查看: 14345|回复: 0
[讨论] 关于无线会议麦克风选用及使用的建议
发表于 2007-4-20 13:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于无线会议麦克风选用及使用的建议
在电影电视制作、现场舞台剧场演出、大型演讲会、学校教学活动、体育赛事直播等领域中无线话筒的应用越来越广泛,由于无线话筒使用比较方便,逐渐取代了传统的有线话筒。以下是无线话筒在选用、操作和使用中应注意的一些问题。
一、无线话筒的选用
如果对音质要求不高,经费预算有限,使用距离不超过30m,移动幅度不大,话筒数量要求不多,一般可选择石英振荡类、单接收的无线话筒,话筒头可选择动圈式、驻极体等类型。
在小型剧场、剧院、多功能会议厅等场合,由于移动幅度较大,接收条件复杂,要求较高,建议选用PLL频率合成型无线话筒,话筒头可选电容式或动圈式的。在大型剧院、体育场、演播厅等要求较高的场合,建议选用PLL频率合成接收技术的分集式无线系统。由于这些场合话筒数量多、接收环境复杂、使用范围大,还应配置天线放大器、分配器、天线等附属设备以改善使用效果,获得较好的无线信号。
二、使用前应注意的问题
1) 检查电池盒是否接触良好,电池是否有电。
2) 开机时应先打开接收机,检查RF表头,确定此通道无RF射频干扰,再开发射器。
3) 检查话筒哑音开关,确保无线发射机和话筒始终处于工作状态。
4) 将腰包发射器天线朝下挂在腰带上,避免因重力作用而下垂打弯,影响发射效果。
5)不要让腰包发射器与人体皮肤直接接触,因为演员演出时容易出汗,影响电子设备的正常工作。
6) 为避免载波频偏,请不要将腰包发射器与金属物体直接接触,如钥匙,皮带扣等。
7) 不要将接收机堆放在一起,以免接收机之间相互干扰。
三、使用中应注意的问题
1) 在演出过程中,要注意观察RF射频信号指示灯是否正常,防止外来无线信号的干扰。
2) 在话筒交接时,应避免将多支开启的无线话筒堆放在一起,且不要靠近接收天线,以免产生互调干扰,影响无线话筒的使用。
3) 如声音中有杂音,可能是话筒头未安装到位,话筒头灵敏度设定过高或场地接收条件不好,也有可能是所用频点被干扰,干扰源大概就手机、对讲机等无线设备,可以换一个频率,避开干扰频率。
4)当需要更换使用中的无线话筒电池时,应先把话筒电源关闭,然后进行更换,再打开话筒开关。
GMT+8, 2025-7-21 04:28 , Processed in 0.022175 second(s), 7 queries , Redis On.
