: |3、如果你还有外接的音频信号,比如墙插、地插等,你可以依次的拔掉来确定是不是这个引起的
4 x& ~/ |. m7 {8 }
GMT+8, 2025-9-5 12:08 , Processed in 0.024968 second(s), 6 queries , Redis On.
