查看: 7995|回复: 1
[其他] Fractal Audio Systems FC-6 配件
发表于 2007-4-14 20:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的 Fractal Audio FC-6 踏板控制器,提供了一个简单的方法来导航你的 Fractal 系统,增加了易于阅读的脚踏开关迷你显示屏,现在显示的文字高度几乎是原来的两倍。使它成为了控制 Axe-Fx III、FM9 和 FM3 系统的完美选择。
Fractal Audio 的 FC-6 踏板控制器提供了扩展的、更易阅读的迷你显示屏,这应该会让它成为许多 Fractal 用户的热门选择。他现在已经成功地将每个文字的高度从 4.6 毫米增加到 9.2 毫米,几乎翻了一番。这会让它在舞台上更容易使用,这对像我这样随着年龄增长视力越来越差的演奏者来说是完美之选。
简单的 FASLINK II 系统允许使用通过一根 XLR 线连接所有的东西,踏板控制器和你的 Fractal 系统之间可以双向通信。FC-6 型号有一个“EZ”模式,可以让你更轻松的设置和修改脚踏开关。这样你就可以使用各种预置、库、场景、效果和通道,再加上你的调音器、敲速和 Looper 功能。
该新升级的踏板控制器与 Axe-Fx III 以及 FM9 和 FM3 扩音器/效果器都兼容。该 Mark II 踏板控制器可以通过菊花链与任何其他 FC 单元连接,它也可以与第一代 FC-6 互换。每个踏板都有四个插孔用于连接表情踏板,如 Fractal Audio EV,另外两个插孔用于连接多达四个外部开关。对于专业演奏者来说,你有镜像功能,它允许你选择舞台上和舞台下的 FC 单元完全模仿对方,不需要进行二次编程。
踏板控制器的结构由粉末涂层的 16 号钢构成,可重度使用,SSS 开关将为你提供了无噪音、坚固的开关功能,这对努力工作的音乐人来说也很是完美。
FC-6 建议零售价为 549 美元
更多 Fractal Audio 信息
https://www.fractalaudio.com/fc-controllers/
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-4-15 19:49:11 | 显示全部楼层
Fractal Audio Systems FC-6 MIDI控制器 专用配件,支持你!
GMT+8, 2025-6-9 12:16 , Processed in 0.030834 second(s), 7 queries , Redis On.
