查看: 17749|回复: 0
[原创] 音响设备的灵敏度是不是越高越好
发表于 2007-4-26 09:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响设备的灵敏度是不是越高越好
  音箱的灵敏度是反应音箱功率与音箱所放声音大小的一个指标,于是有人就认为音箱的灵敏度越高越好,毕竟能够用更小的功率来实现更高的音量,那么事实真是这样吗?
音箱的灵敏度可能是各种常见指标中容易被错误理解的一个了。一直以来,音箱的幅频响应经常会被简化成某个单一数值,也就是灵敏度。这就是导致误解的根源所在。有人会认为这个值表示的是某个音箱重放某个信号时的响度大小;也有人会认为两个灵敏度相同的音箱在重放同一个信号的时候响度是一样的。这两个观点都有局限性。网络广播音箱的灵敏度多大才算好,今天来分析一下。
其实,音箱的灵敏度只是针对特定带宽和频谱内容信号时,才能反映出音箱声压级的大小。也就是说,两个灵敏度指标相同的音箱,如果其频率响应不同的话,那么在重放同一个信号的时候,输出声压级可能是不一样的。固只有在相同的条件下,灵敏度高的音箱听起来声音较大。
说到这,可能会有不少人觉得,那音箱的灵敏度是越高越好了?毕竟,在较小的功率下就能够获得较大的音量,何乐不为呢?其实这也不尽然,灵敏度过高也会导致扬声器的动态范围下降,灵敏度过低,会因推动功率过大造成浪费。因为喇叭的高灵敏度和音质间存在一定的矛盾,要想获得较高的灵敏度,在不大幅度提高成本的基础上,往往需要依靠降低喇叭自身的控制力,低音的力度,还原力,失真等一系列参数来实现的,这就大大损伤了有源音箱的音质,有时某些音响系统为了音质和工作的稳定性,被迫降低灵敏度。但同时,我们又不能说,灵敏度越低的音箱音质越好,或灵敏度越高的音箱音质越差。因为,在使用劣质材料后,音箱的灵敏度和效果可能都会较差。而采用优质材料与制造技术,虽然会提高成本,但可能同时保全音质与灵敏度。因此,单独从参数的角度上来说,灵敏度只是一个反映音箱电声转换效率的参数,其本身与音箱的音质与音色无关。
GMT+8, 2025-5-31 10:34 , Processed in 0.023793 second(s), 7 queries , Redis On.
