查看: 42912|回复: 7
[其他] FL Studio预处理效果使用教程
发表于 2007-4-21 03:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 l- M0 x3 S( \6 B2 i' F( y, Z8 @
FL Studio预处理效果可以对音频做一些常规的处理。它之所以被称为预处理效果是因为在播放制作歌曲时不需要再占用外的CPU使用率,它是被预先处理好的。移除直流偏移指示灯用来移除载入的采样直流偏移。直流偏移是由于某些干扰造成的音频中心线偏移现象。" D$ t+ d/ z+ `  m1 G# ~# Y
# F. g  R6 N6 S- _7 G/ ?波形如果偏离了中心位置,虽然不注意听它和正常的波形没有什么区别,但是我们在对它进行各种处理的时候就会带来不可预知的错误,所以我们应该排除这种直流偏移,使波形的中心与中心线对齐,下面我们就一起来了解下调整时用到的各个参数。
* ?' `  o/ H) I fl-preProcess-2.png : \0 R5 b" t5 G7 z
1、颠倒极性指示灯:它的作用就是将波形沿着中心垂直翻转。2 a# ~8 Q  {* c! O) `2 p; y0 k
2、标准化指示灯:它能将采样的音量标准化。音量标准化就是把波形音量的最大处提升到0db的比率作为标准而将波形音量整体提升处理过程。也就是说要先计算出波形最大电平提升到0db的比率,再将波形按照这个标准比率进行整体音量提升,这样可以是音量在不失真的情况下最大化。
% X  e/ K2 S$ @2 k1 X+ |- Y" x/ w3、淡化立体声指示灯:它的作用就是让采样实现由左声道有声音开始然后慢慢减弱直到消失,然后右声道的声音开始增大。% ~+ o# b+ r" @: w! K
4、立体声交换指示灯:它能互换采样的左右声道。( [2 g& {* A! F) w; v
5、弯音旋钮:它是用来设置采样的音高偏向,经常用于鼓采样。/ X! B- t9 f$ M; C- a* S) s: W
6、交叉淡化循环:给采样设置一个循环的区域,该区域中的波形是原来音频与副本音频交叉淡化得出的波形。/ W) U, ]5 S* m* [
7、修建末端旋钮:在不影响音质的情况下对采样音频波形的末端进行裁剪,可以降低内存的使用率。
313
发表于 2007-4-21 20:57:30 | 显示全部楼层
收藏了 对初学者很有用 :victory:
8
发表于 2008-7-20 17:55:18 | 显示全部楼层
不错!不错!不错!
20
发表于 2008-8-7 12:59:13 | 显示全部楼层
喜欢,赞一下~喜欢,赞一下~
16
发表于 2009-1-15 09:25:46 | 显示全部楼层
我要顶·····
55
发表于 2009-3-26 11:18:55 | 显示全部楼层
谢谢-----
25
发表于 2009-7-23 10:28:34 | 显示全部楼层
楼主辛苦了 呵呵
429
发表于 2010-4-29 21:05:33 | 显示全部楼层
收藏了 对初学者很有用
GMT+8, 2025-7-12 14:27 , Processed in 0.040034 second(s), 18 queries , Redis On.
