FL Studio新手入门教程/ j9 v7 V. }) v
; {/ a8 i! g6 s( [0 k, h1.初次打开软件设置& \- I1 M0 t$ U; r$ V% d' z
系统设置窗。该窗口会在我们第一次打开软件的时候弹出来,如果没有弹出我们可以按住键盘键“F10”,然后我们就可以选择需要的声卡和MIDI 驱动了。我们先要看的是MIDI 设置窗口,但最重要的还是音频设置窗口 。
# q5 D9 `- ?' w6 c(1)我们可以在下拉菜单中选择输出驱动。如果你对选择哪一个不是很清楚的话可以选择默认的系统驱动。如果你觉得输出的声音存在问题可以重新选择其它驱动。# h( O' h) K, P! G9 H
(2)缓冲区长度。该窗口的知识不需要我们了解太多,但是我最基本的要掌握缓冲长度的作用是什么。一般来说,如果缓冲设置长了,将大大减少暴音的可能性,但回放的反应速度会减低;如果设置短了,你可以得到较快的反应,但有可能产生暴音。我们当然希望它越短越好,但这取决于你的电脑。如果你的电脑声卡很好且运行速度很快,我们可以将其设置为10ms。 创新SoundBlaster Live 声卡,我们可以把它最低可以设置成30ms。
8 m" b# [! J h8 K; @) d主窗口。设置完成后,我们就可以看到主窗口即FL Studio的开始界面。你会发现FL Studio 的操作界面是很多大窗口和小窗口嵌套而成的。主窗口上方的是工具栏。大窗口里面有浏览器(左)和 节拍音序器(右)。我们可以根据需求自由的排列窗口位置。. N: C, d* c6 n! N% l1 L* W" ^2 Q
2.简单制作以及保存输出:
) H5 w* a2 q) X6 ]8 t4 r. T2 |. b1)打开软件后可以选择自己喜欢的乐器,在通道机架中可以替换,也可以在最左侧的插件中选取直接拖入通道即可。; O* l8 Z) }2 S( D# T* A3 q& }
2)打开钢琴窗界面,输入音符即可,这时候发挥自己的音乐细胞,即兴创作。
- v0 h6 ~; U3 ?3)可以在另一轨打开另一种乐器,再次输入即可。多种音乐交合在一起就是一首简单的小编曲。
, O0 n( \& b' ~) P. G# K4)输出,当制作完成后需要输出,点击窗口文件中的导出,通常以mp3格式导出。或者根据自己需要以相应格式输出。 |
